problemas para el que le gusta-soluciones para el que se met
comentario del autor Mie May 30, 2007 7:29 pm
hola que tal gente...
los molesto con un problema... mi play 2 la desarme por que pense que tenia problemas con el laser que no me agarrava los juegos y aparte cuando el laser se trasladava hacia el tope del pica no se detenia revice el suich para saber porqque no se frenava cuando hacia tope y no encontrte el problema asi que opte por cambiar el laser y me hace la misma falla...
aparte de no leer los cd lo que hace es trasladarse de derecha a izquierda y cuando llega al final del recorrido el motor no para y sigue asiendo fuerza asta que se apaga...pueden ser los servos???? otra idea no tengo si alguien me puede alludar se lo agradecere....
muchas gracias po todo y suerte con sus proyectos Arrow
elruso_5
sin valorar Mie May 30, 2007 10:34 pm
Que modelo de maquina es?....si es una de las ps2 grandes lo que tenes que revisar la cinta blanca que va desde el carro hasta la placa, verifica que no se haya doblado algun pin en la punta de esa cinta.
GLC
