el tv no responde al control remoto
comentario del autor Jue Sep 03, 2009 7:06 pm
el control remoto de tv no funciona
daniela valdez
sin valorar Dom Sep 13, 2009 10:31 pm
Todos los controles remotos tienen en uno de los extremos un diodo emisor, si tienes paciencia puedes cambiarlo con un cautín (herramienta para desoldar) y compras otro nuevo en cualquier tienda de electronica (el diodo emisor) .Tiene la apariencia de un led blanco. La otra solucion es comprar un control remoto universal que solo tienen las funciones básicas de tu Tv.
espero te ayude.
arvc
sin valorar Dom Sep 13, 2009 10:59 pm
tambien puedes cambiar el filtro ;pero primero safas las baterias y con un voltimetro tienen que medir 1.5 v si no es asi entonces has lo que te recomendamos
Roberto Peraza
sin valorar Jue Sep 17, 2009 10:59 pm
Si quieres probar el control remoto de cualquier aparato de forma sencilla lo puedes hacer con una radio portátil. Enciende la radio en AM y coloca el dial cerca de los 600 kilociclos. Acerca el led emisor del control a la parte de la radio donde está la antena y al apretar un botón del control , si este funciona, sentirás un "piripipi" de forma contínua. El control genera armónicos que entran en las frecuencias de AM.Si quieres puedes probar primero con un control que sepas que funciona para saber como es el sonido que debe hacer. Verás que hasta puedes sintonizar en la radio el "piripipi". En el caso que no funcione deberías probar el led emisor, el resonador piezoeléctrico( es un prisma de color naranja o amarillo y tiene la frecuencia en kilohertz marcada sobre el. Si funciona habría que probarlo en otro tv similar para evitar cualquier otro problema. Si funciona en un TV similar el problema lo tienes en el TV. Ahí habría que revisar led receptor y luego el micro del TV. Con osciloscopio todo sería mucho mas fácil,pero esto no siempre es posible. Suerte.
fieyrados
sin valorar Mar Sep 29, 2009 9:24 pm
hola como estan la forma mas comun y exacta de probar un control remoto es con la camara de un celular
le pones el led enfrente de el y le das a cualquier teclas y veras como enciende el led
joselual
