HACER MAQUINA MULTIJUEGOS
comentario del autor Vie Abr 18, 2008 9:09 pm
[b]SALUDOS
NO HACE MUCHO COMPRE UNA MAQUINA MULTIJUEGOS Y LA CURIOSIDAD DE SABER COMO FUNCIONA ME LLEVO ABRILA Y VI QUE ES UNA COMPUTADORA.
ME GUSTARIA SABER COMO PUEDO HACER UNA, YA HE COPIADO EL DISCO DURO COMPLETO DE LA MAQUINA Y LO EH EXPLORADO VEO QUE TIENE UNOS EMULADORES Y HE INTENTADO CORRERLOS DENTRO DE WINDOWS LOS EMULADORES Y HE INTENTADO HACER OTRA MAQUINITA COPIANDO EL DISCO DURO COMPLETITO PERO NO HE TENIDO EXITO, SE QUE PARA QUE SE VEA LA PANTALLA SE TIENE QUE TENER UN DISPOSITIVO EXTRA PARA LA PANTALLA PERO TENGO UNA TARJETA DE VIDEO QUE CONECTO CON UNA TELEVISION.
COMO PUEDO CORRER LOS EMULADORES DENTRO DE WINDOWS O COMO PUEDO HACER OTRA MAQUINITA COPIANDO EL DISCO DURO DE LA MAQUINITA MULTIJUEGOS:
AQUI PONGO LO QUE CONTIENE EL DISCO DURO
aud3 (dir)
aud4 (dir)
backup (dir)
BKST (dir)
DOS (dir)
ghost (dir)
MENU (dir)
SNESKEY (dir)
WINDOWS (dir)
Arclas
Autoexec.bat
AUTOsyn.bat
Command.com
Confg.sys
CONFIGb
Es
G.TXT
Ghost.ini
Io.sys
JAD2.bat
logo.sys
mature.bat
Msdos.sys
nivideos.bat
syntax.bat
v400.bat
EduardoGG83
asistió a la solución Mar Oct 28, 2008 1:08 pm
Los emuladores no corren en windows.
El Paquete se llama BKST Arcade System y es una conjunción de AdvanceMame y AdvanceMenu y otro emulador que creo es NeoMame, pero que todavía no logro aseverar con seguridad, estoy trabajando en eso.
Si se puede copiar, con el Norton GHost y depues remplazando los archicvos en la carpeta BKST emune.old, por emune.exe y nemu.old por nemu.exe.
Aqui lo importante es saber que emulador es el Emune.exe, ya que Nemu.exe es el AdvanceMame, para poder trabarlos en Windows, ya que yo lo que quiero es jugar los ROMS (que son los juegos) en mi PC, o armar otra maquina pero trabajando Windows.
Seguiré investigando.
josemarcomg
asistió a la solución Mie Oct 29, 2008 4:41 pm
bueno todo eso que estan probando lo pueden hacer sin lograr el objetivo , este sistema tiene un metodo de activacion , segun la placa madre que se usa , generalmente son PCCHIPS , lo pueden clonar pero no lograran hacerlo partir , si quieren una maquina para su casa en marcianitos en contraran esa informacion muy detallada y creo que esta el BKST para descargar sin las rom , espero los aclare algo , saludos.-
rubenpsx
asistió a la solución Sab Nov 08, 2008 12:55 am
hola yo compre un master para hacer maquinitas multijuegos corre en MS-DOS de la compu saludos...
jamj
asistió a la solución Vie Dic 05, 2008 5:37 pm
hola colegas efectivamente los master son discos duros con un software especial precargado, para que cuando se intale en tu maquina que es la que quieres que funcione esta quede casada y borre unos archivos de activacion del multijuego.
mira para crear un master es nesesario tener un disco duro que ya este funcionando como multijuego.
si ya lo tienen lo que deben de hacer es lo siguiente...
descarguen el software de un master con estension .pqi que esta extension es para trabajarlo en un programa que se llama derive imagen. funciona con cualquier version solo es cuestion de entender el programa.
http://rapidshare.com/files/23747975...image_2002.rar
-Imagen BKST.
una vez descargado este guardenlo en una carpeta y llamenla como quieran en mi caso le puse "archivo master para multijuego"
descarguen el programa drive imagen. y corranlo, diganle que restaure el archivo al disco duro que lo tendran que poner como esclavo en su maquina y que a su vez este disco duro va a ser su master creado.
el disco duro debe de ser minimo de 20gb.
una vez echo esto que creen.. listo ya tienen su master.. pero sin juegos. jejeje. Very Happy
hay viene la chamba...
quiten su master creado y coloquen el disco multijuegos que obviamente ya retiraron de su maquina.
