camara digital nikon SQ-- la fuente !!!!
comentario del autor Dom Nov 30, 2003 9:31 pm
Hola Amigos..cae al taller una camara digital nikon coolpix SQ muy nueva en Argentina..se le extravio su fuente original y compro un trafo comun de 4.5 volts 1 amper para cargar la bateria dentro de la camara..esto funciono..pero al poco tiempo..murio..saque la bateria..la cargue perfectamente..es de 3,7 volt 1 A...pero la camara no la reconoce..como si no tuviese nada..unicamente funciona bien con mi fuente del taller de 4.5 v. 2 amper regulada..pero con alto consumo..aqui seguramente al colocar un trafo comun sin regular debe haber roto algun componente que esta en la fuente interna de la camara..si saco la bateria y la conecto en vez de mi fuente dice "bateria agotada"..en el cuerpo de la camara dice dc in 4.2 v..repito con mi fuente funciona perfecto !! bueno el tema es que es miniatura..no tengo experiencia en esto y busco en la web y no encuentro mayor informacion..me dan coraje ??..algun "bocho" me tira un comentario..gracias muchachos..
pronto
