problema loco con los joystic
comentario del autor Vie Abr 20, 2007 7:02 pm
Que tal, Espero que bien, Los molesto con el siguiente problema, me tengo una Play Station X DCPH-7501 el cual me esta dando un poco de problemas.
El problema es el siguiente, no funcionan con joystick analogos, cuando me fijo los fuses, encuentro que el ps605 y el ps607 no tienen continuidad, los reemplazo y cuando pruevo, me encuentro con que el led de los analogos funciona, cosa que antes no, pero no funcionan, lo raro es que si empieso el juego con joy. digitales y en el medio del juego lo desconecto y conecto un analogo el mismo funciona , y no, si trato de empesar el juego con el analogo.
Les agradesco toda ayuda que me puedan dar.
Mil gracias Apofis184
100_0744.jpg (1.27 kb) - placa con problema de joystic analogos
apofis184
asistió a la solución Mar May 08, 2007 2:45 am
hola amigo mira proba cambiando los fusibles ps607 y 605 esos eran no
despues no le de bola a la luz amarilla del analogo ya q esta luz se puede prender igual y el joystick esta en corto (ojo este te puede hacer bolar los ps -los fusibles)
si el control anda te das cuenta asi ;
prende la play sin juego
cuando queda en la pantalla inserte el cd enchufa el joystick (control)
si te da la señal de una punta como las de la flecha( como las del mohuses)
el puerto y el joytick esta ok
si no sale la punta esta mal algo
probando otro joystick y si no sale de nuevo la punta esta q es de color azul o violeta algo asi es el color
tenes q tener un ps en corto si osi
comentame por favor ,,, suerte.....
balardini
comentario del autor Vie Jun 08, 2007 5:39 pm
perdon por la tardanza en contestar, te agradezco, y quiero comentarte que en efecto, si uno de los fuses no tenia continuidad, el tema es que esta play se le callo al dueño y el fuse se desoldo de uno de los estremos, por lo que cuando lo media tenia continuidad pero al tener un falso contacto no cerraba.
Muchas gracias, denuevo. Apofis184
apofis184