hagan una carpeta y llamenla como quieran pero que la sepan identificar en micaso yo la nombre como "BKST multijuegos" y la dentro de mis documentos" bueno y para que toda esta jalada.. saben es unicamente para pasar todas las carpetas que estan dentro del disco multijuegos en la ruta c:bkst. que son como de 6 a 7 gb de informacion. esta carpeta contienen todos los juegos que son los llamados ROMS.. como les dije anteriormente nada mas las carpetas no copien archivos por que entonces puede que su multijuego de su maquinita ya no funcione por eso ojo con este paso. para pasar estos archivos son mas o menos veinte minutos.
ya que los pasaron unicamente vuelvan a conectar su disco duro que les quedo como master.
y copien todas las carpetas que copiaron anteriormente en mis documentos. bueno mas bien reemplazen por que si se dan cuenta el master tiene la carpeta room pero vacia y la de su multijuegos tiene la cantidad de 5 gb. remplazen todas las carpetas.
listo ya tienen su master completo.
ahora pongan su master como maestro y un nuevo disco como esclavo.
enciendan su maquina
les va ha salir una leyenda donde dice mas o menos asi "bienvenido a activar tu disco para multijuegos etc... no le hagan caso unicamente denle enter. y cuando tengan c:/ escriban ghost y enter
al hacer esto corre el programa northon ghost unicamente nos va a sevir para copiar mi master al nuevo disco , y lo que va a pasar es que vamos a tener dos master. saben por que por que en realidad un disco multijuego es un master activado o casado con la tarjeta.
ok. ahora ustedes deciden que disco duro se les queda como master y cual como multijuegos.
ya decidieron, bueno pongalo como esclavo o de preferencia configurenlo com cable selec.
instalenlo en la mother board que tienen en su maquinita.e intalen un teclado en su maquinita.y pongan todavia un monitor pero de computadora.
ya echo lo anterior , enciendan su mother
le va a salir la leyenda denle enter hasta que aparesca c:/ una vez que les aparesca esto escriban lista y denle enter
les va a desglosar una lista el cual viene el numero de tarje y su equivalente como ejemplo
pcchips 8d766 = 740
biostar 740mv = biostar
pcchips 8v7mv co DDR=730
cheque cual es sutarjeta y si aparece en la lista ya la hicieron por que se puede activar.
bueno denle enter hasta que les salga c:/ y hay escribimos el numero que corresponde a su tarjeta
es decir yo tengo una pcchips 8d766 que corrsponde a 740 bueno pues como esta corresponde le pongo 740 y enter.
si todo va bien les saldra un mensaje que dice asi su disco multijuegos esta activado. y les da otras indicaciones que de esas lo unico que hago es poner "novideos" que es para que no te salgan videos. y "quiero3d" que son para tener juegos en tercera dimension. ok listo
reinicien y esperen cinco segundos y ya tienen su maquinita multijuegos. no olviden valorarme. Gracias
mi correo es razviher@hotmail.com para cualquier duda .
razviher
asistió a la solución Mar Dic 23, 2008 1:47 pm
si lo que quieres es jugar, video juegos en tu pc, puedes descargar emuladores, de paginas especializadas en descargas de software, como todo programas, programas gratis, o softonic, para mi en especial esta ultima es la que mas me gusta, ahi puedes escoger entre diferentes emuladores, para cada una de las plataformas ya sea nintendo, supernintendo, nintendo 64, sega entre otros, estos emuladores bienen diseñados para correr con windows.
y si tienes dudas pues, pudes preguntar.
linx_linx_1
comentario del autor Dom Dic 28, 2008 8:36 pm
hola RAZVIHER primero que nada te tengo que agradecer por la informacion. y si efectivamente es verdad lo que dice, ya he bajado el emulador bkst y tambien tengo la maquinita multiguegos. al principio no entendia del programa drive imagen pero ya lo entendido y lo del .pqi, el cual es IMAGEN, es como un ISO. o UNA IMAGEN COMO las de Nero. lo aclaro porque habra otros que al igual que yo no le entendia. en el .pqi contiene todos los archicos del emulador BKST.
ahora solamente me falta pasar los ROMS de los Juegos al nuevo disco duro que he creado y probar que si funcione. y asi tendremos un disco duro master para hacer maquinitas multiguegos
EduardoGG83
asistió a la solución Mie Feb 18, 2009 5:05 pm
ok todo esta bien pero en que formato tiene que estar formateado el disco nuevo en fat o ntfs o algo asi no Confused recuerdo bien
netline
asistió a la solución Mie Abr 01, 2009 1:39 pm
Hola. Cómo puedo editar la lista de tarjeta ???...o ingresar mas tarjetas con sus respectivos drivers ???
bikutoru_vra
sin valorar Mar Oct 06, 2009 12:10 am
ahora ya no hay actualizaciones para multijuegos bajo ms-dos
y ademas esos multijuegos no puedes clonar el disco porque
el instalador manda un dato binario de proteccion a la bios
jairoelector
