| comentario del autor | Jue Abr 17, 2008 5:29 pm |
hola amgos, el tema es que tengo un compresor marca Robust de 2.0 HP de esos pequeños y de golpe comensó a cargar poco aire el manómetro tiene una escala que va de 0 30 60 90 y 120 y en 120 es cuando corta y queda lleno. El compresor arranca llega a 35 libras y de ahí no pasa y no es el manómetro que este clavado .
Cabe señalar que el compresor no tiene más de 3 años y ha sido muy cuidado por mi en el sentido que no le falte aceite, no lo he exigido ni recalentado y duerme adentro de la cochera . Bueno desarmé el cilindo y vi las dos válvulas están en perfecto estado, destapé el motor y le saqué el aceite no hay rastro de metales ni ve ven daños en el sigueñal., giro el siguiñal y lo habien y hay compresión . Revisé la caño que llega al tacho y no hay pérdidas, sacé la válvula que evita el etroceso de aire está bien, desarmé el manómetro y lleva una membrana esta ok no se que carajo revisar, porque hay compresión y carga un poco como dije antes. Tampoco hay pérdia por las válvulas de desagote de agua y la de aire. La única que me queda pensar es en un desgaste prematuro o rotura del aro de pistón , cosa que no lo creo porque hay compresión y no existe limaduras de metales en el aceite. Cualquier sugerencia será bien venida! |
| asistió a la solución | Jue Abr 17, 2008 11:14 pm |
Hola
Son pocas las posibilidades. Si el motor se detiene a las 35 psi, es que está descalibrado el presostato, y si el motor sigue funcionando y no levanta más que las 35 psi, es por lo que indicaste que puede ser: anillos o cilindros gastados; válvulas que se pasan por el asiento pero queda una tercera posibilidad es que si la transmición es por correa, puede estar gastada y resbalando, debido a que en la medida que aumenta la presión, la potencia necesaria para moverlo aumenta. Aunque en las pruebas que haz hecho se presenta una resistencia al movimiento, pero hay que pensar que ésa resistencia al movimiento permite levantar 35 psi. Sludos |
| comentario del autor | Vie Abr 18, 2008 8:53 am |
Hola amigo! gracias por responder, mira no es un compresor a correa , por lo que queda descaretada esa posibilidad, también aclaro que el compresor no se detiene a las 35 libras de aire, se clava ahí la aguja ... y continúa funcionando en forma indefinida hasta que yo lo apago porque no tiene sentido que ande si no carga más de lo mencionado y corre peligro de que se recaliente.
Hoy conseguí la direccion del servicio técnico oficial y me puse en contacto quedé en que se los voy a llevar para que lo miren y me pasen un presupuesto, de todas formas si fuera un problema de cilindro o de aros...el son lo únicos que tienen los repuestos y partes. De todos modos estoy muy intrigado! porque como dije antes es una herramienta de trabajo para mi taller de electrónica y lo he cuidado mucho! Bueno amigo ya te valoré y si te interesa te comento como me fué desde ya gracias por tu colavoración y un saludo! |
| sin valorar | Vie Abr 18, 2008 10:24 am |
Hola
Sería bién recibido en el foro la solución a tu problema, para que le pueda servir a otro colega que tenga problemas similares. Saludos |
| sin valorar | Lun Jun 09, 2008 6:53 pm |
Lo mas probable es que tengas la junta de tapa soplada, entonces cuando llegas a una presion determinada empiesa a salir aire por la admision..Proba de poner la mano por donde toma aire y vas a notar que no succiona muy bien..y que cuando llega a 35 no chupa mas..ya que se compensa ell aire que succiona con el que pierde por la junta.
Saludos |
