XBOX 360 fuente quemada
comentario del autor Vie Nov 02, 2007 12:38 pm
Hola, recibí una fuente de xbox 360 conectada a 220V, ya cambié fusible y varistor quemado pero tiene a IC 5 volado, según lo que pude ver es un KR3634 de 8 patas, no figura en all datashetts ni en la página de ST microelectronics (fabricante).
Alguien puede tener idea de que es y si se consigue reemplazo?
uruguayo
sin valorar Sab Nov 03, 2007 9:59 pm
yo ya lo he tratado de onseguir y no pude mejor comprar otra fuente en mercadolibre.com
ROGELUNA
sin valorar Sab Nov 03, 2007 10:36 pm
Pues haber si alguien mas nos dice que integrado es, por que yo busque y no encuentro nada, talvez yo te lo pueda encontrar.
pinki
sin valorar Mie Jul 09, 2008 5:05 pm
hola que tal , pues yo estoy tratando de adaptar una fuente de pc normal de 500w ya que son mas o menos los valores que me marca la fuente original, ya estube tratando de sacar la configuracion de los cables de la fuente original pero me queda un cable bailando que es de color azul( la falla de esta fuente que que no hay 12 volts solo los 5v estan presentes) y si esta encendiendo pero me marca un error(el error es 3 leds encendidos, uno apagado)
no se si sea por ese cable azul que falta conectar pero pues no se que voltaje lleva ese cable azul
alguien me podria decir que cable es se lo voy a agradecer XD gracias¡¡¡¡¡¡
chuchie
sin valorar Mie Jul 09, 2008 5:17 pm
Amigo, ese error de las tres luces rojas es por un error de hardware, puede ser sobrecalentamiento o simplemente que la tarjeta madre este defectuosa, ya que esten las luces rojas encendidas, aprieta y deja apretado el boton de sincronizacion para control inalambrico y despues pulsa el boton de eject de la charola del lector, cada vez que aprietes el boton eject las luces te van dando un codigo,
Los cuatro sectores del Aro de luz se iluminan = 0
Un sector del aro de luz se ilumina = 1
Dos sectores del aro de luz se iluminan = 2
Tres sectores del aro de luz se iluminan = 3
Por lo que concluimos que los codigons nos daran una secuencia y estos son algunos codigos
0001 Fuente de poder
0002 Fuente de poder
0010 Sobre Calentamiento
0011 Sobre Calentamiento
0012 Sobre Calentamiento
0013 Sobre Calentamiento
0102 Error Desconocido
sk8forlive
sin valorar Mie Jul 09, 2008 5:24 pm
entonces si quedo mi adaptacion? por que ese cable azul que quede con duda si va conecado o no? pero weno ya me sacaste de una duda con ese tip que me acabas de dar muchas gracias¡¡¡¡
chuchie
sin valorar Lun Jul 14, 2008 11:17 am
El integrado es un Viper32 ST no lo fabrica mas porque falla si tiene una sobrecarga y explota!.
tengo 3 fuentes con ese problema, estoy viendo si lo reeemplazo por un viper 100 pero ni probe todavia.
lucasbk
sin valorar Vie Ago 22, 2008 8:48 pm
hola me preguntaba si tienes la configuracion del viper32 para ver si se puede conseguir un sustituto.
espero la tengas saludos
shunkc10
sin valorar Sab Ago 23, 2008 7:04 pm
No lamentablemente no la tengo...seria todo mas facil si lo tubiese..jeje
lucasbk
sin valorar Jue Sep 11, 2008 11:53 pm
Pues colegas, yo tambien tenia una fuente que solo me daba los 5V y de los 12V nada de nada.
Se revisaron los componentes mas tipicos. Tal y como comentan el problema era el VIPer32. Lo cambié por un VIPer22A y ahora tengo la fuente trabajando al 100%.
Por otra parte se nota que tanto el CPU como el GPU del XBOX360 sufren un sobrecalentamiento por encima de los 70º C. Esto da como consecuencia que la consola se cuelga a los 10 Minutos de funcionar y se encienden 2 Luces Rojas.
He encontrado modos tutoriales de mejorar la ventilacion de la consola pero la verdad que no confió lo suficiente en ello.
No me quedó mas remedio que dejar la consola sin cubierta y colocar a cada disipador un extractor independiente. Ahora la temperatura se mantiene estable cerca a los 40ºC.
Se aconseja que cuando no utilicen la consola la desconecten totalmente del Tomacorriente para que la fuente no sufra daños colaterales.
Un saludo. Y cualquier duda pues la comentan a ver si puedo ayudar.
ZeroX_J
sin valorar Vie Sep 12, 2008 6:38 am
Al viper22a lo pusiste como un reemplazo directo o sea no tenes que modificar nada?
Si es asi ya mismo tengo 2 fuentes para reparar...gracias colega!
lucasbk
sin valorar Mar Oct 07, 2008 2:44 pm
gracias por el dato pero tambien tengo la duda que si no hay que cambiar nada de la fuente.
saludos gracias por la info
shunkc10
sin valorar Jue Dic 25, 2008 9:04 pm
hola, pues la fuente de mi xbox 360 tambien se quemo por un corto en la casa, primero ya le quite los tornillos pero no se como destaparla no se si este pegado el plastico o que, para despues pasar a lo demas porque no quiero danar la carcasa, espero y me den un tip???????????=)
denisernesto
sin valorar Jue Dic 25, 2008 9:09 pm
denisernesto
sin valorar Vie Dic 26, 2008 8:16 am
yo con una hoja de trincheta le hago palanca en el lateral para despegarla...
