Mantenimiento de PlayStation..
comentario del autor Dom Feb 12, 2006 3:37 pm
Buenas, queria saber si alguno de uds disponen de alguna guia para el mantenimiento de playstation 2, o de alguna pagina en la cual brinden ayuda para este tipo de casos.
el problema que tengo es que el carril donde va el laser se tranca, debe ser por sucio o polvo.
antojuve
solución Mar Feb 14, 2006 4:01 pm
Saludos ,mira socio busca por estas paginas que estan bastante buenas
http://www.arrakis.es/~busmaster/fmvskipping.htm
http://www.reparatuplaystation.tk/
http://www.pablin.com.ar/electron/info/pstation/index.htm
http://usuarios.lycos.es/ciborg18/
Espero te sirva de algo
yogi75h
sin valorar Mie Feb 21, 2007 10:36 pm
Hola: Te cuento, mira el carril no suele atrancarse por suciedad. Esto solo suele suceder cuando la consola tiene algún tipo de golpe seco o bien cuando a una play le cuesta leer mucho las copias por defectos de láser, trabaja mucho el motor del carro y comienza a fallar y es ahí donde se empieza a trabar el carro... ojo puede que tengas que cambiar el carro que se vende todo junto con el láser...
Saludos y espero que tengas suerte.
martinborrelli
sin valorar Vie Jun 29, 2007 10:31 pm
si esta desbloqueda es porque le bajaron el voltaje del carro
arthasz4
sin valorar Dom Ago 19, 2007 8:13 am
Revisa que el flexible (conductores) que está debajo de la unidad no esté despegado o muy levantado. ¿Después de cuanto tiempo de encendida ocurre esto?
Frandark
sin valorar Mie Nov 14, 2007 12:51 am
Bueno ha veces tambien se tranca o se queda inmovil cuando la pestaña que viene del lector al rodillo de Movimiento se aguada, o esta muy debil, y entoces gira el motor pero el lector no se mueve, esto se arregla sacando el lector y luego haciendo mas abajo esta pestaña, pero cuidado de no hacerlo muy fuerte porque tambien quedaria trabado por tener mucha tension tambien puedes limpiar los carriles del lector, a veces la grasa acumula polvo.
mankeymas
