| comentario del autor | Dom Dic 17, 2006 4:29 am | |
| comentario | Mie Dic 20, 2006 2:14 am | |
A continuacion describo cada combinacion de lucesrojas: Las cuatro luces se encienden /\ \/ Significado: No se detecta el cable de video. Solucion posible: Esto puede significar que el cable de audio/video no esta bien conectado o tiene un fallo, una buena idea es desconectar el cable y volverlo a conectar, asegurandose de que el cable entre bien. Si continua el error es buena idea probar con otro cable. Luces 1, 3 y 4 flashean en rojo /\ \/ Significado: Falla general del hardware Antes de dar una solucion posible o al menos algo mas detallado, pongo aqui un metodo para poder definir cual es el error mas especifico: 1) Encienda el XBOX 360 y espere a que flasheen los 3 LEDs. 2) Presione y mantenga el botón SYNC (El pequeño blanco redondo que se encuentra al lado de las ranuras de memoria), mientras sostiene el botón, presione el botón EJECT. El LED ahora parpadeará el primer número del código (Mas adelante explico cual es el significado). 3) Suelte el botón EJECT y presionelo nuevamente. El LED ahora parpadeará el segundo número del código. 4) Suelte el botón EJECT y presionelo nuevamente. El LED ahora parpadeará el tercer número del código. 5) Suelte el botón EJECT y presionelo nuevamente. El LED ahora parpadeará el cuarto número del código. 6) Suelte el botón EJECT y presionelo nuevamente. El LED regresará a las 3 luces rojas que indican el error. Estos son los numeros de error: Las 4 luces flashean: 0 Una luz flashea: 1 Dos luces flashean: 2 Tres luces flashean: 3 Ahora que se tienen los cuatro numeros, estos son los significados de cada uno: 0001 Error de alimentacion de energía 0002 Error de alimentacion de energía ... 0010 Sobre calentamiento 0011 Sobre calentamiento 0012 Sobre calentamiento 0013 Sobre calentamiento ... 0020 (Desconocido, posiblemente sea por sobre calentamiento) ... 0102 error desconocido ... 1022 (Desconocido) Solucion posible: Prueba reiniciando la consola. Si reiniciando la consola no se resuelve el problema, sigue estos pasos: 1) Apagua la consola. 2) Desconecta todos los cables de la consola. 3) Desconecta el cable de energía de la pared. 4) Firmemente vuelve a reconectar todos los cables. 5) Enciende la consola. Si estos pasos no resuelven el problema, Apaga la consola, remueve el disco duro, y vuelve a encender la consola. Si los 3 LEDs ya no flashean en rojo, vuelve a conectar el disco duro y enciende nuevamente la consola. Luces 1 y 3 flashean en rojo /\ \/ Significado: Sobrecalentamiento. Soluciones posibles: Deja que el Xbox 360 se enfrie. NOTA: Podrían pasar varias horas para que se enfrie la consola por completo. No enciendas la consola cuando se encuentre caliente. PRECAUCION! No pongas tu consola en el refrigerador o la sumerjas en cualquier liquido, esto podria empeorar las cosas ya que se podria crear condensacion por el frio excesivo o danar los componentes internos de la consola. Luz 4 flashea en rojo /\ \/ Significado: Error de hardware. En la pantalla se mostrara el codigo de error. Soluciones posibles: Dependera del codigo de error: E65: (Desconocido) E67, E68 y E69: Error del disco duro... Puede haber un problema con el disco duro o con la conexión interna del mismo, prueba removiendo el disco duro y enciende la consola, intenta jugar sin el disco duro E74: Error del cable de AV... Hay un problema con el cable de AV, prueba usando un cable diferente. |
| sin valorar | Vie Ene 05, 2007 3:45 pm | |
DEPLANO MI CONSOLA NO ENCIENDE NADA ES LA VERSION CORE. LOS VENTILADORES NISIQUIERA SE MUEVEN UN CENTIMETRO.. SALUDOS |
| sin valorar | Dom Ene 07, 2007 10:06 pm | |
| sin valorar | Mar Ene 09, 2007 12:44 am | |
| sin valorar | Jue Feb 01, 2007 11:56 pm | |
| sin valorar | Sab Feb 03, 2007 6:36 am | |
| sin valorar | Lun Feb 05, 2007 1:33 am | |
Mi consola se ah sobrecalentado, ya la eh dejado enfriar y funciona de nuevo, pero me han comentado que esto puede volver a suceder, asi que queria ver si existe alguna manera para evitar el sobrecalentamiento Gracias |
| sin valorar | Mie Feb 07, 2007 3:09 am | |
Si vuelve a ocurrir lo recomendable es contactar con el soporte técnico... |
| sin valorar | Mar Feb 13, 2007 3:12 pm | |
