v3 mojado
comentario del autor Sab Nov 18, 2006 7:53 pm
ya paso un buen, no consegui el alcohol isopropilico, q se puede hacer para arreglarlo, como q no agarra el cargador y pues no se q hacer, con q otro liquido se puede limpiar el telefono, y q partes debo de limpiar
gracias por sus respuestas...
shion
asistió a la solución Dom Nov 19, 2006 12:39 am
Debes conseguir limpiador en aerosol en una casa de electrónica, pregunta por uno adecuado que sea repelente de polvo y humedad.
Sería interesante que desarmes tu celu y limpies todos los contactos
Ahhh probaste si la fuente funciona correctamente??
patitomanzur
asistió a la solución Lun Nov 20, 2006 12:34 pm
Las placas mojadas se limpian con alcohol isopropilico o Thiner en su defecto, si utilizas este, cuidado con los plasticos.
Saca la placa, dejala sumerjida unas cuantas horas y despues limpiala bien con un cepillo de dientes y secala con un secador de pelo o pistola de aire caliente.
El_Ale
comentario Mie Nov 22, 2006 5:45 pm
El_Ale escribió:Las placas mojadas se limpian con alcohol isopropilico o Thiner en su defecto, si utilizas este, cuidado con los plasticos.
pues ami tambin se me mojo mi cel y solo enciende las teclas cuando lo conecto con el cagador; y tambien trendria que hacer lo mismo que comentas Sumergirlo en alcohol iso, y si es recomendable pasarle la pistola porke a mi me habian dicho que genera mucha estatica??!!!
Salu2 Embarassed
analaura
asistió a la solución Jue Nov 23, 2006 2:48 pm
Ana Laura:
Tenes que desarmarlo y limpiar bien la placa con isopropilico, ademas desarma el flip (tapita) y revisa los conectores que no tengan sulfato, limpialos bien.
Habria que ver si no se daño el display.
Respecto de secarlo con una pistola de aire, no hay ningun tipo de inconvenientes, llevo 8 años en service de celulares y de algunas marcas como service oficial y te puedo asegurar que se secan con aire caliente y no hay inconvenientes con eso.
Lo unico que tenes que tratar es de no pasarte con la temperatura para no dañar los plasticos.
El_Ale
comentario Jue Nov 23, 2006 5:04 pm
[quote="El_Ale"]Ana Laura:
Gracias Ale, pues ya lo desarme y me costo bastante trabajo (aunque aun logro quitar el display, he notado que en la parte de la membrana del v3 (la que va d la fuente al display esta como blancusca con cafe y verde (osea como si se hubiese caido sulfato ferroso y en la parte de arriba esta bien con un color cafecito) crees que deberia cambiar esa parte, y como compruebo si no se dano la pantalla.
saludos XoXo
PD gracias por sacarme de la duda on respecto a la secadora Embarassed
analaura
asistió a la solución Jue Nov 23, 2006 5:10 pm
EL display esta sujeto con el flex, tenes que sacar el visor plastico (se despega) y sacas el flex que tambien se despega y ese va conectado a un zocalo. Limpia bien todos los contactos.
Lamentablemente la unica forma de ver si se daño el display es poner otro.
El_Ale
comentario Jue Nov 23, 2006 5:15 pm
Muchas gracias, voy a hacerlo y te confirmo de mis resultados.
bye bye Wink
analaura
asistió a la solución Jue Nov 23, 2006 8:41 pm
La persona que te dijo que la pistola de calor o el aire caliente genera estatica sabe de electronica, o fisica mejor dicho, lo que yo de ruso. Cuando tengas dudas sobre el desarme de algun cel buscalo en la internes que muchas veces alguno que otro atariado filma un video o saca fotitos de como hacerlo. Conincido el con muchacho acerca de como tratar de salvar el ahogado ese, suertes.
PD: Aguante el thinner.
gustavo_david
comentario Sab Dic 09, 2006 4:01 am
hola ale. disculpa la demora....
ya logre ke se viera un poco la imagen apenas se ve tenue, pero no da para mas y en el teclado solo responde el de apagado/ encendido. y ps ya no se ke hacer mas... ke puedo hacer
saludiuz
analaura
asistió a la solución Sab Dic 09, 2006 6:40 pm
lo mejor es q lo laven en una lavadora ultrasonica y en caso de seguir jodiendo lo resuelden, flasheen y lo necesario... te aconsejo q se lo lleves a alguien q sepa, no pierdas tiempo porq si todavia tiene humedad mientras mas te demores peor va a ser...
pero si te interesa hacer esto por vos misma, no te qda otra q hacer lo q te dijeron muy bien los chicos: sumergirlo en thinner o alcohol y cepillar, y con lo de la pistola yo tb la uso pero a una distancia muy considerable (aproximadamente 30 cm o mas) hay q tener mucho cuidado por eso no la recomiendan, otra q vi q creo q no es mala es dejarlo arriba del monitor, en la parte de atras q tiene el plastico huecos para q respire, por ahi sale aire calliente y he secado muchos de esa manera...
comprueba q en los contactos del flex no haya sulfato, muchas veces por eso no tenes imagen o sonido...
Saludos y suerte con el phono.
vevo
comentario Dom Dic 10, 2006 5:03 am
Gracias, o seguire chekando. Wink
analaura
sin valorar Lun Dic 11, 2006 12:38 pm
Ya creo que con los datos que te hemos pasado tenes para entretenerte, proba el teclado sin conectar el flex en el cual estan las teclas de volumen, si asi funciona el teclado, es porque o esta sulfatado en algun lado o tenes que cambiarlo, otra mala noticia que tengo para darte es que si se daña el display, tambien te puede generar esa falla del teclado, ya que ahi va conectado el flex.
Suerte y saludos
El_Ale
