Hola amiga , como estas, Enciende el TV desde el panel frontal, lo primero que debes hacer es mantener oprimido el boton que dice, CODE SEARCH, hasta que se prenda el led rojo ( luz ). una vez que esta encencido pulsa una vez el boton TV, ....y desde ahi comienzas cada 1 segundo a apretar el boton de POWER... cuidado¡¡¡ CON MUCHA PRECAUCION por que cuando el tele se apague deja de tocar power y presiona de inmediato la tecla ENTER... ASI queda registrado el codigo .. ten paciencia por que el de panavox es uno de los ultimos codigos del control asi que vas a estar apretando unos 3 o 5 min . pero bue es asi... buena suerte y cualquier cosa pregunta nomas.. saludos a la distancia IVAN ENRICO.. BS AS ARGENTINA.....
