camara digital nikon SQ-- la fuente !!!!
comentario del autor Vie Nov 28, 2003 10:24 pm
Hola Amigos..llega al taller una persona que dice haber conectado a la camara un trafo de mas tension..lleva 4.2 v. para recargar su bateria de 3.7 v..le conecto 9 v.. anduvo pero al poco tiempo le dejo de funcionar..la bateria esta sana..la cargue afuera y esta bien..pero la camara no prende..sin embargo con mi fuente de 4,5 v..2 amper anda perfecto..aparentemente hay muy alto consumo debido a que el regulador interno debe estar pinchado..y alli debe recibir la tension de la bateria..es tan pequeña que falta coraje para meterme alli..encima es tan nueva que en la web no hay datos tecnicos..circuito etc..que hago ?? es un cliente apreciado y cree que soy dios !! gracias por su atencion..
pronto
comentario del autor Mie Dic 10, 2003 11:05 pm
y si meti mano..desarme con mucha atencion y constate que la bateria se habia sobrecargado y habia quemado un minifuse..lo repuse y listo..ahora todo esta bien..el alto consumo ?? no, estas camaras con dispay LCD consumen mucho y estaba bien..en fin..ahora solo queda cargar la bateria afuera con un cargador especial para baterias de litio..en electronica todo tiene solucion..no desanimarse y aqui en YOREPARO nadie esta solo..los saluda HUGO
pronto
