| comentario del autor | Mar May 20, 2008 8:51 am |
hola quetal tengo una pregunta quisiera saber como clonar un disco duro o varios discos duros, lo que pasa es que tengo un civer y la verdad es que es moroso instalarlas una por una verdad entonces escuche sobre " clonar un disco duro " y quiero saber como hacer con que programa, no se si me pueden dar una secuencia de pasos para poder solucionar mi inquietud, se los agradeceria muchisimo. chau.
| sin valorar | Mie May 21, 2008 12:26 am |
Para clonar de un disco a otro simplemente puedes usar Disk Clon desde un CD de booteo, pero si queres por ejemplo clonar desde una PC Origen (donde estan los datos a clonar) a varias PC's destino, entonces podes hacerlo via RED, hay un soft incluido en el kit de booteo Hirren's Boot CD que permite clonar discos atravez de una coneccion Ethernet a otra pc, obviamente sera un poco mas lenta la copia que de Disco a Disco, pero puedes ir clonando una PC de a una por Red y no tener que hacer tanto lio de andar poniendo y sacando Discos. Saludos
| sin valorar | Mie May 21, 2008 12:29 am |
Hola:
Antes de pensar en clonar, para ahorrar tiempo, checa que las mobos de tus maquinas sean iguales, o no funcionara lo que quieres hacer. Mas bien, yo me decantaria por un DVD de instalacion personalizado, donde ademas del sistema, tengas las utilerias que requieres, los controladores, los codecs, etc. de cada maquina, y asi no dependeria de que fuesen iguales, sino que tendria su propio instalador. Suerte |
| sin valorar | Mie May 21, 2008 1:00 pm |
soldado_de_papel escribió:Hola: Coincido con soldado_de_papel , en el caso de que todas tus pc sean iguales podrias usar el Norton Ghost, es bastante bueno para estas cosas... tmb podiras intentar de bajarte la imagen del Hiren's la nueva version puede pesar solo 90mb y trae bastantes utilidades, asi com oel Norton Ghost como para que no uses los disquettes ya que son muy poco confiables, yl o tengas en cd, es mucho mas practico. Ahora tu problema empezaria si las maquinas no son todas iguales, ahi ya deberias hacer lo que te dijo el colega soldado_de_papel de crear un cd o dvd de instalacion de XP personalizado, que ya venga con Antivirus, el programa que utilizas para bloquear las maquinas, Office y un antiporno, hay una Herramienta con la cual podrias hacer esto, pero en este momento no recuerdo como se llama, pero te deja hacer todas estas cosa a partir de un cd de instalacion comun de Windows XP, te lo copia al disco en un acarpeta que vos indiques, y a partir de eso podes sacarle cosa al XP que no te sirvan o agregarle cosas, onda programas com olo sque te describi mas arriba. el programa se llama XPLITE y el WPI para que te instale lo sprogramas solos. Bajatelos y probalos, son una opcion muy divertida. Saludos... Max... |
