NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | 13 Ago 2007 14:44 | |
qtal amigos teng un nokia 1600 q no me carga, el telf n c mojo ni ce golpeo de un dia para otro dejo de cargar , lo cambie la bateria, el cargador e igual sigue sin cargar... cuentos con ustds amigo para ver q solucion le damos al telf. ,,, stube explorando el diagrama y encntre q m marcava un cntrolador de la serie R2020 kiero saer si poria cer eso el problema,,, o si m ekivoq si m pueden pasar una manito y cual cria los componente a cambiar, desde ya muchas gracias saludos a todos.
| solución | 13 Ago 2007 15:35 | |
amigo... tienes que especificar si el telefono no reconoce el cargador o "no esta cargando" en el 1er caso gralmente. se debe al fusible (f2000)
y/o la bobina (L2000), en el 2do caso el problema casi siempre esta en algun capacitor o en el cristal que es una especie de controlador de carga(v2000)... te adjunto una imagen que detalla muy bien el sistema de carga del equipo... exitos! P.D.: la etapa de carga de estos equipos es uno de los mas reparables comparado con el 1100 1110_1600_6030 charging ways.JPG (708.33 KB) ![]() |
| comentario del autor | 13 Ago 2007 16:32 | |
| sin valorar | 08 Feb 2008 14:30 | |
| sin valorar | 04 Jul 2008 22:42 | |
