NUEVO BLOG YoReparo!
| Vie Ago 05, 2005 4:15 am | ||
| Vie Ago 05, 2005 3:10 pm | ||
Si es asi , un Hub hoy en dia sale casi lo que un router. Asi que esto me serviria para generar un server pero con el costo del hub o switch ya se me va de presupuesto. Si podes aclarame esto. Gracias |
| Vie Ago 05, 2005 5:51 pm | ||
También me gustaría conocer de dónde bajo el software para experimentar, ya que tengo una máquina que podría usar. Y una pregunta: los driver de manejo de las tarjetas de red quedan cargadas en el disco de inicio? O no se requieren? Muchas gracias. Carlos Castañeda. |
| Sab Ago 06, 2005 1:28 am | ||
Download http://www.coyotelinux.com/downloads/channel.php?ChannelID=5 Y su FAQ. |
| Sab Ago 06, 2005 5:03 am | ||
Te escribo desde la Perla del Plata...., Piriápolis - Maldonado - Uruguay, en primerisimo lugar para felicitarte por no ser egoista y compartir tus conocimientos con quienes estamos siempre aprendiendo.... He leido con grán asombro, tu artículo, si el que publicaron en YO REPARO...., me pareció de rechupete, fantastico y muy útil, para quienes tenemos una pequeña LAN y una conexión a Internet compartida... Te diré que en nuestro caso, tenemos una Lan, compuesta por tres PC's, todas vinculadas entre si, por medio de un HUB de 8 bocas.- Es así que compartimos archivos entre todas las PC's.- Además una de ellas hace de "Pasarela" a Internet (tiene instalada dos tarjetas de red, una para la Lan y otra para el módem ADSL). Todas tienen IP dinámica incluso la tarjeta de la ADSL y te diré que mientras yo te escribo este correo, mi hijo está jugando con no sé quien a Harry Potter en Internet, mi esposa está con su Mula, bajando no sé qué... Bueno esto te dice que todo está funcionando a las mil y una noche, PERO!!!!....(siempre hay un pero)...... Lo que me llamó mucho tu atención, es que tu Programa pueda ROUTEAR. Esto nos daría mayor velocidad en la navegación según mis escasos conocimientos sobre todo lo que se refiere a Redes.- Además pienso que, esto me permitiría ingresar a algunas páginas que hoy por causa del muro de fuego de Windows XP, (todas las PC's tienen este S.O), hoy por hoy no puedo entrar, el caso más típico es con www.abcdatos.com... No hay cristo que desde una terminal (que no sea la PASARELA), te deje entrar.- Dispongo de otra máquina que hasta ahora no estoy utilizando pero el disco duro que tengo, es muy pequeño 1.8 Gb, y la memoria tiene 98Mb, pero no dispongo de un Monitor para ponerle en forma permanente... Acá viene todo el batallón de preguntas sobre tu ROUTER.. En el tutorial dices que se deshabiliten todas las funciones de apagado... ¿Qué funciones debo deshabilitar en forma específica?. dado que el teclado se lo voy a dejar, porque tengo uno para uso de esa máquina, no me preocupa, pero si me preocupa lo del monitor y alguna otra función que desconozco... Según dices en el documento, no se precisa Sistema Operativo (Es decir Windows, DOS, Linux, dispongo de todos menos DOS), porque este ROUTER, funciona con el diskette de boteo.- ¿Esto quiere decir que TAMPOCO PRESISARÍA DISCODURO?... Botea desde el Diskette y ya funciona al toque????? Por otro lado, he revisado el CD de instalación de Windows XP, y busqué la carpeta Router y no la encontré... ¿A qué versión de Windows te refieres cuando dices, que se copie las carpetas "Data", "Image", "Files" y el archivo "gzipdll.dll" y , lo que es más importante el archivo "GENERADOR.exe" ?... Así mismo el archivo "GENERADOR.exe", ¿es el programa que hace de Router?, o es algún otro tipo de programa?, si este es el caso... ¿ de dónde se baja el programa "GENERADOR.exe"? ¿Tu lo distribuyes?, ¿puedes cedermelo?... Por último y para mi algo muy importante... Cómo ya te informé tenemos la Lan, conectad a un Hub... Mi idea para el nuevo diseño de la Lan, es que todas las máquinas se siguan conectando al HUB, y el Router lo pondría también en uno de los puertos.