[INFORME] Qué fuente comprar
Mar May 05, 2009 1:52 pm
Tema para comentar el artículo de Nicolás Guerrero Qué fuente comprar
mauricio
Vie May 08, 2009 2:23 pm
Me gustó mucho el artículo, muy completo y preciso, sólo te quería preguntar un par de cosas...la fuente satelite la colocás en MID, pero sin link, por ? y 2) la Shark net ni siquiera la mencionás...por algo en particular?. Gracias ...Eduardo
12091986
Sab May 09, 2009 1:43 pm
Hola gustavo gracias por tu comentario, el motivo por el cual satelite se encuentra dentro de la clasificacion MID es por que a pesar de haber tenido exito con su tan aclamada satelite 600W no deja de ser una marca generica y en cuanto al link te comento que investigue por google y no encontre ningun link relacionado al fabricante.
La marca que vos mencionas la desconosco totalmente, esta guia esta orientada al mercado argentino tanto particulares como empresas.
Espero haber respondido tus preguntas.
exitos!
Alphamod
Jue May 14, 2009 11:30 pm
muchas gracias me sacastes las dudas que tenia
leumas1
Vie May 15, 2009 2:37 pm
para lo que necesite leumas, exitos!
Alphamod
Vie May 15, 2009 7:49 pm
Hola.
G.P que significa? Se mide en ms. Tengo un provador de fuente que indica que el G.P no debe ser meror de 100 ms, ni mayor de 900 ms. Que problemas ocasiona cuando no está dentro de ese rango. sidarta_108@yahoo.es
Muchas gracias.
sidarta_108
Sab May 16, 2009 3:10 pm
hola amigo sidarta, me podrias indicar de donde obtuviste el termino GP para poder responder mas concretamente tu respuesta, tambien te pido que me detalles las mediciones que tomaste y si a ms te referis a watts.
Exitos
Alphamod
Dom May 17, 2009 3:21 pm
No para nada mi amigo, no quiero hacer nada OC ya que no obtengo la suficiente capacidad e informacion para eso y destacando que prefiero alargar muchisomo la vida de mi PC y haciendo el OC la Acortaria mas, prefiero todo en su original estado Smile gracias mi hermanazo me as sido de muchisima gran ayuda gracias de Verdad. Saludos
drafttt
Dom May 17, 2009 3:35 pm
a disculpa ya q lei el informe aqui esta la imagen posterior de la AGILER, para ver si me puedes interpretar los amp que de verdad vota. gracias amigo.
http://i713.photobucket.com/albums/ww135/ALFREDO746/Fuentes%20de%20Poder/FUENAGI800FULL01.jpg?t=1236564398
y me das tu opinion sobre ella, sera de gran ayuda para mi. gracias saludos.
drafttt
Dom May 17, 2009 6:27 pm
estimado drafttt, de ser posible enviame las caracteristicas de tu pc asi yo podria estimar el voltaje adecuado, a juzgar por la estiqueta faltan datos de certificaciones lo que me hace desconfiar bastante de la marca, mientras menos lineas de 12v tenga la fuente mejor sera y en el modelo que me pasas tiene 1 de 26 A cuando en una pc de muchos recursos lo ideal es que sobrepase los 30A.
Exitos
Alphamod
Dom May 17, 2009 7:26 pm
Bueno mi pc es una:
Motherboar ASus P5Q Deluxe.
Intel Core 2 Duo 2.8
4Gb Ram (2x2Gb) Corsair DOMINATOR bus 1066 (Con AIRFLOW)
Targeta Grafica xfx Nvidia Geforce GTS 250 (512Mb)
Disco Duro 160Gb.
DVD ROM (RW).
Espero que me ayudes amigo gracias por tu atencion de verdad estoy muy agradecido. gracias. Saludos.
drafttt
Lun May 18, 2009 7:20 pm
bueno amigo drafttt te comunico que las caracteristicas de esa pc piden lo estimado en mi anterior post (30 Amperes en la linea de 12v). Tampoco hace falta que busques fuente de 8 pins para el motherboard por que como te esclareci en el post previo podes usarlo siempre y cuando no sea procesador xtreme o este destinado a OC.
Cualquier otra duda que pueda contestar lo hare hasta donde mis conocimientos me lo permitan.
Exitos!
Alphamod
Mar May 19, 2009 11:12 am
He encontrado un monton de fuentes genericas y no tiene el codigo UL.
¿Que de las fuentes de poder con o sin la linea de -5V?
djlenin
Mar May 19, 2009 12:51 pm
Gracias amigo Bish0p gracias a ti ya tengo entendido lo que tengo y lo que no tengo que comprar para un buen funcionamiento de mi PC. ahora las preguntas te la are a ti sin pensarlo. porsierto aqui va una que me intriga.
