Es posible cambiar la frecuencia a un Samsung???
comentario del autor Lun Dic 18, 2006 4:03 pm
Hola, foristas.
Tengo un Samsung X495, pero funciona a 850 MHz, y en Cuba lo más común es 900 MHz. La frecuencia de 850 MHz no llega a todos los lugares, y en mi casa, por ejemplo, solo toma una rayita en una esquina especifica... ni se puede mover, en fin, un lio...
Mi primera pregunta es:
Existe alguna manera por software, codigos, trucos... para aumentar la cobertura, la recepción de la señal??
Yo he investigado el tema, y he encontrado un foro (http://www.gsmhosting.com/vbb/archive/index.php/t-254883.html)donde hablan que es posible cambiar la frecuencia a este telefono. Mucha gente dice haberlo probado y los resultados fueron exitosos. Hablan de reflashear con el X490 flash file... y/o... (he aqui mi duda... hay que hacer las dos cosas? o solo una de las dos?)... cambiar el filtro de 850MHz por uno de 900 Mhz...
Aqui, en mi país no he encontrado a nadie que sepa hacer esto. Incluso dudan que sea posible.
Podrian ayudarme?
Alguien ha logrado algo similar?
Pueden decirme los pasos a seguir?
Cambiar por un filtro de 900 MHz es tan sencillo? Cualquiera sirve?, o tiene que ser de una marca o modelo especifico?
Espero que sea de interes este post, y que me puedan ayudar a resolver mi problema.
Gracias miles a todos
Alberto
albertobarrios@gmail.com
azulisimo
comentario Lun Dic 18, 2006 9:49 pm
Creo que no es posible por una razon tecnica y no de soft.
Por lo que tengo entendido ese modelo es tribanda y no tiene el RF de 900Mhz. No es una cuestion que se solucione con soft.
Es como si le quieres cargar Diesel a un lindo Naftero....se complica y no porque no entre la manguerita de Diesel!!!.jaaa...Es cuestion de Hardware del motor!.. Smile linda comparacion me mande!
Saludos.....espero que algun recontra tecnico refute lo mio o lo valide...asi me doy cuenta que taaaan grosso soy!!! Razz jeje...
Saludos.
Hansen
solución Mar Dic 19, 2006 11:27 am
En realidad, en la mayoria de los samsung sí se puede: Crean la misma placa para el mismo modelo de celular, y crean la flash del celular específica para las frecuencias del país en que es comercializado (le cambian el nombre dependiendo la frecuencia que usan, por ejemplo el E710 es E715 en USA) por el cambio de frecuencias. otro ejemplo clasico es sonyericsson, que lo que cambia es la letra final: los "i" son 900/1800, los "a" son 850/1900, los "c" son para el mercado chino, etc, pero son el mismo celular con diferente soft). El celular en sí tiene capacidad para trabajar en 800/850/900/1800/1900, pero para que el consumo de bateria sea menor en la busqueda de frecuencias son limitados mediante la flash. Tienes que buscar el modelo de celular equivalente en lugares que sí trabajen con la frecuencia de tu país, para saber cual flash sí funcionará. Un ejemplo clásico: aquí me traen muchos E715 de EEUU que son sólo para 850/1900, y le metemos la flash del E710 para que pueda funcionar en 900/1800. Lógicamente no todos los celulares tienen estas características (pongamos el ejemplo del motorola C139, que la limitación de las frecuencias ya es una cuestión física de la placa, para cambiarlo de frecuencia hay que cruzar los contactos de 2 resistencias en la placa)
Lo que no sé sugerirte es con qué programa flashearlo ni conseguir las flashes, yo trabajo con equipo profesional que facilita las cosas y evita riesgos. Lo que sí te sugiero, si tienes la posibilidad, es hacer un backup de la flash original, por las dudas.
En caso de tener que cambiar el filtro, no es tan sencillo, y el riesgo es mucho. Pero como dije en la mayoría de los samsung es solamente tema de la flash.
Lo mejor para saber si es tema de hardware sería conseguirse el manual de service de los 2 modelos, como sugiere Hansen saber si tiene RF de 900. aunque como ya dije, en la mayoria de los samsung vienen preparados en la placa para cualquier frecuencia
gringos
comentario del autor Mar Dic 19, 2006 1:13 pm
Mil gracias gringo... me has dado una explicación que nunca habia oido y que efectivamente explica lo que ya habia leido antes.
Por favor, no tengo idea de como conseguir esa equivalencia que me dices... pero en el sitio que les citaba de gsmhosting(http://www.gsmhosting.com/vbb/archive/index.php/t-254883.html) mencionan reflashearlo al X490 flash file... esta en ingles y como el tema lo desconozco no entendía demasiado.
Ahora que me dices esto... te puedo preguntar... será el X490 su equivalente a la banda de 850 MHz?
Basta entonces con reflashearlo?
Yo encontre y descargue el X490_full.cla ... es esto todo lo que necesitaria en software, ademas de hacer el backup, por supuesto?
Yo buscaría expertos que tienen los medios para reflashearlo, pero me han dicho que esto que yo les decía era una locura, que si era para 850 MHz, nunca funcionaría en 900 MHz...
Thanks again...
azulisimo
