hola colegas, tengo este ps2 scph-30001, que al poco de funcionar calientan demasiado los componentes del block de la lectora y la placa madre, expecifico que empieza levantando mucha temperatura un 78m05 de la lectora y cuando empieza a leer calienta demasiado también el ba5810 y el ba6664, y el sp3727a, le sigue en la placa otro 78m05 y el chip además de otros componentes, esto puede que séa un corto? yá medí gran parte entre capacitores y resistencias pero no doy en la tecla, yá cambié la fuente, los ba, los 7805 (los probé afuera y funcionan bién sin calentarse) y la lectora és nueva, és una lástima porque los juegos comienzan muy bién pero a los minutos deja de leer los discos mientras los juegos siguén hasta que necesite nuevamente leerlos, esto és una falla normal?... pido si alguién tiene algo sobre esto que realmente voy a agradecerselo demasiado, estoy a la espera y gracias...
salu2
