Formatear disco de Xbox en un Pc
comentario del autor Mie Nov 15, 2006 4:04 pm
Hola amigos, tengo una duda sobre el formato fatx del disco duro de una Xbox, quisiera saber cómo hago para formatearlo en un Pc y pasarlo a FAT32 o qué software debo utilizar debido a que Windows no reconoce directamente este formato. Cabe anotar que no tengo una Xbox para conectarlos sino los discos que me regalaron de Xbox y un pc.
Gracias por su ayuda.
JAIROQUINTERO
sin valorar Sab Nov 18, 2006 10:45 pm
titnes que desproteger el dico duro, para ello hay un programa pero no lo he usado, se llama HDDUnlock (desbloqueador de HDD xbox) te lo puedes bajar de éste sitio http://www.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Utils/HDD-Unlock.shtml
ya me dices
Thulsa_Doom
comentario del autor Mar Nov 21, 2006 1:31 pm
Muchas gracias, probaré el programa y luego te comento.
JAIROQUINTERO
sin valorar Mar Nov 04, 2008 11:05 pm
HOLA. VEO QUE ESTE POST ES VIEJO, PERO YO LLEGUE AQUI POR MEDIO DE GOOGLE. HE COMPRADO UN DISCO RIGIDO DE 40 GB QUE SE USABA EN UNA XBOX. Y AL QUERER FORMATEAR NO ME LO RECONOCIA EL FDISK U OTRO PROGRAMA. ESTO SE DEBE A QUE LA PARTICION ES DISTINTA Y A QUE ESTA TRABADO POR EL SISTEMA. HE ENCONTRADO LA SOLUCION AL PROBLEMA:
Tutorial para Desbloquear un HD sin la XBOX por Cerial_IQ
Si bloqueaste un disco duro con el config magic lo puedes desbloquear sin tener la X en donde se hizo el bloqueo.
Lo unico que necesitas es
1.- ATA Password Tool 1.1. (Atapwd.exe)
2.- Un diskette
prosigue de la siguiente manera:
1: crea un disco de inicio y copia el ATA Password Tool a ese disco
2: desconecta tu disco duro de la PC y conecta el del Xbox como maestro en el IDE1.
3: arranca la PC desde el disco de inicio, ya que haya arrancado ejecuta Atapwd.exe
4: dentro del programa veras que muestra el estado del disco duro con las sig columnas
ID: muestra la posicion del disco duro (primario maestro, primario esclavo , etc)
Model: modelo del disco duro
Revision : ver del firmaware
Serial number: pues que crees??, si el numero de serie
la ultima columna muestra una serie de letras y en los renglones de los dispositivos (disco duro) puede estar marcado con signos de "+" y "-", enumerare solo las de nuestro interes:
S : si esta marcada con "+" indica que el disco duro acepta seguridad (bloqueo)
E : si esta marcada con "+" indica que ese disco duro ya contiene un pasword
L : si esta marcada con "+" indica que el disco duro esta bloqueado
bueno, ya tenemos lo que necesitamos saber, hay mas letras (F,X,V) pero no las necesitaremos.
Precionamos ENTER sobre el renglon de nuestro disco duro y aprecera un menu, entramos a UNLOCK WITH MASTER PASSWORD nos pedira un pasword y escribimos tal cual TEAMASSEMBLY, ya con esto nuestro disco duro esta desbloqeado.
Por ultimo nos queda deshabilitar el pasword para que podamos instalar el disco duro en otra X, vamos al menu y entramos en DISABLE WIH MASTER PASSWORD y ponemos tal cual TEAMASSEMBLY y con esto habremos acabo, solo hay que verificar que en la columna donde estan las letras S,E,L,F,X,V. que E y L ya esten marcadas con "-", solo nos resta salir con la tecla ESC.
Puedes reiniciar la pc y volver a ejecutar ATA Password Tool para verificar que los cambios ya esten echos.
Nota1: si quieren hacerlo con el que viene de serie devieron de haber echo el backup con el evolution y tener dicho backup en la PC ya que entre esos archivos, en uno viene el password del disco duro (hddinfo.txt). Y ocupariamos las opciones UNLOCK WITH USER PASSWORD y DISABLE WITH USER PASSWORD...
el password esta de la sig manera:
XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:00:00:00:00:00
el password es la serie de XX las cules apuntaremos sin los ":" (ej: XXXXXXXXXXXX)
los ceros del final los omitiremos.
Nota2: ya alguien pregunto si se puede desbloquear el disco duro de serie y volverlo a bloquear para se establesca el masterpassword como TEAMASSEMBLY (esto con el configmagic), para un posterior desbloqueo, la respuesta es SI.
Nota2: en algunas motherboars con chipset VIA puede que esto no funcione (es muy raro).
OJALA LES SIRVA. ME COSTO MUCHO ENCONTRAR ESTO. EL PROGRAMA LO TENGO Y NO PESA NADA. SOLO PIDANLO. sdclive@yahoo.com.ar
atapwd.zip  (21.56 kb) - atapwd: es la herramienta que se agrega al disco de inicio. <br /> suerte.
SEBASTIANBACH2006
sin valorar Mie Nov 05, 2008 1:16 am
La unica forma de desbloquear un disco duro de xbox, es con el mismo xbox donde estaba puesto.
ROGELUNA
sin valorar Jue Nov 06, 2008 9:07 am
Buenos dias. Me parece que no se ha interpretado mi experiencia... He comentado que yo compre un disco rigido de xbox de 40 gb. Me lleve la sorpresa que no se puede utilizar ni formatear con una pc. Pero como es un disco ide comun, le busque la solucion. me tope con este tutorial y lo pude SIN LA XBOX... Es muy facil de utilizar y no tenes que ser un sabelotodo. Tendrias que probarlo, total se puede volver al estado de bloqueo anterior. Espero les sea util...
Este es el disco que compre: http://articulo.deremate.com.ar/MLA-43378178-_JM
SEBASTIANBACH2006
sin valorar Vie Jun 26, 2009 5:14 am
mil gracias compadre. de poca tu mini manual me sirvio me salvo de tirar un hd de 80gb IDE mil gracias , suerte en todo y ojala te pueda ayudar de la misma manera algun dia
mateoj