- No sé si esto está bien pero creo que es la forma de poder compartir la Internet todas las máquinas a la vez.- Con respecto a la conexión del Router al HUB, te diré que no sé bien ¿dónde colocarlo?, es decir a ¿qué boca?.- Las bocas o puertos, están numeradas entre el 1 y el 8, pero hay una extra que se llama "Uplink", y creo que debería poner el Router en esta última, ¿estoy en lo cierto?. O se puede colocar el Router en cualquier boca del HUB, indistintamente.... Bueno por hoy creo que ya te cansé con tantas letras, así que esperaré con ansias tu respuesta, para poder armar este Router y poder contarte mi experiencia con tu invento... |
| Dom Ago 07, 2005 3:27 am | ||
Por la atención que den desde ya les agradezco. |
| Mar Sep 27, 2005 7:25 pm | ||
Todo esta super, pero no se de donde Obtienes el generador de disketes. Sin ese programa no va a realizar el nat. Como le hacemos??? |
| Jue Sep 29, 2005 7:15 pm | ||
Salu2 NANO |
| Mie Oct 05, 2005 6:04 am | ||
| Sab Nov 19, 2005 5:12 pm | ||
por favor si alguien me lo puede decir se le agradecere |
| Lun Nov 28, 2005 7:07 pm | ||
http://rubioq.275mb.com |
| Jue Dic 01, 2005 4:37 pm | ||
| Jue Dic 01, 2005 4:45 pm | ||
http://downloads.vortech.net/cgi-bin/dlmgr/download?ChannelID=5&DownloadID=24 estaba en la misma pagina del coyote...aprovecho para felicitar KAX por el tutorial la verdad esta muy bueno , ahora solo queda probarlo... |
| Mar Ene 03, 2006 9:19 pm | ||
http://www.coyotelinux.com/downloads/channel.php?ChannelID=5 1.-ahi esta la version en Ingles que es la ultima opcion de la que proponen ahi. 2.- Tengo entendido, para poder ayudar al amigo NudverM que no es necesario que tu equipo tenga disco duro ya que una vez terminado tuconfiguracion del router solo requiere el disco de arranque si sufre un apagon de luz o se quedara sin energia. 3.-los archivos que muestra nuestro buen amigo Kax, donde comenta "...para esto abrimos el CD desde Mi PC, luego la carpeta Router y copiamos las carpetas Data, Images, Files, el archivo gzipdll.dll y el GENERADOR.exe..." este refiere a los archivos descomprimidos que se supone descargaste de la pagina que mencione (Seria bueno que kax nos diera el link para bajarlo en español) y seguir con las configuraciones que sugiere el manual de kax. los archivos NO los busquen en el CD de Windows NO VIENE AHI. el comentario de Kax refiere a un CD personal (asi lo entiendo) 5.- Por ultimo puedes conectar el equipo armado de la siguiente manera ya que ami si me funciono: el cable utp que llega de la señal DSL se conecta a un tarjeta de red (Previamente configurada para esto) y conectar otro cable de red UTP desde el Router armado si va a un switch es en cualquier puerto y si es a Hub se conecta al Puerto 1 presionando el boton de Uplink. Es todo. Las demas dudas creo que nos apoyara el buen Kax. Gracias y espero haber ayudado con este aporte porque YO tambien no supe. Ernesto G. |
| Sab Ene 21, 2006 5:02 am | ||
mi procesador es pentium a 100 mhz, 32 ram tarjeta madre socket 7, tarjeta de video marca desconocida, teclado mas viejo que yo mismo, floppy disk y monitor vga blanco y negro. ahora esta trabajando de lo mejor, el programa lo descarge de la pagina de coyote www.coyotelinux.org, al lado izquierdo donde dice downloads, en la siguiente pagina donde dice coyote linux floppy edition y hasta luego abajo donde dice windows disk creation wizard v2.24xxx. es bastante facil de entender, de configurar, recomendable al 100% pues mis equipos ya estan compartiendo internet sin la mas minima muestra de problemas. ahora estimado KAX, se que quiza es mucho pedir, pero estoy tratando de configurar cada direccion IP de mis equipos para asignarles un ancho de banda especifico a cada uno, para que si alguno quiere descargar algo tipo kazaa, emule, torrent, etc, su limite no sea sobrepasado, que solo se alente la conexion de ese mismo equipo, sin afectar a los demas. he leido todas las formas de configuracion, tanto de puertos como de direcciones, pero te soy