www.YoReparo.com
Psone fusible abierto, duda.
comentario del autor Jue Dic 28, 2006 9:28 pm
Hola amigos del Foro, saludos a todos, es la primera vez que escribo , pero he leido muchas de las respuestas que dan y agradezco porque me han servido para resolver varios problemas.
Mi problema es que tengo un psone mod scph-101, que fue conectada a la red de 220vac cuando funciona a 110vac (se olvidaron del trafo),
entonces quedo sin audio ni video, la luz de power no encendia, pero el laser estaba constantemente emitiendo luz.
Bueno, revisando se encontro que habia un fusible ,el ps606 con valor 20
que estaba abierto, se cambio por uno igual , tambien se cambio el chip que hace que lea copias, y todo ok, funciono.
Hasta que paso 2 semanas y vuelta que queda casi como al inicio, solo que no se cambio el chip, pero si el fusible y vuelta a funcionar, pero me queda la duda del
porque volvio a suceder, que elemento puede hacer que este fusible se abra ya que estuvo conectado ahora si al trafo 220/110.
El voltaje de la fuente es de 7.7vdc , o sea ok.
Tienen que ver algo los mandos del juego y si es asi como saber si estan bien, no vaya ser que este medio cruzado.
Abri los dos que tenian, y uno de ellos tenia un chip con codigo y el otro era esos de tipo gota , como digo , me queda la duda que algo mas este mal.
MUchas gracias por sus comentarios.
Atte.
leomax777
comentario del autor Dom Ene 14, 2007 12:54 am
Saludos, solo para contar que toda la culpa la tenia uno de los controles del juego que se cruzo con la subida de voltaje, funcionaba un rato bien y luego quemaba el fusible. Puede que alguien tenga algun dia este mismo problema por eso lo comento.
Adios.
leomax777
sin valorar Lun Ene 15, 2007 8:04 am
erv
kokoman
