MOSFET 800v 20A
comentario del autor 08 Feb 2008 15:30
Responder citando
Estimados Colegas,
Tengo un problema para conseguir un MOSFET en mi pais por los parámetros de este (800v 20A).. entonces mi problema es en el voltage maximo consigo de 500v. Mi duda es si puedo conseguir Algo tipo una red equalizadora o poner estos elementos en paraleo, serie o alguna configuración para que pueda conseguir que trabajen a 800v.
Gracias de antemano por cuaolquier respuesta.
sin valorar 08 Feb 2008 23:15
Responder citando
hola los mosfet son autoaparaeables asi que puedes poner en paralelo cuantos necesites hasta lograr el amperaje requerido, de hecho los pavcks de 300 ampers estan construidos con seis mosfet en paralelo.
la unica salvedad es que no los vas a poner distantes unos de otros, pero puedes ponerlos en paralelo sin ecualizacion alguna, el que se calienta baja solo la corriente, (al reves que los bipolares que el que se calienyta se embala)
pato
sin valorar 31 Mar 2008 05:25
Responder citando
puedes poner este mosfet en paralelo para llegar a la corriente que nesecitas.
irfpg50.pdf  (216.4 kb) -
_________________
0
