| comentario del autor | Mar May 20, 2008 10:51 pm |
hola chicos tengo este u6 que no carga , ya le cambie el pin de carga y sigue igual , aguno sabe de algun fusible o a que se puede deber la falla??? gracias despues valoro. El resto del celu anda todo ok.
| asistió a la solución | Mie May 21, 2008 12:27 am |
checate si funcioa en modo flash!! * + # + pwr si te entra en modo boot lo mas seguro es que sea software!!
| asistió a la solución | Mie May 21, 2008 7:22 am |
Revisa el fusible de carga estas seguro que le llega voltaje al pin de carga?
| comentario del autor | Mie May 21, 2008 9:52 am |
Hola Chicos gracias por la ayuda luego los valoro , alguno tendria una imagen para ubiacr el fusible de carga . gracias.
| comentario del autor | Mie May 21, 2008 10:06 am |
Puede ser tema de soft??? la verdad que desconocia que por soft la falla del celu podia ser que no cargue . con una bateria cargada anda de 10 el celu . gracias espero su ayuda
| solución | Mie May 21, 2008 11:17 am |
fijate esto .. medi continuidad y demas ..
