| comentario del autor | Mar Oct 13, 2009 2:18 pm | |
O si a alguien se le ocurre otra solución ( el control es básico, play/pause, avanzar, retroceder, volumen up/down) Les agradezco mucho Photo on 2009-10-13 at 14.13.jpg (88.07 KB) ![]() Ahi esta marcado las 4 conexiones donde van las 4 patitas del receptor. |
| asistió a la solución | Mar Oct 13, 2009 2:25 pm | |
mira, ese infrarrojo esta compuesto por un EMISOR y un RECEPTOR, pero debemos de estar seguros antes....para eso responde: ¿se podian pasar datos de tu dispositivo a otro dispositivo? ¿se podian recivir datos de otro dispositivo al tuyo? si en las dos preguntas la respuesta es "SI"....entonces el infrarrojo que tienes, esta compuesto por un RECEPTOR y un TRANSMISOR, y cada uno es de dos pines; haciendo que en total sean cuatro pines..... saludos.... |
| comentario del autor | Mar Oct 13, 2009 2:34 pm | |
No tengo idea si se comunicaba con el control para que este cumpla su función...pero viendo el clasico infrarrojo del mismo, no creo. |
| sin valorar | Mar Oct 13, 2009 3:22 pm | |
hay unas psoibilidades... creo que el tipo de sensor es un FOTOTRANSISTOR..... o un OPTOACOPLADOR.... solo es cueston que verifiques la contraparte, y ver si es el mismo o no.... saludos... |
| comentario del autor | Mar Oct 13, 2009 8:59 pm | |
Les cuento dos patas van a GND, otra OUT y la cuarta VS Les pongo la descripción: The TSOP5700 is a miniaturized SMD IR receiver for infrared remote control and IR data transmission. PIN diode and preamplifier are assembled on lead frame, the epoxy package is designed as IR filter.The demod- ulated output signal can directly be decoded by a microprocessor. The main benefit is the operation with high data rates and long distances. Espero que alguien me pueda ayudar a encontrar una solución, con algun componente mas facil de conseguir. gracias 4472584.jpg (7.01 KB) ![]() TSOP5700 Vishay Semiconductors <br /> IR Receiver for High Data Rate PCM at 455kHz |
| asistió a la solución | Mie Oct 14, 2009 11:58 pm | |
