MOTOROLA V3 DISPLAY YA ES UN PROBLEMA
comentario del autor Mar Ago 22, 2006 1:14 pm
HOLA AMIGOS .. A VER COMO EMPIEZO ... TUVE Y TENGO VARIOS PROBLEMAS CON EL DISPLAY DE V 3 QUE NOSE SE VE ...
1 UN BLACK MIO QUE LO DESARME PARA CAMBIARLE LA CARCAZA NO SE VIO MAS EL DISPLAY ...
2 UN CLIENTE ME TRAJO OTRO TB CON LE MISMO PROBLEMA . A LOS DOS LES CAMBIE EL FLEXIBLE . LO0S MUDE DE CARCAZA ... LE CAMBIE EL DISPLAY Y SIGUEN SIN ANDAR ...
LA CONSULTA ES ALGUN SECRETITO QUE ME PUEDAN PASAR O ALGO POR QUE LA VERDAD NOSE QUE MAS PROBAR ...
SI SE LES OCURRE ALGO POR FAVOR PASENMELO ...
MUCHAS GRACIAS Y BUENA VIDA PARA TODOS
TENGO DOS MAS EN LAS MISMAS CONDICIONES
lycaon
comentario Mar Ago 22, 2006 1:47 pm
proba con alguna flash
carloskalet
comentario del autor Mar Ago 22, 2006 2:20 pm
UNO DE LOS V 3 QUE NO SE VEIA .... LO HABIA MATADO YO Y SI SE SALVO CON UNA FLASH A ESTOS NOSE QUE HACERLE ... TENGO CUANTRO A UNO LE CAMBIE EN LA PLACA DONDE VA CONECTADO EL FLEX Y ANDUBO .... UNA SEMANA AHORA YA NO ANDA OTRA VEZ ...
ME PODRIAS GUIAR A VER QUE FLEX LE PRUEBO
GRACIAS POR CONTESTAR
lycaon
comentario Mar Ago 22, 2006 3:16 pm
Para que te podamos ayudar Explica que le hiciste a cada uno para ir viendo las opciones que quedan Pero el problema me parece es que le erras con la flash que le pones aordate de que tiene que ver con el bootloader
saludos y segui preguntando
gusanour
comentario del autor Mar Ago 22, 2006 9:37 pm
bueno mira
el primero que es el mio se le cambio la carcaza por un pink y no prendio mas el display el telefono 10 pts exepto que nose ve el display ... despues tengo otros dos que me trajeron por el mismo problema inicialmente le dije flexible pero les cambie y siguieron sin andar ...
mas o menos es eso
saludos y gracias por contestar
lycaon
asistió a la solución Mie Ago 23, 2006 12:42 am
revisaste la entrada del conector del flex? aunque sea con un mínimo de suciedad o grasitud te dará problemas para hacer funcionar el display (principalmente si lo sdacas y pones con las uñas y no con una pinza). Limpieza con isopropilico y dejarlo secar un buen rato. Segun dices tienes la seguridad de que los flex y los displays que usas funcionan, correcto?
Una prueba que hago con estos equipos siempre es conectar el display sin montarlo, con el celular abierto, y ver si así funciona. A veces una mala posición del flex hace que al montarlo se desconecte. Tienes algun V3 que funcione correctamente, para probar la flex y los display?
gringos
asistió a la solución Mie Ago 23, 2006 12:57 am
Como en todo lo que es reparacion siempre tenes que tener algunos elementos que estes seguro qeu andan ( en este caso Seria display, flex y plaqueta ) para poder asegurarte de qu esten andando
Bueno cualquier cosa segui consulta do
Pd de ultima pedi prestado el de un amigo jejeje
no es un chiste
gusanour
comentario del autor Mie Ago 23, 2006 12:16 pm
gracias pruebo y les cuento ... con tinher se puede limpiar los conectores??¿ ....
