| comentario del autor | Jue Ene 04, 2007 5:35 am | |
Tengo por acá un PS2 SCPH 50001 V10, al cual le instalé un chip llamado PRO 5. También le hice la reducción de voltaje en una patilla del LA6508 a 8 voltios. Pasaron como 15 días y comenzó a fallar, cuando se estaba viendo una película en DVD. Los juegos de PSone y CD´s de audio los lee muy bien, pero los juegos de PS2 y películas DVD´s no las lee. Pensé que talvés era el lente descalibrado, lo calibré y nada. Le quité la alimentación al chip para desabilitarlo y nada. Le volví a subir el voltaje al LA6508 a 12 voltios y nada. Lo único que no he hecho es mover el preset del lector. Pasa algo muy curioso: Cuando el PS2 no ha estado conectado por un rato (10 min), y lo enciendo para tratar de correr un juego de PS2 (DVD) lo reconoce e incluso lo comienza a cargar; pero pasados 2 min se traba. Entoces trato de correrlo de nuevo, pero conforme se calienta el PS2, ya no reconoce el juego PS2 (DVD), pero si el de PSone (CD) Con los juegos de PS2 (DVD) el lector comienza a emitir un sonido intermitente (como el clock que emite un reloj) y la velocidad de giro del disco disminuye y acelera al compaz del sonido del lector. Por un orificio se puede ver que el lector cuando hace eso activa el lacer y lo sesactiva (como una luz de navidad). Perdonen que haya escrito tanto, pero con toda esa información espero que les sea más fácil detectar el problema y ayudarme. Les agradezco cualquier tipo de ayuda! |
| asistió a la solución | Vie Ene 05, 2007 4:02 am | |
poner chips no es tan facil se requiere mucha destreza te recomiendo el messiath 750, yo e probado de todos y ese es el mejor..saludos |
| comentario del autor | Dom Ene 07, 2007 11:09 pm | |
EL POLLITO2004 escribió:primero las consolas mas problematicas son la vercion 9 y 10 simpre te dan problema del lente. entu caso te recomiendo que le quites el chip probablemente dejaste un corto si no lo masd probable es que se descompuso el circuito drive ese donde bajas el voltaje a 5v Gracias por responder! No creo que haya dejado un corto, tengo mi experiencia soldando, y ademas mi PS2 estuvo funcionando mas de 2 semanas. Creo que si fuera el LA6508 no leeria ningun disco, y este lee CD's. Ese fue el unico chip que pude hayar aqui en Costa Rica para estos PS2. De todas formas gracias! Vere a ver que le hago! |
| asistió a la solución | Lun Ene 08, 2007 2:52 am | |
Lo que podes hacer es cambiar el loop (conjuento de bobinas ) ya que el diodo laser de tu lestor esta bien por lo que decis que toma los juegos sin problemas. Suerte |
| comentario del autor | Mie Ene 10, 2007 5:13 am | |
GLC escribió:El problema esta en el lector , tenes la bobinas te traking en un valor muy bajo y por eso al poco tiempo de uso comienza a fallar ya que el servo (LA6805) empieza a calentar debido a un gran paso de corriente. Te recuerdo que las bobinas tienen que medir alrededor de 5 - 6 ohm. No sigas usando la maquina asi porque vas a quemar el LA . Gracias amigo por contestarme dos veces. Disculpa que no te haya respondido. De donde consigo el loop? Se puede tomar de algún otro lector, aunque este no sea de Play2 o incluso de un lector de CD rom? Me intereza bastante, quiero tratar de repararlo, y creo que con tu ayuda lo haremos posible! |
| asistió a la solución | Mie Ene 10, 2007 11:16 pm | |
| comentario del autor | Jue Ene 11, 2007 12:30 am | |
GLC escribió:No , el conjunto de bobinas lo podes sacar unicamente de otro lector de ps2 . Muchas gracias! Voy a ver si lo puedo conseguir aqui en Costa Rica, pero creo que solo podre conseguir el lector completo. |
| asistió a la solución | Vie Jun 01, 2007 7:27 pm | |
