fuente ps3 sistema pal a ntsc
comentario del autor Mie Abr 30, 2008 3:25 pm
Saludos a todos.
Me fue regalado un PS3 traido de Holanda.
Sucede que al ser europeo, me doy cuenta que cuando lo enciendo, veo en la pantalla de mi TV una raya vertical que se repite rapidamente producto de la diferencia de frecuencia.
En efecto, es a 240V 50Hz.
Mi curisidad es la siguiente:
Es posible hacer que esta fuente funcione a 120V 60Hz?
Que es lo que en realidad tiene que ver con la frecuencia, el transformador o los capacitores?
Agradeceria su informacion al respecto.
__________________________________
Carlos Peralta
República Dominicana.
el_lujo
asistió a la solución Vie May 02, 2008 7:48 am
claro que es posible,solo deberias realizar el circuito adecuado para que la consola se alimente con 120v.fijate si consigues transformadores del valor que describiste,ó si consigues diagramas para realizar el circuito
cuels®
asistió a la solución Mar May 06, 2008 9:38 am
Si esa consola dice que funciona a 240v y 50Hz no entiendo que le queres hacer a la fuente ya que la misma tension y frecuencia de trabajo que tenemos en Argentina. El problema que tenes ahi no es de alimentacion si no que de norma de video, en Europa utilizan la norma PAL y nosotros aca estamos ultizando la norma NTSC , por lo cual vas a tener que conseguir en algun lado algun convertidor de norma PAL a NTSC.
GLC
comentario Mar May 06, 2008 11:51 am
GLC.....me parece que no entendiste bien el mensaje que posteò el_lujo... ya que el es de R.dominicana!!!!!!
cuels®
comentario del autor Mar May 06, 2008 3:04 pm
Distinguidos, gracias por sus aportes.
Dejenme decirles que adquirí un transformador convertidor. 220~240V/50~60Hz a 110~120V/60Hz.
Esta fue una solución fenomenal pues uno de los problemas era la baja tensión en la fuente que no era la suficiente para operar el equipo. Eso sí, tuve que comprar un cable de Alta Definición a RCA pues se notaban algunas rayas diagonales en la tv. que me imaginé de inmediato, era por el asunto del sistema PAL versus NTSC.
Gracias a cuelsr por la ayuda directa y a los demas por los aportes.
el_lujo
solución Mar May 06, 2008 3:16 pm
de nada amigo!!puedes contar con nosotros para lo que quieras!
cuels®
