www.YoReparo.com
PS2 no da audio y video
comentario del autor Mar Mar 25, 2008 1:57 pm
Tengo una PS2 que no me da imagen ni sonido. La abri y ha habido un corto en la ultima placa, la que esta al fondo del Play. A ver si me pueden ayudar, de antemano les digo que no se nada de electrónica.
Gracias
Aqui esta una imagen para que se hagan una idea.
caliche77
asistió a la solución Mie Mar 26, 2008 9:07 pm
Lo que creo es que la fuente no este mandando los voltajes hacia la mother....... pero si no sabes nada de electronica pues consigue una placa de la fuente o llevala a que te la reparen..... (no se ve bien la imagen.... pero creo que si es la parte de la fuente de poder)......
Edgar Cristobal Lopez
comentario del autor Mie Mar 26, 2008 9:43 pm
Gracias por tu respuesta, pero la opción de llevarla a que me la reparen la descarto por completo. He tenido malas experiencias y prefiero tratar de arreglara o terminar de arruinarla yo, no quiero pagar para que me roben partes o me la arruinen mas.
La foto no es de mi placa, es bajada de internet y ahi señalo la zona que estaba completamente negra. Al otro lado estan unas "pastillas" azules (2) que realmente no se que son. Como dije, prefiero intentar arreglarla yo con la ayuda de todos ustedes.
caliche77
asistió a la solución Vie Mar 28, 2008 11:20 pm
Como quieras pero si no tienes experiencia en electronica, esto nos dificulta para poder ayudarte..........
Primero tendrias que medir si tienes las tensiones adecuadas en los puntos que alimentan a la mother...... con un Voltimetro desde ahi empezariamos, o bien midiendo continuidad de los fuses....... pues siguen muchos pasos mas despues del trafo............ entonces si tienes las herramientas necesarias pues te podemos indicar los puntos de test....................
comentario del autor Sab Mar 29, 2008 11:35 am
Gracias Edgar, pues las herramientas creo que las tengo. El voltimetro ahi esta. Lo unico que cuando me hablas de tensiones y continudad me mareo un poco. Creo que cuando hablan de esto se refieren a agarrar el voltimetro y em pezar a medir ¿o no?. De todos modos en google creo que puedo encontrar esos terminos asi que démole.
Espero instrucciones.
caliche77
asistió a la solución Lun Abr 28, 2008 6:12 pm
oye amigo mira reparar una consola de videojuegos es mas complicado que reparar un tv o un radio ya que las conslas ya vienen conuna electronica mas avanzada y chips y todo integrado
pero si quieres te podre ir ayudando de poco en poco cuando se habla de tension se esta hablando de voltaje por ejemplo uuna tension de pila es de 1.5 volts entonces su voltaje es de 1.5 volts para medir tienes que tener tu multimetro en la posicion de medir voltaje
la punta negra es negativo y la roja es positivo si me ayudaras co fotos te iria diciendi como medir esos componentes espero te pueda ayudar
jesus eduardo
comentario del autor Sab May 03, 2008 3:11 am
Gracias por contestar, pues dime que fotos necesitas y las voy poniendo. Por el momento lo único que vi es lo que explico en la foto de arriba: las cuatro soldaduras que están dentro del circulo amarillo estaban negras, como que hubo un corto; pero no me explico por qué. Pienso que por ahí esta el problema, solo guíame para ver que debo medir.
caliche77
sin valorar Jue May 15, 2008 4:47 pm
no se si ya resolviste tu problema,pero si no trata haciendo esto primero checa si enciende tu play te das cuenta si el led se enciende si no tienes problemas con tu fuente donde se localiza la fuente? la fuente es aquella donde esta el cable que conectas ala alimetacion de tu casa bueno veras checa primero si tienes tension o voltaje en tu cable midelas con tu multimetro en posicion vac debe medirte unos 125 volts las dos puntas de tu cable si tienes y puedes tomar una foto de tu chasis de play te podria ayudar mas facil y asi irte indicando q medir mira aqui te subo una foto una fuente de alimentacion de playstation checala y si puedes tomar de el tuyo te ayudo
fuente de play
jesus eduardo
