Como instalar el sistema operativo del xbox?
comentario del autor Lun May 19, 2008 10:24 pm
Buenas a todos !!!
Tengo una consola xbox y necesito reinstalar el software operativo para la consola y necesito saber
1- Cual es el software que necesito descargar
2- Saber si puedo instalarlo con el pc de alguna forma
3- Como hacen para saber tanto. XD
Les agradeceria cualquier respuesta que me aproximara a reabilitar mi consola ya que obiamente sin el os
mi consola esta practicamente en estado vegetal.
gracias a todos maestros de las consolas y disculpen si esta pregunta ya estaba planteada anteriormente o si es que me falta algun disco que viene con la consola es que apenas ayuer me trajaeron la maquina me la regalaron con cables de conexion y dos juegos originales pero me dijeron que necesito reinstalar el software por lo que justifico cualquier molestia al leer mi pregunta. muchas gracias.
Pixina
sin valorar Mar May 27, 2008 8:45 pm
Mira, primero dinos que hace tu xbox, prende y se queda en la pantalla negra o te da algun mensaje de error, si solo es de reinstalar el dashboard debes conectar tu xbox a la pc en algo que se llama hot-swap, pero antes de hacer algo que puede ser muy complicado dinos que hace tu xbox, quiza ese no sea el problema, saludos y hasta luego.
guichosystem
sin valorar Mar May 27, 2008 8:57 pm
hola .compañero ya reviso el disc o duro si esta bueno entonces formatealo. eise
eisenover
sin valorar Lun Jun 23, 2008 1:36 pm
Hola, si tu consola estaba chipeada con chip virtual, debes tener un respaldo de tu eeprom para poder hacer lo que quieres. si tu consola tiene chip fisico no es necesario el eeprom.
1.- Crea el disco Linux: debes descargar el Xboxhdm, descomprimir el contenido en una carpeta de tu disco duro, obtener de la red los archivo que contienen las particiones c y e de tu disco duro, poner la eeprom en la carpeta eeprom y darle doble click al archivo make-iso-win.bat, te generara una imagen la cual debes grabar con el programa de tu eleccion.
2.- haces hotswap xbox-pc, inicias la pc con el disco linux adentro y en el primer menu eliges la opcion 1, dejas que termine de arrancar y escoges la opcion 1 en el nuevo menu que te aparezca, le das a todo que si y al terminar escoges la opcion 8. luego escribes reboot y das enter.
3.- dejas que inicie de nuevo con el disco linux dentro y en el primer menu escoges la opcion 3, luego dejas que termine de arrancar y cuando te aparezca la linea de comandos escribes: lockhd -a. y listo tendras tu disco duro formateado y bloqueado para volver a meterlo en tu xbox.
hackwolf
sin valorar Mie Feb 04, 2009 1:06 pm
poes aki tengo un xbox i poes no le sirve el disco duro y konsegi otro de 8.GB i keria saber donde puedo bajar el sistema de xbox para ponerselo i asi ver si funciona, o tmb tengo un xbox k si le sirve i ver si de alguna manera le puedo copiar los datos de un disco a otro la vdd me urge ai les agradesco las opciones...
merkurio
sin valorar Jue Feb 05, 2009 12:39 pm
Ya leiste mi respuesta anterior?? a que te refieres con que no sirve el disco duro??? Al prender la consola te marca algun error??
hackwolf
sin valorar Jue Jun 04, 2009 6:46 pm
Hola mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez y necesito informacion para resolver unos inconvenientes con mi consola XBOX, la consola lee las peliculas que no son originales mediante un software, no se si sea lo que llaman chip virtual, algunas de las peliculas no son leidas por la consola, pero el inconveniente principal es que no permite guaradar los avances en ningun juego, no deja guardar nada de nada, no permite borrar los juegos guardados con anterioridad en la memoria, lo lleve con un tecnico que intentó instalarle el sistema operativo original del xbox pero luego del proceso quedaba como sinada hubiera pasado, quiero saber si tiene solución o si tengo que formatear el disco, en ese caso me gustaria que me informaran el procedimiento para hacerlo y como descargar el software base de la consola, espero que se pueda hacer algo, gracias y espero me puedan ayudar.
legumen
sin valorar Mie Jun 24, 2009 9:19 pm
mira si el tecnico le kiso instalar el software o carga original y no kedo, lo mas seguro es esto o tu con sola tiene chip fisico y algo esta mal configurado o la tarjeta madre esta casada y necesitas la carga 1.0-2.0
factorygames
sin valorar Mar Jun 30, 2009 7:43 pm
Si buscas informacion aqui hay mucha:
http://www.nextgameday.com/foro/f62/
REPMAX
