www.YoReparo.com
PANTALLA ROJA CON ERROR AL ENCENDER PSP
comentario del autor Lun Dic 10, 2007 5:01 am
tras intentar actualizar el firmware de una psp, al encender me aparece una pantalla roja indicando un error grave y que debo contactar con el servicio técnico.
Alguna idea?
Version M33
Muchas gracias a tod@s!
PEPEDEVERA
sin valorar Mie May 07, 2008 2:35 am
ola necesito que me ayudeis porfavor resulta k intente meter el nuevo firmware y al reiniciarla me pone se ha producido un error grave pongase en contacto con la linea de asistencia tecnica de su psp y la pantalla roja ese error me lo pone de varios idiomas por favor!!!!!!!!!!!!! gracias
javi_12
sin valorar Mie May 07, 2008 2:34 pm
Ambos deben entran en el modo Recovery para ver si pueden salvar la consola. Aca les dejo una guia que saque de un foro
Si no puede entrar en el modo recovery es porque la psp se les brickeo del todo y van a tener que con conseguir otra psp flasheada para poder recuperar la psp brickeada
¿Cómo entrar en el Modo Recovery?
Es realmente simple. Has de apagar la consola totalmente (aguantar la pieza de apagar durante unos 4-5 seg. seguidos) y al encender la PSP mantener pulsado R
Las opciones y para que sirven:
Raíz Recovery
Run program at /PSP/GAME/RECOVERY/EBOOT.PBP: Esta opción os salvará en caso de brick. Sirve para ejecutar una update de FW 1.50 y poder volver a una versión de Sony con bugs y reparar la flash de la consola.
Toggle USB (activar USB): Se usa cuando has brickeado la PSP y quieres copiar archivos a la memory stick (ver Tutorial de JoseJuan sobre 3.10 OE-A, apartado volver a 1.50) aunque puedes usarlo aunque no hayas brickeado.
Desplegable "Configuration"
Skip SCE Logo: Nos permite activar (enabled) o desactivar (disabled) el video del arranque de la PSP que dice "Sony Computer Entertainment"
Hide Corrupt Icons: Para ocultar (enabled) o mostrar (disabled) los archivos llamados "corruptos", solo pasa con cierto homebrew... Las ISOs no tienen archivos "corruptos" (a no ser que sea en formato .dax).
Game folder homebrew: Dependiendo del tipo de homebrew useis (es decir para que FW esté preparado) usad uno u otro. Dependiendo de vuestra configuración el homebrew (para poner un ejemplo, de homebrew de 1.50) irán en GAME o GAME150 (más info ver tuto de JoseJuan sobre 3.10 OE).
Autorun program at /PSP/GAME/BOOT/EBOOT.PBP: Esta opción os será útil a los users de devhook o iR Shell. Sirve para que se autoejecute el programa que vosotros querais justo al iniciar la PSP, y cómo el nombre dice ha de ir en: ms0:/PSP/GAME/BOOT/
Use NO-UMD: Tal como dice la opción, es para no necesitar un UMD dentro de la consola. Personalmente os recomiendo que lo tengais desactivado (disabled) ya que hay juegos que con este modo no funcionan. ¡Qué os cuesta usar el UMD de demos!
Fake Region: No hay mucha utilidad en esta opción. Es para "transformar" vuestra PSP en otra de una región diferente a la vuestra. (Poneos "Japan" y en Red tendreis una sorpresita si sabeis japonés )
Free UMD Region: Esto tiene útilidad para las UMD Movie. Sirve para poder reproducir un UMD Movie de otra región en vuestra PSP.
Desplegable "Advanced"
Advanced configuration (desplegable): os recomiendo que NO TOQUEIS para nada esta opción. Yo la he usado 2 veces contadas. Si usais esas opciones sabed lo que vais a hacer o podeis brickear la PSP.
Toggle USB (flash0): Seguro que habeis usado más de una vez programas como X-Flash, Customizer, PSPSet (esto los que estuvimos tiempo en 1.50, jeje). Pues esta opción los sustituye. Podeis explorar la flash, realizar backups en el ordenador sin necesidad de dump, o cambiar cosas de la flash. Eso sí NI SE OS OCURRA HACER LA ESTUPIDEZ DE FORMATEAR, si lo hacéis os quedareis con una PSP tan limpia que ni arrancará...
Toggle USB (flash1): Lo mismo que el caso anterior pero esta vez de la segunda flash.
Desplegable "CPU Speed"
Speed in XMB: Es para realizar overclocking (¿Qué es el overclock?) y poder poner a 333MHz en menú de la PSP.
Speed in UMD/ISO: Lo mismo que el caso anterior pero con las ISOs y los UMD.
Desplegable "Plugins"
(Nota: aquí podeis o no podeis tener cosas, depende de si os habeis puesto plugins (archivos prx que realizan cosas. Más info. en el tuto de JoseJuan sobre 3.10 OE)
Aquí podeis activar o desactivar plugins. Si quereis usar homebrew desactivadlo ya que si teneis plugins puestos el homebrew se "crashea" (no funciona, se cuelga).
Desplegable "Registry Hacks"
Button Assign: Básicamente para "japonizar" o "desjaponizar" una PSP (así le llamo yo). Podeis asignar como botón para selecionar la X (Tecla occidental) o O (tecla asiática).
Activate WMA: Para activar los códecs de archivos de sonido WMA sin necesidad de conexión wifi.
Activate Flash Player: Para activar la opción de visualizar/usar cosas Flash sin necesidad de conexión wifi.
GLC