ahimura escribió:Hola que tal?, tengo un problema con mi consola xbox 360 y queria ver si me podrian orientar al respecto. |
| sin valorar | Mie Feb 28, 2007 1:09 pm | |
| sin valorar | Dom Mar 04, 2007 3:36 am | |
| sin valorar | Vie Mar 16, 2007 8:56 am | |
gracias de antemano! |
| sin valorar | Lun Abr 16, 2007 12:02 am | |
la apago y despues de 20 minutos ya puedo abrir la bandeja como creen que lo puedo solucionar porque en mi pais no hay sat ni nada por el estilo. |
| sin valorar | Sab Oct 13, 2007 5:10 pm | |
Nota: Es recomendable aparte de este remedio tambien colocarle un Intercooler ese que se le coloca por detras para extraer el aire caliente. Este es un metodo para prevenir las luces rojas por recalentamiento si aun no te an salido si ya te saliron debes solucionar ese problema y luego utiliza este remedio para que no vuelvan. Con este metodo les aseguro que su consola no se les va a calentar y si le colocamos los fancooler con cuidado hasta bonitos se le ven jaja ya queda de parte de el ingenio de cada quien. Ademas les digo yo no tengo acondicionador de aire en el lugar donde tengo la consola y con este metodo me e pasado hasta mas de 12 horas seguidas con la consola encendida con juegos como Gears of War y nada de calentamiento. |
| sin valorar | Sab Oct 13, 2007 5:11 pm | |
| sin valorar | Dom Mar 02, 2008 2:14 am | |
http://mx.youtube.com/watch?v=Qlcu5f97dUA esta es la primera modificacion les repito no pasa de los 5ºc despues de haberlo jugado 5 horas Ultima edición por richard saiko el Dom Mar 02, 2008 2:19 am, editado 1 vez |
| sin valorar | Dom Mar 02, 2008 2:15 am | |
su máximo de temperatura es de 5ºc después de jugarla 5 horas seguidas si lo quieren ver les dejo el url de mi video de youtube y porfa califiquen el video y dejen sus comentarios http://mx.youtube.com/watch?v=Qlcu5f97dUA esta es la primera modificación http://mx.youtube.com/watch?v=QqFW3ll4cTE esta es la última modificación la definitiva Suerte con sus consolas. mi msn richard_091186@hotmail.com ojo después de repararlas con la pistola de calor olvídense de cerrar su consola de lo contrario morirá muy pronto otra vez. Les repito no pasa de los 5ºc después de haberlo jugado 5 horas. PARA LOS Q DICES QUE LOS VENTILADORES QUE TRAE DE FABRICA EL XBOX 360 SON BUENOS LA VERDAD QUE NO LO ES. SERIAN BUENOS SI FUERAN MAS GRANDES SABEN CUAL ES EL PROBLEMA DEL XBOX 360 EN QUE TIENE VENTILADORES DE EXTRACCION PERO NO HAY NINGUN VENTILADOR QUE REFRIGERE EL GPU QUE ES EL QUE MAS SE CALIENTA TAL COMO LO HACEN EN LAS PC CON VARIOS NUCLEOS NO SE POR QUE EN VIDEOS NADAMAS SE DEDICAN A VENTILAR EL CPU ESE CASI NO CALIENTA. SE CALIENTA MAS EL GPU POR QUE ESTA ABAJO DE LA UNIDAD DE HDMI. ALGUN DIA DESTAPEN SUS CONSOLAS Y TOQUEN LOS DICIPADORES Y SABRAN POR QUE LES SALEN ESAS FAMOSAS 3 LUCES ROJAS DE LA MUERTE Ultima edición por richard saiko el Dom Mar 02, 2008 3:11 am, editado 1 vez |
| sin valorar | Dom Mar 02, 2008 2:21 am | |
quiero ver la efectividad de tu mod |
| sin valorar | Vie Jun 26, 2009 11:46 pm | |
XxMETRALLETAxX escribió:hola todos! tengo mi consola xbox 360 con el error e74 y ya he probado todos los cables posibles, nada funciona sigue igual no da señales de vida se me sigue prendiendo el ultimo cuadrante en rojo y me manifiesta el error en la pantalla supuestamente es un problema del cable pero como ya he dicho he cambiado los cables varias veces parece que es un problema de hardware alguien puede ayudarme que tengo que soldar, o que tengo que hacer para solucionar este problema, gracias Saludos e reparado 3 equipos con codigo 74 eso es memoria solucion sacan la placa madre y debajo de ella encontraran cuatro almoadillas yo les aderi a esas almoadillas un pedacito de goma resistente al calor del mismo tamano y espesor luego puse la placa en su sitio y le desconecte los abanicos para que se trendieran las tres luces por el sobrecalentamiento y cuando se apago una y quedaron dos apague el xbox y lo deje enfrial y ya resuerto el problema las memorias se pegaron |
| sin valorar | Sab Jul 04, 2009 11:08 pm | |
| sin valorar | Vie Jul 24, 2009 5:53 pm | |
Luces 1, 2 y 3 flashean en ROJO [/url] y el còdigo de error es el Nº 0022. Podrian ayudarme y decirme que significa esto??? y que posibles soluciones se pueden hacer a mi xbox. Gracias. |
