BOLA DE RAYOS
comentario del autor Mar Jul 13, 2004 9:11 am
Hola a todos
Se me ocurrio fabricarme una BOLA DE RAYOS(esas que son una bola de vidrio que al acercar los dedos lanzan desde el centro unos rayos violetas o de otro color)
Como mis conocimientos de electronica son muy limitados estuve buscando por internet algun circuito sencillo y no lo pude encontrar
Alguien tendria algo de esto o quizas hizo pruebas y me puede ayudar?
Tambien hay unos que se llaman PLATO DE RAYOS que son muy similares,eso tambien me serviria
Vivo en Bs As Capital
Muchas Gracias
JORGE
sta2877
asistió a la solución Jue Jul 15, 2004 8:39 pm
el tema es simple y a la vez complejo, una fuente capaz de producir alta tension, del orden de 8kvolts, con muy baja corriente, para ese caso se puede utilizar un fly-back de tv o monitor monocolor con un oscilador a transistores. el secreto esta en la bola.a tal efecto debes conseguir un balon de quimica , un tapon de goma, dos cañitos de cobre y la bola metalica, que la podes sacar de esas herramientas que venden en las librerias para repusar papel de cobre.le quitas el mango y la colocas en el tapon de goma, logicamente la bola debe pasar por el orificio, una vez cerrado el balon, con una bomba se hace vacio en el interior y se coloca luego gases , como: neon ,argon, co2 . de acuerdo al gas es el color de las chispas.
para realizar este aparato es bueno contactarse con la gente que repara letreros luminosos, ellos pueden llenar el balon con gas.
en el extremo exterior de la prolongacion de la bola colocas el generador de alta tension.
el aparato debe estar alimentado a pilas , para quedar aislado de la red. para mejorar el efecto, s puede lograr una conexion a tierra.
estoy buscando un link si lo encuentro te lo paso
pato
asistió a la solución Jue Jul 15, 2004 8:51 pm
aca tenes algo
http://tacashi.tripod.com/elctrncs/splglobe/splglobe.htm
http://tacashi.tripod.com/elctrncs/555sstc/555sstc.htm
http://www.powerlabs.org/plasmaglobe.htm
http://personal.inet.fi/atk/dncmrc/pglobe.htm
pato
