la solucion es , hacer un recalentamiento en el bga cerca de el conector de carga, esta haciendu un mal contacto uno de los balling, si colocas otra pantalla seguira con el mismo problema, otra solucion mas exacta es poder realizar un jumper o puente entre el pin balling hasta el conector de pantalla, lo cual solo es posible si tienes manejo y control de bga, sino olvidalo, y intenta recalentar la zona del bga que controla el display, Te agrego la imagen para su solucion
A56 SOLUCION AUDIO & LCD.jpg (128,33 kb) -
