www.YoReparo.com
como crear una maquina de humo
comentario del autor Lun Nov 21, 2005 10:41 pm
hola amigos si alguien tubiera un c-to o alguna forma para crear una maquina de humo se los agradeceria.
tecnico_canon
sin valorar Vie Dic 30, 2005 5:50 am
Lo mas simple es tomar un hervidor o estufa electrica,tambien un espital de cañeria de cobre del espesor de un sorbete con el ingreso en forma de un embudito en la parte superior y vertical . la salida en horizontal parte inferior alargado
aldotronic
sin valorar Vie Dic 30, 2005 5:56 am
comprar en botica un frasquito de gliserina y gotear en el embudito
aldotronic
sin valorar Jue Abr 13, 2006 2:21 am
toma una bomba de agua que usan los coches para limpiar sus parabrisas y conectalo a una serpentina hecha de caño de cobre de los frenos de auto (son de pequeño diametro) y un bidon para colocar la gliserina y listo.
tsasonido
sin valorar Dom May 18, 2008 9:52 am
Hola yo queria preguntar cuales son los elementos de la maquina de humo:la bomba de agua,caño de cobre,la resistencia(ervidor),eso solo es o otra cosa?
gabriel_cba_08
sin valorar Mar May 27, 2008 11:57 pm
lo que te sugiero es similar a una respuata que se encuentra anteriormente. lo mas simple es lo de la serpentina de cobre la cual es recorrida por glicerina liquida + algun aromatozante como agua de rosa aunque lo que mejor seria es comprar el liquido profecional que ya se consigue preparado y es de bajo costo, es muy importante que el liquido no sea muy denso y a trabez de una bombita hidraulica bombear el respectivo liquido. lo que es de fundamental importancia es el diametro del caño que constituye la serpentina y de la presion y caudal del del liquido, con lo cual debes determinar la temperatura necesaria para lograr la evaporacion del liquido al instante antes de que salga al exterior ya que sino lo que hara es quemar y manchar. otra es tomar un recipiente y atarbez del efecto venturi lograr la circulacion del liquido atrabez de la sordina, una forma muy simple para lograr la temperatura es usar las resistencias de los calefones pero guarda!!!!!, hay que refrigerarla o se quemara, la temperatura de la resistencia la puedes graduar con un reostato aue soporte la potencia del sistema, para usar el de efecto venturi puedes usar una fuente de aire comprimido como ser los pequeños compresores aunque te sigiero la bomba hidraulica (todo mas seguro y economico). lo fundamental es el uso que pretendes darle , porque si es solo para generar umo sin ningun tipo de direccion ni sentido basta con una resistencia en el lugar donde esta contenido el liquido.
importante!: no olvides ponerle su propia llave termomagnetica.
colo_julio