Tu sabes q tengo las RAM Corsair DOMINATOR de 2x2 osea 4GB bus 1066Mhz ok. y la ASus P5Q Deluxe trae 4 Puertos lo cual solo estoy Usando 2 de ellos y quisiera Abarcarlos todos. entonces estube pensando en comprar las mismas Corsair DOMINATOR pero de 2x1 osea 2 memorias de 1gb = 2Gb Bus 1066Mhz tambien. asi abarcaria todos los Slot.
Pregunta: No abra ningun Problema con Montarlas en Direfentes (GB)???
Osea: (2 de 2gb (2x2)) + (2 de 1Gb (2x1)) = (6Gb bus 1066 todas).
-No Abra Inestabilidad???
-Se Sobre Calentaran demaciado por ser TANTAS y de TANTA Transferencia??
Saludos Bish0p.
drafttt
Mar May 19, 2009 3:09 pm
djlenin escribió:He encontrado un monton de fuentes genericas y no tiene el codigo UL.
djlenin hasta donde yo se varios elementos de la computadora utilizan los 5V por lo que te recomendaria que nunca compres una que no lo tiene por que podes provocar una falla o hasta inclusive quemarla.
drafttt escribió:Gracias amigo Bish0p gracias a ti ya tengo entendido lo que tengo y lo que no tengo que comprar para un buen funcionamiento de mi PC. ahora las preguntas te la are a ti sin pensarlo. porsierto aqui va una que me intriga.
Saludos Bish0p.
Poder vas a poder utilizarlas pero a cualquiera que le preguntes te va adecir lo mismo que yo, si podes provocar inestabilidad debido a que no todas las memorias son de la misma velocidad. Siempre se deben utilizar memorias de la misma marca, modelo y frecuencia. En cuanto a la temperatura no te hagas problema que siendo una marca de renombre bienen preparadas para trabajar hasta determinada temperatura, inclusive ya hay varios fabricantes que destinan las memorias a overclock pero de todas formas te recomiendo un buen flujo de aire dentro del gabinete y en lo posible tratar de tener todos los cables bien despejados de la motherboard.. mira estas pics=
Estas computadoras fueron armadas por mi y como veras todos los cables estan sujetos de manera tal que no estorben el flujo de aire generado por los coolers.
Exitos!
Alphamod
Mar May 19, 2009 6:07 pm
Que Buen maquina Asi es Como Quiero Tener La mia.
Y claro sin faltar en comprar un buen CASE con buena refrijeracion y con posibilidad de traspasar los cables por detras del armazon del CASE eso lo tengo claro y sin duda Comprare un CASE thermaltake que vi porai muy bueno. y un FANCOOLER EVERCOOL ICEMAN que tambien me Agrado para el Procesador.
-PERO ENTONCES QUE?? ME RECOMENDAS ES UNA MAS DE 2GB???
"Entonces asi tendre 3 memorias de 2Gb Corsair DOMINATOR 1066"
-Asi si lo Puedo Hacer???
-ASI SI HABRA MAS ESTABILIDAD??? que con 2 ram de 1gb???
-hey bish0p una Cosa que no me as plantiado sobre mi fuente de poder Cuantos Watt me recomiendas para la pc que te describi arriba. 500watt o 600watt estaria bien??? o es muy poco?.
- y Sobre los Amperios: Vi Una Thermaltake q votava 38amp, eso kemeria Mi sistema???
- Seria demaciado? o Cualquier Targeta madre Soporta Cualquier Cantidad de Amperios y Watt.
hermano espero que no te este molestando mucho, eres el unico q me a enseñado bien y me a aclarado todas las dudas. gracias.
drafttt
Mie May 20, 2009 1:14 pm
Cita:-PERO ENTONCES QUE?? ME RECOMENDAS ES UNA MAS DE 2GB???
Para empezar volvamos unos post atras donde digo que todas las memorias deben ser de la misma marca (corsair), modelo(el que te figura en la calco de la memo), velocidad (2gb) y frequencia (1066mhz).
No se si habras notado que tu motherboard tiene dos pares de socalos para memoria de 2 colores, poniendo 2 memorias en el mismo color (sin importar el orden) vas a tener ambas memorias funcionando en dual channel esto produce que ambas trabajen en conjunto pero si pones 3 modulos este dual channel se desaprovecharia ya que tendrias 2 memorias trabajandoe en conjunto y la 3°er memo individualmente. Entonces antes de proceder a la compra fijate cuantos GB de memorias soporta tu motherboard y si me preguntas que haria para tener un mejor desempeño... yo venderia esas memos y compraria 4x1gb OCZ reaper hpc 1066
Cita:
antes de responderte.. por favor no compres thermaltake! te va a salir mas barato comprar otra marca de mayor wattage, thermaltake no vale el precio/rendimiento y creeme que una OCZ o antec de mismo wattage le frunce los pelos a thermaltake.
