suba aqui- diagramas cables de datos para celulares-
comentario del autor Jue Ene 19, 2006 6:04 pm
favor de ayudar para poder conseguir planos de cables , para poder personalizar celulares y demas ,,, gracias
No haga pedidos aqui,
solo suba informacion
mod.Pato
mradruk
asistió a la solución Vie Feb 03, 2006 6:00 pm
hermano tienes que pedir un espesifico los tencgo casi todos cdma y gsm
este te sirbe
champ
asistió a la solución Sab Feb 04, 2006 6:52 pm
se han eliminado las partes del mensaje que no corresponden a la pregunta original.
Mod.Pato
ping out.jpg (399.83 kb) - aqui estan algunos aber si te ayudan
champ
asistió a la solución Sab Feb 04, 2006 7:15 pm
este es el diagrama del samsung es el mismo solo baria en el conector poreso te pase el diagrama de los conectores
esquema del cable
champ
asistió a la solución Jue Abr 20, 2006 8:10 am
Very Happy Hola amigos,he movido como pidió el pato este archivo para este post.
Sepan perdonar por las molestias que pude haber causado,y tal vez falsas espectativas.
Un abrazo del olimareño.
Bruce-GsmPinout.zip  (153.31 kb) -
olimareño
asistió a la solución Jue May 04, 2006 2:17 pm
buenas, primero una información, el sitio www.pinouts.ru no funciona, ahora es de unos programadores en español, si quieren ir para la página de los pinouts rusos es directamente http://pinouts.ru
mi gran dilema es el siguiente:Los pinouts de D500 y X660 son casi iguales, y estaba queriendo transformar el cable de D500 en X600 (tambien conocido como E860)
Parece ser simple, ya que el cable usb para D500 no posee resistencias, es simplemente pin2=D+ pin3=+5v conectado también a pinos 17 y 18, pin4=D- y8 y 11 son tierra. segun los pinouts que ví del x660, con excepción del pino 3 puenteado a los 17 y 18 es todo igual. Retiré la conexion de estos ultimos 2 pinos, pero es lo mismo que nada.
Con nuestros amigos rusos, encontré un comentário: "dicen que dicen, no pudimos confirmarlo, que en el cable del X660 los pinos 1/2/5 se conectan al +5v mediante diodo 1N4148, y el pin 6 mediante una resistencia de 1Kohm. Alguien sabe decirme si esto es cierto, y si es cómo hago esto?
supongo que puede ser de ayuda, encontré un esquema del cable para puerto com para ver si pueden determinar algo (el cable que estoy intentando crear es USB, y los drivers son para cable USB.
Muchas gracias, cualquier cosa que precisen saber sobre liberacion de celus, no duden en preguntart, que es mi principal labor aquí en Brasil
gringos
comentario del autor Vie May 05, 2006 6:00 pm
hey aca tengo un plano para los siemens , no lo he probado aun espero que sirva ..... de pronto no tienen el cable del samsung sgh-r225
mradruk
comentario Mar Jun 06, 2006 3:42 am
Hola Amigos:
espero aportarles algo de lo que sé y que con eso me gano la vida.
Los cables de flasheo y unlock básicamente la mayoría funcionan con el protocolo Rs232. que es propio de los puertos seriales de la computadora.
Para poder comunicar el Celu al PC necesitamos una interface que acomode los voltajes de los dos. esta interface se llama comunmente interface Rs232.
Asi que los cables tienen una parte comun que es la parte de la interface... en lo que se diferencian es en el conector que entra en el celu.
Son importantes 4 puntos del circuito: Rx, Tx, Gnd y +V
Todo cable debe llevar por lo menos los primeros tres puntos. hay algunos como los de Sonyericsson, Samsung y LG que necesitan el punto de +V.....
asi que primero les adjunto una imagen de la interface que sirve para casi cualquier celu. en un mensaje posterior les enviaré la del R225, siemens, y LG, motorola C115...Etc.
