| comentario del autor | Mar Mar 20, 2007 6:41 pm | |
tambien pueden leer http://www.yoreparo.com/foros/electronica/212577.html?p=763455#763455 Mod.Pato |
| asistió a la solución | Mar Mar 20, 2007 6:56 pm | |
| asistió a la solución | Mar Mar 20, 2007 7:05 pm | |
Y una recomendación para todos, que ya me pasó: La pistola de calor y los soldadores tienen el lado para sostenerlos y el lado que calienta, no intentes sostenerlo al revés que la cicatriz es bastante fea después! |
| asistió a la solución | Mar Mar 20, 2007 8:59 pm | |
practica nomas con placas que no sirven ahi le vas a perder el miedo saludos |
| asistió a la solución | Mar Mar 20, 2007 11:51 pm | |
| asistió a la solución | Mie Mar 21, 2007 4:35 pm | |
| asistió a la solución | Vie Abr 13, 2007 3:25 pm | |
Estación de soldado multifuncional con cautín y pistola de aire caliente. Permite una gran cantidad de aplicaciones en un espacio reducido, como reparación y montaje de circuitos superficiales SMD. Esta unidad incluye la pistola de aire caliente, 2 toberas, un cauitín de punta fina, el soporte para el cautín con una base de esponja. La bomba de aire está incluida en el interior del equipo por lo que no hay necesidad de un compresor externo. 1.Especificaciones Power AC 220V Power Consumption 1400 W Capacity 400L / min (max.) Hot Air Temperature 50°C-550°C Outer Dimensions 180 (W)x140(H)x200(D)mm Weight 3 kg como soldar usando este equipo (serie de videos) How to destroy a PCB Blow away bits Mounting a cleaned IC and PCB Removing an IC with hot air Air bumping an IC Mounting an IC with hot air Removing dome from center pad Pretinning a footprint for hot air mounting Hot air flow in water Solder wicking a tight pitch IC Soldering a SOIC MAX232 IC 0.5mm Pitch Solder Wicking toberas.jpg (79.88 KB) ![]() distintas toberas o boquillas de soldado AT850B.jpg (94.45 KB) ![]() Estación de Soldado (Aire y Cautín) |
| asistió a la solución | Vie Abr 13, 2007 3:34 pm | |
1-Descripción La Estación de Soldar ZD-912 es de alto rendimiento y de multifunciones. Se usa para soldar y desoldar todo tipo de componentes, no daña la plaqueta o los componentes. Tiene panel de control digital para el soldador y el desoldador de aire caliente para SMD, estos son controlados automáticamente por dos microprocesadores. Esta herramienta se usa en los campos de la investigación electrónica, para enseñanza o producción y especialmente para reparación en aplicaciones electrónicas. 1.1 Unidad de Control. El Soldador y el Desoldador de aire caliente son controlados automáticamente por dos microprocesadores. El control digital electrónico, el sensor de alta calidad y el sistema de intercambio de puntas garantizan el control preciso de la temperatura de la punta del soldador. El grado más alto y preciso de temperatura y la óptima dinámica termal bajo condiciones de carga es obtenida rápida y precisamente obteniendo los valores de las medidas del control del circuito cerrado, y este diseño es especial para producción técnica libre de plomo. La bomba de diafragma montada en la unidad de control puede bajar el ruido y ajustar la intensidad del viento. 1.2 Soldador La potencia del soldador es de 60W (130W) La extremidad del soldador se puede adaptar a una amplia gama de puntas. El soldador puede ser usado en cualquier aplicación electrónica. La alta potencia y el diseño delgado hacen a este soldador apto para un trabajo de soldado de calidad. Los elementos de calor son hechos de PTC y el sensor de la punta puede controlar la temperatura de ésta rápida y eficientemente. 