lucasbk
sin valorar Vie Dic 26, 2008 3:40 pm
pues no se que es una trincheta????=)
denisernesto
sin valorar Sab Dic 27, 2008 12:01 am
ok ya le habia hecho una ranura con un desarmador y con un tenedor lo abri jajaja. bueno ya esta eso
bueno pues para empezar entre los capacitores hay una pequeña luneta me imagino es un varistor que al parecer hizo una explocion atomica dentro de la caja, jaja dejo todo negro bueno en la placa dice znr4 pero no se cual es su nombre comun o de reemplazo, luego los capacitores se ven bien, el ic5 vipper 32 no se ve quemado (a primera vista vdd) bueno pues ya vamos avanzando, si me pudieran seguir asesorando pues al parecer esto es muy comun gracias!!!=)
denisernesto
sin valorar Lun Ene 26, 2009 6:45 pm
hola al foro en general, yo tengo un problema similar pero resulta que la fuente de mi xbox 360 elite al querer prenderlo la fuente me manda un destello en la fuente de color verde pero inmediatamente se pone naranja, alguien me puede ayudar a resolver este problemita de mi fuente. es obvio que la consola no hace nada de nada de antemano gracias por sus comentarios al respecto
fer gro
sin valorar Mar Ene 27, 2009 6:34 am
denisernesto: El varistor es un 241D140 (140 volts diametro 14) y el fusible que seguro se quemo uno de 8A. Te recomiendo poner varistores de nuevo porque mucha gente los saca y no los pone mas.
fer gro: Para mi lo tuyo es un corto no se que modelo de fuente tendras...hay muchos modelos en 360, pero fijate los diodos rapidos de la salida del trafo de 12V ya que si la luz naranja esta prendida quiere decir que los 5V estan presentes, y tu fuente falla al dar los 12V que es cuando la prendes.
Hay un modelo de funte al que le suele pasar eso, es la que a la salida del trafo de 12V tienen un par de diodos (estan en un encapsulado de transistor) y un power mosfet, el power mosfet se suele poner en corto. (creo que era un P14NK50)
lucasbk
sin valorar Mar Ene 27, 2009 1:22 pm
lucasbk. te agradesco la informacion y te mando el modelo de la fuente para ver si coincide con los datos que me mandas Modelo HP-AW1754EF3 1LF de casualidad no tienes un diagrama de esta fuente, no soy especialista en electronica yo soy ing. en sistemas conosco poco de electronica, te agradesco la información.
fer gro
sin valorar Mar Ene 27, 2009 2:14 pm
Hola A todos, ahora tengo otra fuente a la que le volo el IC que está debajo, además del VIPER. ¿alguien me puede dar el nombre del IC, tiene 14pines y es SMD. tiene un agujero en medio y faltan algunas letras.
Desde ya muchas Gracias.
PD, el cable azul es el que envía la señal de arranque, si adaptan una fuente de PC ATX, este cable les permite arrancar la fuente, pero hay que tener en cuenta que se debe armar un inversor con un transistor NPN, ya que envía postivo y la fuente arranca con negativo.
mja_156
sin valorar Mie Feb 04, 2009 10:55 pm
muchachos porque se matan tanto la cabeza tratando de reparar una fuente de 360 YO tengo una original en buen estado como nueva para la venta digan no mas .
eisenover
sin valorar Jue Feb 05, 2009 5:46 am
Es muy simple amigo, esta web se llama "YoREPARO" o sea es de gente que se dedica a reparar las cosas...no a tirarlas y comprar nuevas.
Creo que si queres vender te confundiste de web.
lucasbk
sin valorar Sab Feb 07, 2009 6:46 pm
disculpe. solo quiero colaborarles pero esta bien sigan penzando como la reparan si es que pueden de por si tengo dos mas que solo es conseguirles los enchufes y no mas no han sido reparadas ni nada por el estilo ok
eisenover
sin valorar Sab Feb 14, 2009 1:59 pm
parece ser el rectificador (stps30l45cw) alguien me puede decir como verifico este dispositivo que no este en corto se los agradeceria
fer gro
sin valorar Mie Jul 22, 2009 3:51 pm
Mr. Green falla conecto la fuente pero meda las tres luces roja ya prove con otra fuente y funciona muy bien si pudieran echarme la maqno muchas grasias flmchio
flmchio
sin valorar Jue Sep 03, 2009 10:06 pm
Hola a todos ps yo tengo un problema parecido con mi fuente de mi xbox 360 ya que la fuente solo esta trabajando con 5v osea que no esta utilizando los 12v generando que los fan cooler no funcionen y se me muestran las luces rojas ps quisiera saber si la sistitucion del transistor viper 32 a viper 22a puede solucionar el problema como un compaÑero comentaba antes !!! y donde puedo conseguir un transistor de ese tipo o algun sustituto de antemano agradeceria que me solucionaran esta duda dejare mi correo para ver si alguien me puede porporcionar esta informacion gracias!!!!!
otreblig_31@hotmail.com
si pueden reponder en el foro tambien estare pendiente !!!!
otrebligx
sin valorar Jue Sep 03, 2009 10:13 pm
otrebligx
sin valorar Sab Sep 05, 2009 8:22 pm
si de algo les sirve yo tengo una fuente original funcionando al 100 x100
eisenover
sin valorar Lun Sep 28, 2009 12:14 am
mi fuente se quemo, en mi casa tiene como una semana que bajan y suben el switch diario para conectar una planta de soldar, se quemo tambien una tv y un regulador, abri mi fuente de la xbox y huele a quemado pero no se ve nada quemado, mañana me la llevo a la escuela para medir el fusible, lo que no se es como se chequen los varistores
jeremy24