Interface Rs232 +v.JPG  (29.27 KB)
hovelez
comentario Mar Jun 06, 2006 4:04 am
Hola Aquí les Adjunto el plano del cable para el fashion recuerden que debe ir en conjunto con el "circuito interfaz comun" a casi todos los Celus
Keyboard up,
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ojo esta es la vista del teléfono
2 TX
3 RX
4/5 cortocircuitados
8 GND
14/18 unidos y luego a +V (+5V) (lo probé sin necesidad de este puente y tambien funcionó, Sólo el pin 14 a +V
Samsung R225.JPG  (22.39 KB)
hovelez
comentario Mar Jun 06, 2006 4:18 am
Hola todos:
Aqui les adjunto el conector de los siemens....lo pueden sacar de un manos libres barato de esos chinos.
hovelez
comentario Mar Jun 06, 2006 11:16 am
Es cierto, hay muchos cables que vienen directamente puerto USb,
ya se están dejando de hacer los de "cajita" (los que vienen
con una cajita en el medio para simular el puerto cr232),
ya que los fabricantes de celulares están haciendo los drivers
de los cables de datos para puerto usb, por la simple razón
que las computadoras están dejando de venir con ese puerto,
traen sólo puerto USB (es sólo ver un laptop de 2 años
para acá y lo pueden confirmar).
El cable del c115, vé en el foro de reparación de celulares,
vé a la parte de respuestas, ya se trató de como hacer el cable,
puse una explicación bien simple para el armado de ese cable a USB.
Es simplemente un cable usb, y un jack de auricular estereo,
nada del otro mundo, son 4 soldaduras. el nombre del cable es T191
Y recuerda de usar la herramienta de búsqueda dentro del foro,
gringos
comentario Mar Jun 13, 2006 2:31 am
Hola:
Aunque yo no he probado el cable USB... ahí te lo mando; yo utilizo el Serial... igual te mando las dos imagenes.
El Diodo el el 1N-4148
Recuerden Valorar las respuestas
cable dku-2.JPG  (23.82 KB)
Este cable funciona con la interface Rs 232
hovelez
asistió a la solución Sab Sep 09, 2006 5:15 pm
Buenas amigos con los diagramas q encontre pude saber q el v55 tambien funciona con los mismos cables usb de la serie X? pero solo me gustaria saber si la forma de armar el cable es igual en la parte serial del PC osea si armo el cable como indican deberia ser igual la parte del Puerto Serial y conectar al Cel o debe modificarse algunas cosas no algun CI o resistencias gracias por lña ayuda
sagem v55.JPG  (4.43 KB)
es el mismo para V55
RonStone
asistió a la solución Vie Dic 01, 2006 1:00 am
Hola Jhony, yo tengo el diagrama para el Ericsson T290a. Acá lo envio, lo he probado y funciiona muy bien. Si tienes alguna duda me escrubes a gojeda@therapist.net.
Aca esta el diagrama de cable para t290a
gianco
asistió a la solución Vie Dic 01, 2006 1:07 am
Aca tembien les dejo el circuito para pasar a la placa de cobre. Si pueden reduzcan el tamaño. Para que no les quede en una placa muy grande
gianco
asistió a la solución Lun Dic 11, 2006 10:48 pm
hola:
el circuito anterior es simplemente para que el celular se comunique con el PC...se llama interface RS 232 y sirve para acoplar los valores de voltaje que tienen los PC y Los celus que son distintos. cualquier duda solo busca en google protocolo RS232
hovelez
comentario Dom Mar 18, 2007 6:02 am
Edgar Espinola escribió:.. carga_1100
pato
asistió a la solución Mie May 16, 2007 2:50 pm
Hola a todos muy interesante esta pag. me registre y saque mucha informacion util.