1.3 Pistola de aire caliente. La pistola de aire caliente tiene un potencia de 320W y la temperatura es ajustable continuamente la cual tiene un rango entre 160ºC a 480ºC (320ºF ~ 896ºF). Tiene una amplia gama de inyectores. Puede soldar y desoldar todo tipo de SDP, QFP, PLCC. 1.4 Especificaciones Estación de soldar Soldador Pistola de Aire Caliente Entrada de Voltaje 220-240V AC Voltaje 24V AC Voltaje 220-240V AC Consumición de Potencia 60W+320W Potencia 60W (130W) Capacidad 24L/MIN(MAX) Fusible Principal 3A Temperatura 160º-480º C Potencia 320W Bomba de Aire Diafragma Elemento de calefacción Calefactor Cerámico Temperatura 160º-480º C Peso aprox: 6kg |
| asistió a la solución | Vie Abr 13, 2007 9:47 pm | |
Herramienta: ESTACION HONY 850 de AIRE CALIENTE de TEMPERATURA y CAUDAL de AIRE REGULABLES ; CON 4 PICOS USO PROFESIONAL O.CHINA ; 3 MESES de GARANTIA ; USO INTERMITENTE Marca: HONY Descripcion: "LA ESTACION TRABAJA EN 220v CON UNA FRECUENCIA DE 50/60 Hz.EL PODER ES DE CONSUMO ES DE 280W CON REGULACION DE FLUJO DE AIRE DE 0.3 A 24 LITROS POR MINUTO; Y REGULACION DE TEMPERATURA DE 100C A 420C. INCLUYE DOS PICOS PARA COMPONENTES DISCRETOS CIRCULAR DE 2.5mm Y 4.5mm; Y DOS PICOS PARA COMPONENTES QFP DE 12mm X 12mm Y 20mm X 20mm; Y UN VACUUM PICK UP TOOL. $ 390.- (IVA incluido) Herramienta: ESTACION de SOLDADO HONY 908 AIRE + SOLDADOR; REGULABLE EN TEMPERATURA y CAUDAL de AIRE INCLUYE 4 PICOS ; SOLDADOR TEMPERATURA CONTROLADA y CONTROLABLE O.CHINA ; USO INTERMITENTE ; GARANTIA 6 MESES de GARANTIA LA RESISTENCIA DE LA ESTACION NO TIENE GARANTIA. Marca: KOION - HONY Descripcion: "Estación de soldado y desoldado para SMD con aire caliente. Esta especialmente diseñada para trabajos de recambio de integrados y componentes superficiales. Posee regulación del caudal de aire y regulación de temperatura 100º a 480º. Viene provista con cuatro puntas 2 rectas más 1 para QFP y 1 para PLCC en total 4 puntas. Volumen y temperatura de aire ajustables. Equipo antiestático; alto nivel de seguridad para protección de componentes electrónicos delicados. Sistema de enfriamiento automático que luego de apagar el equipo sopla aire frío para prolongar la vida útil del elemento calefactor y el mango. Consumo 20W(2W luego de apagado) Potencia 250 Bomba de vacío Diafragma Temperatura de aire caliente 100-420°C Caudal de aire 23L/min.Max $ 490.- (IVA incluido) Bueno te consulto sobre estas maquinas porque el precio creo es bastante accesible y la he visto mucho, pero no se como seran realmente. Saludos dsoldador hot air.pdf (28.24 kb) - HY-908.pdf (143.62 kb) - |
| comentario | Mie Dic 12, 2007 8:52 am | |
Atte. Fernando Montillas |
| comentario | Dom Dic 23, 2007 8:27 pm | |
44627 escribió:Hola por favor, decime q trabajas con tra reembolso, y te pido una estacion de sodar para celulares. esto no es aviso de venta, solo se estan comentando las caracteristicas de las maquinas, y a modo de referencia tambien se ha incluido el precio. |
| comentario | Jue Dic 27, 2007 9:34 am | |
| comentario | Vie Dic 28, 2007 2:55 pm | |
| asistió a la solución | Jue Ene 10, 2008 2:07 am | |
| comentario | Mar Feb 05, 2008 2:20 pm | |