PD voy a tratar de conseguir otro telefono
lycaon
comentario Mie Ago 23, 2006 5:40 pm
siempre lo mejor es isopropilico, puedes usar un thinner diluído minimo al 50%, y cuidado con lo que mojas con el thinner (trabaja mas rapido y profundo que el alcohol, pero puede afectar algunos componenetes)
gringos
comentario Mie Ago 23, 2006 6:13 pm
yo uso contamatic un aerosol limpia contactos pero es caro y da los mismos resultados que el alcohol isopropilico (yo uso eso por que hago reparacion de computadoras y es muy usado)
saludos Espero serte util
gusanour
comentario del autor Mie Ago 23, 2006 10:13 pm
gringos : diluido en que el tinher ?¿
lycaon
asistió a la solución Jue Ago 24, 2006 12:20 pm
alcohol o agua destilada
gringos
asistió a la solución Sab Ago 26, 2006 3:09 am
PUERE SER QUE HAYA UN MAL CONTACTO SOFTWARE O QUE SE HAYA SOLTADO UN DIODO EN TAL CASO RESUELDALO Y LIMIALO CON THINER ACRILICO O MEJOR AUN CON ALCOHOL ISOPROFILICO
david cepedes corsie
comentario Mar Ago 29, 2006 1:42 pm
gusanour escribió:Para que te podamos ayudar Explica que le hiciste a cada uno para ir viendo las opciones que quedan Pero el problema me parece es que le erras con la flash que le pones aordate de que tiene que ver con el bootloader
¿Que se necesita para colocarle el flash a este telefono?
Saludos.
Team RCA
comentario Mar Ago 29, 2006 5:52 pm
Que necesitas De soft creo que te referis . yo uso el multiflashfex de pst pero hay varios para hacer eso
Bueno espero que esa sea la pregunta
Pd podrias decirnos que bootloader tenes y que flash tenes
gusanour
comentario del autor Mar Ago 29, 2006 6:06 pm
HOLA Gusanour.® MIRA CREO QUE ES UN PROBLEMA DE HARD U NO DE SOFT ... JUSTO CAYO EN MIS MANOS UN V3 ANDANDO ... LO DESARME Y CRUCE LAS PLACAS LOS DISPLAYS HICE TODAS LAS CONBINACIONES POSIBLES Y NO ANDUBIERON..... Y EL QUE ME TRAJERON LO VOLVI A ARMAR Y 10 PTS ...
IGUAL MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER A TODOS ...
VEO QUE PUEDO HACER Y SI LE ENCUENTRO SOLUCION LE AVISO ASI CUANDO LES SURJA ESTE PROBLEMA YA LO TIENEN AGENDADO
SI A ALGUIEN SE LE OCURRE QUE PUEDO HACER AVISEN !!!!
MUCHAS GRACIAS
lycaon
comentario Mie Ago 30, 2006 12:57 pm
gusanour escribió:Que necesitas De soft creo que te referis . yo uso el multiflashfex de pst pero hay varios para hacer eso
Gracias por su pronta respuesta
Lo que sucede es que tengo el siguiente problema con este celular.
Cuando voy a gravar imagen con la camara de este celular , el celular se me apaga. Creo que tiene que ver con esto del bootloader y firmware.
Yo nunca he hecho esto y no tengo nada de informacion de como flashear este cel.
Tampoco no sé cual bootloader usar segun mi pais.
Me gustaría aprender a flashear este celular para ver sí puedo resolver esto.
¿Será posible una breve explicacion de como usted flashea este celular y que pueda describir cual programa , bootloader y firmware se puede utilizar ?
Saludos. Wink
Team RCA
comentario del autor Mie Ago 30, 2006 1:30 pm
Team RCA : HACE UN POST CON LA PREGUNTA ESPECIFICA Y LOS MUCHACHOS TE VAN A RESPONDER TODAS TU DUDAS ....
SALUDOS
lycaon
