| comentario del autor | Vie Oct 02, 2009 7:35 pm | |
es un placer para mi hacer parte de esta pagina soy nuevo mi nombre es john jairo soy de colombia. quisiera q por favor me ayudaran ya que mi ps2 se me mojo, la desarme y la seque totalmente con una secadora pero no me ensiende ni el bombillo rojo, que se le pudo haber dañado o que hago para arreglarla?? les agradeceria mucho por su ayuda gracias a todos chaoooooo |
| asistió a la solución | Lun Oct 05, 2009 2:02 pm | |
Y antes tratar de encenderla chequea la tensión de la fuente de alimentacion externa (lo dice en el plastico de la fuente) y una vez enchufada chequea las tensiones internas de la placa en stby y encendida si es que logró encender. No sé los lugares ni los valores, eso lo debes buscar, pero encará la reparación mas o menos así. Espero te ayude algo y suerte |
| comentario del autor | Lun Oct 05, 2009 2:43 pm | |
precisamente lo que me sucedio fue que cuando mi ps2 se mojo estaba conectada al toma corriente, y al amanecer fue que me di cuanta que estaba totalmente mojada. ya le hici el lavado la desarme totalmente y la seque bien, incluso utilise hasta limpiadores de contactos. pero no me da ninguna señal de corriente en algunas partes ni el bombillo rojo enciende. por fa te agradeceria me colaboraras me hace mucha falta la consola gracias |
| solución | Mie Oct 07, 2009 10:45 pm | |
Fijate que sectores tenía mojado y puede darte una pista de que puede estar roto. Quiza se rompió algun micro y practicamente la placa no sirva mas. Te recomiendo empieces a chequear los componentes encargados de la alimentacion de corriente a los distintos bloques de la placa, y sobre todo el encendido. Te repito que desconozco los lugares pero encarálo mas o menos así. Chequea fusibles smd, resistencias de bajos Ohm, reguladores de tensión ej tipos 78XX, diodos, capacitores electrolíticos (medíles el ESR con el "Capechek" si es posible) Y sobre todo chequeá mucho material acá en Yoreparo, que si lees algo que no te hace falta ahora quizá te haga falta mañana. Ojala te sirva, saludos |
