| comentario del autor | Sab May 10, 2008 3:54 pm |
amigos del foro tengo un l6i que me dice no puede cargar al poner el cargador
le cheque el voltaje hasta el pin donde hace contacto can la pila y este me da punto seis volts el cual creo que no es suficiente si alguien tiene un consejo que me pudiera compartir de esto se los agradezco INCLUSIVE HASTA SIN LA PILA ME DICE LO MISMO EN LA PANTALLA "NO SE PUEDE CARGAR" MIL GRACIAS |
| sin valorar | Sab May 10, 2008 4:25 pm |
essalla este puente aver si te da.
DescargasL6 Charging.jpg (22.81 KB) |
| sin valorar | Sab May 10, 2008 9:53 pm |
provaste con otro cargador pero original
| sin valorar | Dom May 11, 2008 10:52 am |
Eso parece humedad en el pin de carga limpia y revisa el regulador de carga a ver amigo
| comentario del autor | Lun May 12, 2008 6:37 pm |
saben ya probe con otro cargador y nada
hice el puente que me recomendaron y todo esta bien llevo 3.5 volts en el cable pero al conectarlo al pin de la bateria sa me cae otra vez hasta .6 volts no he probado con limpieza porque el cel no se ve nada de humedad voy a limpiar todo haber que resulta si tienen otra probable causa favor de soplar por favor mil gracias |
| sin valorar | Lun May 12, 2008 8:02 pm |
ya verificaste que la tension llegue al conector????
te recommiendo que resoldes el conector y esa area de carga avisas si huvo resultado |
