Limpié con thinner los contactos y ahora no funciona...
comentario del autor Dom Oct 05, 2008 9:34 pm
Hola; efectivamente, limpié con thinner (un disolvente) los contactos del CR y ahora quedó muerto; se dañó? Hay forma de repararlo? Gracias por la ayuda. Ibaco.
ibaco
asistió a la solución Dom Oct 05, 2008 9:58 pm
Vos mismo te diste la respuesta: si disolviste la capa conductora, el control fué...
Vamos a esperar que dicen los especialistas.
jorgedeclaypole1
asistió a la solución Dom Oct 05, 2008 10:16 pm
Probá con un cutter muuuy afilado, sacando apenas una capa de material del disco conductor, luego con el tester podes medir si la conductividad ha mejorado o definitivamente se estropeó. Si mejoró continúa pelando apenas una capa de material en los restantes puntos.-
Otra forma es cortarlos definitivamente a ras y pegarle nuevos usando un toque de caucho de silicona, los contactos nuevos se pueden obtener de alguna calculadora barata (3 dolares) recortandolos a tijera.
Miguel May Landa
comentario del autor Lun Oct 06, 2008 8:40 pm
No entendi mucho, Miguel, creo que debo raspar los contactos que hay en la baquelita? O los que estan en el caucho tambien? A cual disco te refieres? Me han dicho que hay un lapiz especial y que con él se aplica material conductor en los contactos gastados, pero no se ni como se llama eso, para ir a complarlo; conocen algo en detalle de eso? Gracias. Ibaco.
ibaco
asistió a la solución Lun Oct 13, 2008 4:22 pm
hola, solo debes reponer la tinta conductora, hay dos formas o usas pintura conductora de grafito se usa una capa muy debil sino se quiebra y no funciona.
la ptra posibilidad es que reemplaces los botones consuctores (la islita negra) se venden en diferentes mediadas en el comercio, tambien puedes hacerllos tu siguiendo el tutorial que hay en los primeros mensajes del foro.
por ultimo puedes cortar papelitos de papel aluminio de la cobertura de algun paquete de cigarrillos y pegarlos con silicona o fastix en lugar del boton, tenes que dejarlo secar bien sino se despegan, otro pegamento puede ser la pistola de siliconas caliente esa que tiene la barrita fundible
pato
comentario del autor Dom Nov 09, 2008 9:05 am
Con las instrucciones que me dieron Miguel y Pato pude solucionar el problema; los controles fueron recuperados; como el programa solo permite valorar una ayuda como Solucion tuve que usar cara y sello, no habia mas remedio; pero ambas ayudas fueron definitivamente efectivas; muchas gracias a todos los que intervinieron. Ibaco.
ibaco
asistió a la solución Jue Nov 13, 2008 11:34 pm
me gustaria nos explicaras la opcion que usaste, porque y que resultado dio.
amd56
comentario del autor Sab Nov 15, 2008 12:46 am
Hola amd86, lo que hice fue: raspé con una cuchilla muy suavemente los contactos en la baquelita (en el circuito impreso), la idea era que apareciera algo de grafito, lo que se logró muy bien; y luego, en cada una de las islitas de caucho -que habían perdido definitivamente el material conductor de la superficie a causa del disolvente- pegué con Superbonder un circulito de papel aluminio de unos 4 mm de dámetro, las dejé secar bien, armé de nuevo los CR y eso fué todo, los controles volvieron a funcionar como nuevos. Espero te haya servido el procedimiento. Gracias de nuevo a todos. Chao, Ibaco.
ibaco
asistió a la solución Sab Nov 15, 2008 10:35 pm
Hola
Excelente amigo Ibaco. gracias por la explicacion. Te cuento que yo he tratado de hacer algo similar pero con circulitos de una botonera donante y hay que tener buen pulso sino el pegamento te lo friega todo. Con aluminio no he probado.
Un abrazo.
amd56
comentario Mar Nov 18, 2008 9:36 pm
hola ibaco, te cuento que no hace falta raspar los contactos de la plaqueta, es mejor dejarlos asi como estan, ya que se corre el riesgo de cortat alguna pista o contacto puente. a los efectos del funcionamiento una resistencia electrica mas o menos apreciable en los contactos funciona bien.
los botones de contacto se pueden refilar con una hoja de bisturi, ese espesor retirado despues lo usa el pegamento, ya que si no rebanas nada los botones pueden quedar haciendo contacto y no funcionan
pato
