| comentario del autor | Vie May 09, 2008 1:24 am |
tengo una consola psone modelo scph-101 y no enciende nada probe la fuente de poder y funciona comprobe continuidad en los componentes ps 600 todos tienen continuidad comprobe el switch de la tapa y esta bien comprobe el conector amarillo donde se enchufa la fuente y esta bien soldada que puede ser no enciende
| sin valorar | Vie May 09, 2008 8:01 am |
Verifica un pequeño Fuse a la entrada de la alimentacion que no esta nomeclado como tal. esta al lado de un capacitor chiquito....creo que en un pequeño diodo. solo en alguno modelos... tambien seria bueno que ontro les sobre el mismo sector de entrada un pequeño transistor y por el utlito el regulador de tension.. para saber como es fijate que el chip se suelda a una patita del mismo.....Saludos
| sin valorar | Vie May 09, 2008 11:11 am |
hola!tendrias que medir continuidad en cada uno de los fusibles smd que componen la placa,son 4 o 5 fijate que los vas a obicar con las siglas "ps"seguida de tre numeros.Ej ps601...
en la entrada de alimentacion de la consola fijate que vas a encontrar un fuse y un diodo de proteccion medilos para ver si estan buenos y si estan malos reemplazalos. |
| sin valorar | Vie May 09, 2008 11:23 am |
Que tal amigos. Amigo lo que te dicen aqui los amigos es lo que siempre da la falla de encendido. Primero chequear diodo de proteccion que se puede reemplazar por un 1n4148, Luego los ps que son fusistores smd que como el nombre lo dice trabajan con temperatura y cuando algun otro componente esta en corto o con fugas estos tienden a abrirse. Luego tenes el regulador que es un 78L05 el cual trabaja con tension de 7.5v en el colector y 5v en el emisor. Conectá la play pulsa el switch de encendido y hacete un seguimiento del circuito y fijate donde se está cortando la tension. Saludos
| sin valorar | Vie May 09, 2008 11:37 am |
lo que postie son las causas de los problemas diarios ya que la mayoria de las veces un fuse de abre y entonces no deja trabajar al lector, no reconoce joysticks, no permite el encendido de la consoloa con el switch de encendido, te manda al menu de audio,entre otras.....los fuses son las protecciones de la consola al igual que algunos diodos como el D004.....entonces lo que se debe hacer es reemplazarlos para que el circuito vuelva a funcionar debidamente.
fuses y diodos son,la mayoria de las veces la causa de que nuestra play no ande y si qua enciende pero el lactor no responde y todas las protecciones estan bien podemos encontrarnos con que es tema del servo... |
| comentario del autor | Sab May 10, 2008 2:54 am |
creo que encontre el problema es un componente que esta debajo del switch de la tapa con una flecha apuntando hacia el esta quemado de que tipo de componente se trata y si se puede remplazar