franco, creo que mi cerebro no da para mas, pues no he logrado limitar el ancho de banda, si algun equipo accesa a esos programas, consume el ancho de banda completo, dejando a los demas lentisisimo si no es que casi detenido su acceso a internet. esto lo necesito, pues es una red compartida, donde cada persona en su equipo puede instalar y modificar a su gusto, sin tener yo el control mas que de vez en cuando, y se que limitandolos esas veces, lo logro, pero no faltan los que saben donde se limita para jalar todo el ancho de banda. te agradeceria si pudieras ponerlo, asi mismo me pongo a las ordenes de los demas para cualquier pregunta que les pueda responder de lo que hice, creo que asi podremos ayudarnos mas. gracias de nuevo, y agradezco tambien a los creadores de coyotelinux |
| Jue Mar 02, 2006 7:13 am | ||
Muchas gracias VGechelin |
| Jue Mar 02, 2006 7:29 am | ||
El mensaje lo mandé como comentario pero no me había interiorizado del foro. Mil disculpas por el despiste... VGechelin |
| Lun Mar 06, 2006 5:03 pm | ||
| Vie Mar 24, 2006 2:55 pm | ||
| Vie Mar 24, 2006 4:04 pm | ||
| Vie Mar 24, 2006 7:12 pm | ||
julian hernandez escribió:ya anteriormente habia felicitado a KAX por este manual, el cual me llevo paso a paso, con cero dificultad, tan es asi que a pesar de sufrir de ancianidad y perdida de memoria, pude poner a trabajar este routeador en media hora, y la gran mayoria de tiempo fue en montar todo el hardware que tenia botado por todos lados, es decir, hice un servidor de muchas partes sueltas. En la pag. http://www.brazilfw.com.br/forum/kb.php esta un tutorial del BrasilFW, que es la mejora del Coyote Linux. En ella esta como limitar el ancho de banda para cada usuario. te recomiendo que pases por esa pag y revises. El vinculo para limitar el ancho de banda es: http://www.brazilfw.com.br/forum/kb.php?mode=article&k=41 y esta en español. Suerte |
| Jue Abr 06, 2006 3:17 am | ||
| Mie May 17, 2006 8:14 pm | ||
Algo tambien interesante seria saber como bloquear programas especificos, como el Kazaa o Emule. Si alguien le interesa enseñarnos, le estare eternamente agradecido. |
| Mie May 24, 2006 4:02 am | ||
Ademas le queria consultar la placa del modem esos comunes sirven para conectarse a una linea de telefono q se encuentra habilitada para Adls. Por q como yo trabajo en un ciber tengo por lo menos 12 pcs, y tengo conexion a internet 2.4 megas con un modem usb q se cuelga cada rato ademas de tener una maestra q tiene q estar siempre prendida. Peor mi consulta es esta si alguien me puede ayudar le agradeceria.Hasta luego, y muchas gracias Cualkier cosa me pueden escribir a mi correo pablo.psc86@hotmail.com |
| Mie May 31, 2006 6:25 pm | ||
un abrazo este sitio esta genial |
| Sab Jun 24, 2006 3:04 am | ||
| Vie Jul 14, 2006 3:10 am | ||
Logré grabar y configurar en un diskette el Coyote Linux 2.24.0 y lo hice correr en un pequeño equipo Pentium I 133Mhz con 32MB Ram y lo hice bootear en el mismo con los siguientes resultados: Equipo Pentium I: (DHCP) Eth0: IP: 192.168.0.1 Mask: 255.255.255.0 ppp0: IP: 192.168.0.2 ptp: 192.168.0.2 Mask: 255.255.255.255 Tiene IP asignada pero NO esta navegando en Internet..? Equipo Segundo: (DHCP) Eth1: IP: 192.168.0.67 Mask: 255.255.255.0 (Esta IP está en el rango de las IPs.. durante la solicitud de datos en la fase de creación del Diskette) Se hacen "ping" entre los dos equipos.... por lo que se reconocen entre ellas. Mi Conexión es Dialup (ppp) y no se como hacer para que marque el ISP..? los valores fueron colocados en la instalación del Diskette..?? es decir como se hace en Coyote Linux con Configuracion Dialup para que se conecte a Internet..?? y luego seguir con el procedimiento de Instalacion...?? Estoy utilizando un Modem Interno US Robotics ISA de 56K Por favor espero comentarios, que hacer..?? gracias. Eugenio Nava |
| Mar Ago 15, 2006 11:13 pm | ||
| Mie Dic 13, 2006 8:07 pm | ||
| Jue Dic 14, 2006 9:59 pm | ||
saludos. |
