play2 scph 70004 plano para chip
comentario del autor Mar May 06, 2008 10:26 am
hola llego esta play color negra para chipiar pero es de españa, le voy a poner el modbo 4.0, queria saber si este chip va a cambiar la norma para que los juegos se vean en color, y si alguien tiene el plano y estuve viendo que en estos modelos v12 v13 70004 xxxx hay que hacer varias modificaciones, para la protecion del rs y la lente, no alcanza con el fix de proteccion de los 8 diodos 1n4148 , hay que colocar un regulador 7806 , levantar fusibles , colocar resistencia de 100k , y esto no garantiza la vida util del lector o rs. alguien puede asegurar que esto es seguro.
gracias
willystomper
asistió a la solución Mie May 07, 2008 5:10 pm
Colocale el chip y colocale solo 2 diodos en el traking.....con eso la maquina no tiene que tener ningun problema.
GLC
comentario del autor Mie May 07, 2008 5:19 pm
te referis a estos diodos , osea el fix de los 8 diodos no se lo pongo, y no puedo conseguir el plano de esta placa.
gracias por la ayuda.
willystomper
asistió a la solución Mie May 07, 2008 7:35 pm
Exactamente esos son los diodos que tenes que colocar.
Que planos queres?
GLC
comentario del autor Mie May 07, 2008 8:12 pm
hola el plano es el la 70004 pal palaca base gh-035-43 .
gracias.
willystomper
asistió a la solución Jue May 08, 2008 7:09 am
Aca te dejo el palno para esa placa
[img]
Saludos[/img]
GLC
comentario del autor Jue May 08, 2008 9:48 am
glc disculpa no se que paso que el plano no se pudo subir. de ultima por correo privado si no es molestia.
gracias otra vez.
willystomper