Este es mi primer post aqui y quiero remunerar un poco eso que todos ustedes me han dado.
aqui les paso como convertir los cables DCU-11 y DCU-60 de sony ericsson en cables de servicio para poder flashear, restablecer configuraciones, abrir bandas y mucho mas....de la forma mas facil. Sin necesidad de conocimientos esxtraordinario en la materia
Cables de Datos.doc  (511 kb) -
dardocebe
asistió a la solución Dom May 20, 2007 10:11 pm
archivo que explica como hacer un cable de datos para conectar el nokia 1100 a tu pc
Cable-Datos-Nokia-1100.pdf  (277.55 kb) - Cable-Datos-Nokia-1100
pato
sin valorar Mie Jul 25, 2007 1:42 pm
hola a todos e encontrado muchas cosas pero nadie da el diagrma de los planos de una caja! eso no se
e pillado o encontre el diagrama lo dare a cada uno individualmenete
por razones de seguridad mi mail es xxxx@gmail.com
si su les funciona bien si ! alla uds. esotos cables les e visto fallas mas seguro para mi es una caja de unclok
bueno cada kien ve su economia!!
chao
fuerza
yoreparo.com
low_bateri
sin valorar Sab Jul 28, 2007 12:59 pm
AQUI LES DEJOE ESTO, ES UN CABLE QUE FUNCIONA ATRAVEZ DE LA SETOOL2 , FUNCIONA CON SOFTWARE QUE PIDEN PUERTO SERIAL Y SOLO SELECCIONAMOS DONDE EL PUERTO DE NUESTRA BOX, YO LO USO CON EL COMPAL PARA LOS C115, 139, C2161
Cable t191 con setool 2.rar  (16.29 kb) - CABLE ATRAVEZ DE BOX SETOOL2
beto251172
sin valorar Sab Jul 28, 2007 1:01 pm
ESTE LO USAN CON LA SETOOL 3 BOX
SALUDOS
Cable T191 con setool3.rar  (4.52 kb) - CABLE ATRAVEZ DE LA SETOOL3 BOX
beto251172
sin valorar Vie Sep 14, 2007 8:18 am
champ escribió:hermano tienes que pedir un espesifico los tencgo casi todos cdma y gsm
marcial290
sin valorar Sab Sep 29, 2007 5:59 pm
dardocebe escribió:Hola a todos muy interesante esta pag. me registre y saque mucha informacion util.
yanoyalomaximo
sin valorar Sab Sep 29, 2007 7:51 pm
si tienen los planos haganmelos llegar con la lista de los materiales incluidas
a mi email: xxxx@hotmail.com
elcaballeroniggel
sin valorar Dom Nov 18, 2007 10:39 am
cuando le doy click al link de descarga de cada imagen me sale about blanc no se si me podrian ayudar
meledu
sin valorar Sab Mar 01, 2008 2:07 pm
Necesito los plaonos para crear un cable serial para el SIEMENS CF76.
Si me puden explicar bien las conecciones c los agrdecere. gracias por todo...
nr_repara
sin valorar Mar Mar 04, 2008 4:15 am
Este cable es de sencillo armado y de gran utilidad:
MATERIALES:
1 - MAX 232 CHIP
2 – DIODOS 1N4148
1 – REGULADOR 78L05
4 - 10 Uf CAPACITOR
2 - 47 Uf CAPACITOR
PLACA COBREADA
CABLE CON 5 HILOS
1 FICHA DB9 HEMBRA
1 FICHA RJ11 HEMBRA
2 FICHAS RJ11 MACHO
1 CONECTOR FASPORT
1 CONECTOR T28
Aqui adjuntos del diagrama y de mi placa
mauriciosc
sin valorar Vie Mar 14, 2008 2:47 pm
hola amigos nesecito una caja para liberar los selulares y el sower ylos cables les agradeseria si me lo pueden pasa todo los datos ya que no encuentro algunas paguinas
ifrosina
sin valorar Mar Mar 25, 2008 10:00 am
Gente, necesito con urgencia armar el cable de servicio para un Samsung SGH-G600, he buscado y obtenido la siguiente info, alguien que me pueda guiar para ver si entre todos lo armamos, gracias.
rmorera84
