necesito codigo de control remoto universal URC11A 8 en 1
comentario del autor Dom Ago 03, 2008 9:11 pm
El control remoto que tengo es el Universal Remote Controller 8 en 1, y necesito los codigos para programar mi Televisor de 14 Pulgadas Marca Daewoo Modelo: DTQ 1456FS, 14 INCH COLOR TV - VHF / UHF
S/N: CTV54158LD
SERIAL Nº 5420500929
LA FOTO DEL CONTROL REMOTO LA ENVIO COMO DATO ADJUNTO; Y POR ANTICIPADO MUCHAS GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACION:
foto control remoto.doc  (59.5 kb) -
Carlos I. Alvarez Almeyda
solución Dom Ago 03, 2008 9:49 pm
Seguramente en el control tienes la posibilidad de hacer una búsqueda automática del código, la programación para este fin es similar a la del ingreso manual pero en lugar de ingresar el código tienes que presionar repetidamente la tecla de Power frente al TV hasta que responda.
Ten en cuenta que cada vez que presionas Power sumas un código , asi que te conviene hacerlo despacio para no pasarte y tener que comenzar otra vez.
Una vez encontrado el código seguramente tienes la posibilidad de leer el código que quedó grabado si es que el control tiene un led testigo.
La programación automática de este control remoto se hace de la siguiente manera:
1-presionar set + tv1 o tv2 (o el aparato que quieras programar) al mismo tiempo, se va a encender el led ,dejar de presionar
2- presionar otra ves la tecla set, el led va a empezar a titilar
3- pararse enfrente del TV (o aparato que quieras programar), el mismo deberá estar encendido
4- presionar en forma pausada power hasta que el aparato se apague
5- cuando el aparato se apague presionar la tecla correspondiente ya sea tv1, tv2, vcr1, vcr2 , etc., así quedara memorizado
6- presionar la tecla power para encender el aparato si enciende y cumple las funcionas básicas ya podes utilizarlo sino volver de nuevo intentar
7- esto se llama “Quick Search Function”, función rápida de la búsqueda.
8- para averiguar el número de código de tres cifras del aparato en cuestión, prodecer de la siguiente manera.
9- presionar set y el Nº1 del control y contar los parpadeos del Led, después sety el Nº2 y contar los parpadeos del Led y por ultimo set y el Nº 3 y contar los parpadeos del Led.
Ejemplo para un código 194
al presionar botón 1 + set un parpadeo
al presionar botón 2 + set nueve parpadeos
y al presionar botón 3 + set cuatro parpadeos entonces en la próxima q tengas q programar el control para este aparato solo tienes q introducir el código de tres cifras 194
Nota: si al presionar set + botón 1; 2 ó 3 este no realiza ningún parpadeo la cifra correspondería a un ”0”
rolyguido
sin valorar Dom Ago 03, 2008 9:54 pm
rolyguido
