Kyocera Blade
comentario del autor Vie Jul 28, 2006 2:12 am
Hola a todos tengo una pregunta, mi Kyocera blade hace poco se cayo y lo unico que no anda es el microfono o sea cuando llamo escucho todo pero no me escuchan, lo probe con el marcado de voz y tampoco anda todo lo demas anda perfecto no se aprtio ni se rompio nada creo, el problema donde puede estar, donde se consigue el destonillador para desarmar ese modelo estoy en argentina y quiero saber como se pide el tipo de destornillador y si me pueden guiar cual puede ser el problema desde ya muchas gracias
Cervesnm
asistió a la solución Vie Jul 28, 2006 10:03 pm
hola capo, mira nunca desarme un cel kiosera pero la mayoria de los cel usan tornillos tork N°6, el destornillador lo conseguis en cualquier ferreteria
y el precio varia entre los 7 y los 15 pesos, los mas baratos o sea los de 7 pesos no tiene mango, son tipo ale pero con estos son suficiente para desarmar tu cel. entes de ir a comprar fijate si el tornillo tiene una forma de estrella en la cabeza, si es asi el destornillador es tork n° 6.. Y con respecto a tu desperfecto del microfono yo tuve el mismo problema con mi v180 y lo unico que hice fue dstaparlo, limpiar bien el microfono y luego ajustar bien los tornillos de esa zona y listo.
suerte capo y hasta la vista
la maquina
sueros
asistió a la solución Vie Jul 28, 2006 10:05 pm
la maquina
sueros
asistió a la solución Mie Ago 09, 2006 12:38 pm
Efectivamente, el destornillador es un Torx 6, asi lo pedis en cualquier ferreteria.
Esos microfonos estan envueltos en un reten de goma que con los golpes se puede correr y hace que no haga contacto.
Consejo:
Limpia con una goma de borrar lápiz la pista de la placa donde apoya el microfono, limpia la goma que envuelve el microfono, sobre todo la parte de abajo donde hace contacto y limpia ademas los contactos del microfono.
Saludos y suerte
El_Ale
