AYUDA CON UNA PLAY SLIM
comentario del autor Vie Sep 05, 2008 12:08 pm
AL CONECTAR LA CONSOLA PRENDE NORMAL DE FUENTE DE STANDBY PERO AL MOMENTO DE INTENTAR PRENDER SOLO DURE TRES SEGUNDOS EL LED VERDE Y VUELVE A STANDBY AYUDA CON LA FALLA ME UREGE GRACIAS POR SUS COMENTARIOS SI ES QUE LO HAY SI NO DE TODAS FORMAS GRACIAS
oszyel
comentario Mar Sep 09, 2008 7:01 am
Revisa que seguramente tenes alguna proteccion abierta .
GLC
asistió a la solución Mar Sep 09, 2008 6:02 pm
mira que modelo en especifico es la consola mmm si esta desbloquiada sacale el desbloqueo,
aplicale calor a la placa especial mente a los integrados por que me a pasado que aveses como que se levanta la soldadura de los integrados y al aplicarle calor baja el estaño y paff funciona, pero si me dices que modelo es en especifico alomejor te puedo ayudar un poco mas.
saludos death963
death963
comentario del autor Mie Sep 10, 2008 9:27 pm
es la SCPH-75010 PERO CUALES SERIA LAS PROTECCIONES TENGO UNOS DIAGRAMAS DE ESTAS PLACAS DE PLAY DESDE EL 2 NORMAL DEL GRANDEW Y DEL SLIM PERO NO SE CUAL PROTECCION CHECAR EN ESPECIAL Y TENGO DUDA SI SERAN LOS QUE SON FUSIBLES Y A PARTE DE QUE SI FUERA UN FUSIBLE DONDE LO CONSIGO YS COMO LO PIDO TENGO CONOCIMIENTOS DE ELECTRONICA SE HACER MEDICIONES DE TODO PERO ES LA PIMERA VEZ QUE LE METO MANO A UN PLAY
oszyel
asistió a la solución Jue Sep 11, 2008 12:38 pm
la verdad para mi opinion no es ningun fusible ni nada de eso deben ser los integrados que estan bajo la placa de metal que esta el laser uno que dice 2005 y otro que es parecido pero ahora no los tengo a la mano para decirte exactamente cuales son a y la placa dice 75010 a o b por que la verdad hay tres placas diferentes de 75001 porseacaso, bueno espero poderte ayudar y no te olvides de calificar, y para cambiar esos integrados necesitas una pistola de calor con cautin no sirve.
saludos death963
death963
comentario del autor Jue Sep 11, 2008 12:55 pm
mira modelo 7501cb y la verdad al montaje superficial medio le huyo por que estos componentes son superficial o vga o me equicvoco y la verdad tuve una mala experiancia con la pistola de calor en unos walkie talkie que se me sepredieron varios componentes al ponerle de pistola de calor bueno si es que eres de mesxico df o algo asi me ayudarias o cuanto me cobrarias por reparala
oszyel
comentario del autor Jue Sep 11, 2008 12:56 pm
a parte de que no tengo pistola de aire un colega me habia comentado que se podia fabricar con una pistola para el cabello puenteando los diodos pero no me explico bien sera esto cierto o mentira
oszyel
sin valorar Jue Sep 11, 2008 6:50 pm
la verdad es que soy de chile estamos un poco lejos para ayudarte a repararla, pero enviala a un tecnico o especialista, bueno espero que te alla aydado en algo lo que te dije.
saludos death963
death963
sin valorar Jue Sep 11, 2008 8:55 pm
hola amigo lo noraml es que tengas en cuenta que que esta fallando primero revisa el lente des conectandolo y luego des conectado prendelo . si sige en lo mismo des conecta el B+ del chip des pus intenta com lo demas que tesuguieren
javier melo
sin valorar Mar Sep 16, 2008 1:51 am
Escucha si al encender el ventilador funciona.
Si no funciona, el fusible quemado es el PS5 (si no recuerdo mal esa placa).
Es de 1.2 A.
Ponle un hilo de uno comun de vidrio puenteando el fusible, te recomiendo que compres uno un poco mas sensible por las dudas.
Esta del otro lado de la placa.
Tambien habria que ver la causa primero, si rompiste los cables al desarmar o que paso.
Si encuentras cualquier fusible quemado NUNCA puentees con alambre, seguro que terminaras perdiendo la consola si se repite el fallo.
http://www.picsystems.net/ps2_fuses.htm
PLAYER 1
sin valorar Mar Sep 16, 2008 11:07 pm
ok ya te lei, yo estoy en guanajuato capital de las momias te podria apostar que tienes que cambiar tableta pero antes de desecharla checa esto:
todos los fucibles de la tableta tanto por abajo y arriba de la tableta, la vena de la tableta pequeña on/of y los filtros que esta en la parte superior de la tableta, estos filtros aveces uno se pone en corto y ocaciona este problema yo personalmente he cambiado unos 15 filtros y todas han funcionado presentandose la falla de enciende se apaga, no enciende, y solo el foco verde se ha presentado en varios aparatos y solucionado al 60 de 100 que llegan al banco de servicio de este modo, eso si mira todas las consolas con estas fallas tienen o han tenido chip ya que este es a la larga el responsable de practicamente todas las fallas en estos aparatos nosotros ya tenemos un chip virtual que funciona en la memory card sin nececidad de abrir consola funcionando al menos en unos 300 aparatos desde hace un mes sin fallas todavia y vendiendose a diario pero bueno si no tienes ninguna de estas fallas pues podrias ir a tepis en florida pregunta por el rey y te vende tabletas no estas muerto y no son caras pero te recomiendo te lleves el aparato y te chequen todo ahy mismo
oscarloshe
