No me funciona el control remoto del Hitachi mod.cdh-21-gfs6
comentario del autor Mar May 12, 2009 11:39 pm
Hola colegas ,Quisiera saber si alguien tuvo la falla de que el tele funciona bien con los controles del frente pero no responde al control remoto. Revise el receptor esta bien, las pistas hasta el micro estan bien, al medir en el pin del reseptor me da 4,90 volt.Si alguien me puede dar una mano desde ya muchas GRACIAS!!!!!!!!
Claudio R Peralta
asistió a la solución Mar May 12, 2009 11:45 pm
no lo pruebes cambialo al receptor...
para medirlo se hace asi... de un pin tendras seguro 5 voltios en otro pin esta la masa... y en el otro pin la tension varia cada ves que pulsas las teclas del control remoto...
transistorin
asistió a la solución Vie May 15, 2009 8:08 am
Estimado Claudio: Lo que propone transistorin es correcto, a lo que puedes sumar directamente cambiar el receptor y verificar en forma fehaciente que el control este emitiendo en la frecuencia correcta, por lo que por las dudas habria que cambiar el resonador ceramico de 455 khz. La última posibilidad, y menos frecuente, es que la entrada de impulsos IR del micro este inactiva. Saludos.
yeyin777
