hola stympy, el modelo és una v3, te comento, ya le cambié la lectora, el chip y la fuente completa y calienta igual demasiado, en esta placa le cambié el ba5810 porque con el anterior no leía, pero este calientan mucho junto con el micro sp3727a, el ba6664 y el la7805 (smd), en la placa madre calienta tambien el chip y otro 7805 pero supongo que és por lo mismo, igual yo primero quería probar cambiando este componente, todos los dvds y cds funcionan bien hasta que deja de leerlos cuando calienta, igual otro detalle és que tarda un poquito más de lo normal en comenzarlos apenas lo encendes ya que agarra la lectura recien casí llegando a la pantalla del navegador, escucho tu sugerencia y gracias
