Conocer el estado de carga de una pila
comentario del autor Dom Feb 01, 2004 9:42 pm
Tengo forma de saber en que nivel de carga está una pila recargable?
Creo que había unos cargadores (caros) que permitían esto.
Pero hay alguna forma, algún aparato no tan caro, o un circuito, para saber si la pila está llena, por la mitad o a punto de descargarse?
bender3001
sin valorar Mar Feb 03, 2004 12:47 pm
el estado de carga de una pila recargable se mide con un voltimetro.en realidad es un voltimetro de escala ampliable tomando en cuenta que una celda de NiCd esta cargada a 1,41volt y descargada a 1.1 (bajo carga) o 1,2 sin carga. podes fijarte algun circuito con el lm3114 y utilizas cuatro leds 25% cada uno.
Yo usaba para 7,2 Volts (6 pilas) 8,41 para carga total y 6,8 para descarga total
pato
comentario del autor Lun Feb 09, 2004 12:14 pm
Cuando las mido con el voltímetro cargadas tienen 1.31 V.
¿Vos decís que cuando están descargadas me van a mostrar menor voltaje, tipo 1.2v o 1.1v?
bender3001
sin valorar Mar Feb 10, 2004 4:09 pm
recien cargada a un minuto de desconectada del cargador cargada a full son 1,41 volt.
descargada sin carga 1,2 volt
descargada con carga puede ser 1,1 volt
la bateria que a los 30 minutos de desconectada del cargador y que no mide 1,41 esta indicando que esta mal, se despolariza aceleradamente
pato
comentario del autor Mar Feb 10, 2004 4:46 pm
¿descargada sin carga 1,2 volt descargada con carga puede ser 1,1 volt ?
¿Descargada con carga querés decir que tiene algo conectado o a que estás llamando carga en este caso?
bender3001
comentario del autor Vie Feb 20, 2004 3:55 pm
¿Es normal que se bajen un poco después de varias horas o días de haberse cargado, aunque no estén conectadas a un dispositivo?
Que se bajen un poco, no totalmente.
También me habían recomendado alguna vez, que si guardaba pilas por un tiempo luego de usarlas, que las guarde caradas y no descargadas, porque sino se pueden cagar. ¿Es así?
bender3001