Si compras una fuente dentro de la categoria mid end trata de que sea de 650W pero si vas por marcas high end creo que con 550w y 600w estas sobrado.
Asi tenga 900amperes la fuente no te quema nada, traniquilo! esos amperes te indican hasta cuantos amperes puede manejar la linea de 12v.. si el consumo total de tu pc es de 31A seguramente experimentes reinicios forzosos o hasta inclusive cuelgues en el sistema.
Cita:hermano espero que no te este molestando mucho, eres el unico q me a enseñado bien y me a aclarado todas las dudas. gracias.
No me molesta ya que alguna vez otra persona tambien me transmitio la misma data, lo mejor que podes hacer para agradecer la acesoria es ayudando al proximo user que consulte las mismas dudas que vos.
Exitos drafttt
Alphamod
Mie May 20, 2009 1:54 pm
Bueno con respecto a las OCZ reaper hpc 1066 no me gustan mucho ya que me parecieron un poco comunes poreso me Compre las Corsair DOMINATOR 1066 Con el AIRFLOW que son por asi decirlo un Poco intimidantes cuando las tienes en tus manos Very Happy y no solo quiero q mi maquina tengo un desempeño bueno en software si no que tambien quiero que se vea bestial en hardware poreso las compre, y si es verdad tienes la razon se perderia el DUAL CHANNEL si hago esa tonteria de 3 modulos solamente, entonces me tocaria comprar el mismo KIT Corsair de 2x2Gb serian 8Gb, mi ASus P5Q Deluxe Soporta 16Gb poreso no me preocupo. Gracias por La Informacion mi pana.
Con respecto a la Fuente Thermaltake la quiero comprar porque es lo unico que tengo al alcanze, en ningun otro lado venden fuentes para alta gamma y me tube que ir por mercadolibre donde es la unica marca reconocida que esta en estos momentos en venta y la otra marca es LA AGILER de 800w que te mencione arriba poreso mencione solo estas 2 porque no ay mas en el mercado. por ningun lado encuentro las OCZ solo Thermaltake Sad que mas me Queda.
Esta es la fuente Thermaltake PUREPOWER 600W 38amp. (W0129RU)
http://ve.thermaltake.com/Product.aspx?C=20&ID=98
(Se lo que me quieres dar a entender Bish0p Sobre la Thermaltake pero imaginate no tengo mas alternativa que comprarla esta es la unica confiable y a mi alcanze porque no dispongo tampoco de dolares para comprarlo por Fuera solo con moneda de mi pais, poreso estoy aferrado a ella).
GRACIAS de Antemano Por tu ayuda amigo y Sobre ayudar al que lo necesite en este Foro Porsupuesto que lo are. hasta donde alcance mis conocimientos que no son muchos pero si e amprendido Muchas Cosas.
Saludos.
drafttt
Jue May 21, 2009 1:23 pm
Me refiero al la linea de -5V (-5 Voltios) o (menos 5 voltios) el del cable blanco.
He visto algunas pc funcionar bien sin esa linea. ¿para que es? me gustaria saber.
djlenin
Dom May 24, 2009 2:49 am
Como hacer que las fluctuaciones de carga, de 1 a 200 W. no afecten la regulación de las fuentes conmutadas?.
Luis_kow
Vie Jul 31, 2009 9:42 pm
gracias por la info
franzmaster3000
Vie Ago 07, 2009 2:50 pm
Muy buen articulo.. excelente.. yo tengo una coolermaster de 600w.. quisiera saber si existe algun programita q me de informacion sobre la temperatura a la cual la fuente esta trabajando.. xq tengo fans de 120 x todos lados.. como 8 mas o menos.. y quiero agregarle una 4870x2.. como para no romper nada viste..
saludos.. y muy buena info.. aunque mucha gente desconozca o no le de mucha importancia, la fuente es tan importante como un micro en cuanto a computadoras se trata..
---ALe---
Vie Ago 28, 2009 1:44 pm
Es la primera vez que escucho la palabra "watage" , deberías tomar clases de electricidad y/o electrónica urgente!!!!
nakio2305
Dom Sep 27, 2009 9:55 pm
Muy bunea informacion, muchas gracias
johnytolengo
Lun Sep 28, 2009 6:44 pm
La verdad buenisimo este articulo, completo conceptos q tenia a medias, 3 preguntas:
-Q significa CMC??
-Q significa PSU??
-Q significa UL?
GRacias, por el articulo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pucho102000
Lun Sep 28, 2009 7:48 pm
Gente, por favor, no empecemos con las preguntas.
Traten de no desvirtuar el tema original del asunto. ESTO no es para venir a hablar de la fuente que pretende c/u para su configuración o futura.
El-NoXa
