| comentario del autor | Vie Jul 14, 2006 11:31 pm | |
Necesito sujerencias...muchas gracias....saludos |
| sin valorar | Sab Jul 15, 2006 1:37 am | |
Vé a inicio/configuración/panel de control Allí abre "sistema". Allí vas a la solapa de "hardware" y de allí accedes a "administrador de dispositivos" Fíjate allí en MODEMS, en OTROS DISPOSITIVOS y en PUERTOS COM & LPT si te aparece alguno que sea samsung. Si aparece, fíjate si te dice, entre paréntesis, qué puerto com está usando. Si no lo dice, click derecho y vas a propiedades/configuracion de puerto/opciones avanzadas. Allí te dirá el numero de puerto usado. Una vez que ya sabes el puerto com que usa, intenta con el programa a seleccionarlo directamente, no esperes que te aparezca la opción de puerto USB. Te explico porqué: Muchos cables de datos USB emulan un puerto serial, porque los drivers fueron creados para funcionar sólo con esos tipos de cables y no USB Si áún así no funciona, puede existir otro problema, que para resolverlo preciso informaciones: Primero, verifiquemos que el cable que estás usando sea el correcto para tu celular: las fichas son las mismas pero llevan 10 pinajes diferentes, encontrar el cable correcto es un desastre. Dime el modelo de tu celular y qué dice en la embalaje de tu cable (los modelos indicados). sólo por las dudas, para ir adelantando trabajo, confirmame si en el cable tiene una etiqueta con el numero WT048000317 Tal vez falte un driver específico del controlador que tiene dentro del cable. Y dime, el cable es directo, o lleva una "cajita" en el medio? Buena suerte, aguardo tu respuesta; en caso de que se solucione dinos cómo te fué!!! |
| comentario del autor | Dom Jul 16, 2006 3:27 am | |
