NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Vie Abr 20, 2007 4:22 pm | |
Re: matè mi v3, soy un boludoooo -------------------------------------------------------------------------------- TE DEJO UN APORTE.. LEELO.. SOLUCION DEFINITIVA A MOTOROLAS V3 (en coma) Este tutorial que posteo, es mi experiencia personal reparando un V3 el cuál tenía las siguientes características: *SI SE LE COLOCABA LA BATERÍA EL EQUIPO INMEDIATAMENTE ENCENDÍA EL TECLADO Y LA PANTALLA QUEDABA NEGRA. *LA PC LO RECONOCIA COMO "S BLANK NEPTUNE". *CUALQUIER FLASH QUE SE LE INTENTARA APLICAR, FALLARÍA, EN CUALQUIER PROGRAMA, CUALQUIER FLASH. Se han actualizado y revisado los links de descarga a la fecha 23/01/07 Esta es la solución si has matado tu V3 en un mal procedimiento y ha quedado en este estadio de "coma 4". Resumen de lo que vamos a hacer: 0). Cargar Drivers Pk2. 1). FLASHEAR un MonsterPack que contiene un PDS seguro y un Bootloader con PDS Lite 2.5 2). Con Bootloader E0 hacemos un downgrade a D0. 3). Con un PDS.bin original desbloqueado o no armamos pack .shx usando ShXCodec y usando el template pensado para V3. 4). Con PDS Lite 2.5 Flasheamos PDS.shx 5). Con PDS Lite 2.5 Reflasheamos el Bootloader a 8.26 6). Con PDS Lite 2.5 Reflasheamos a nuevo Flex Motorola base (unbranded) c/filmación. Recuerda: Si al equipo la computadora lo reconoce, está SALVADO, NO necesitas hacer TESTPOINT, ni desarmarlo, ni llevarlo a un SMART CLIP ni ningún aparato raro. No necesitas llevarlo tampoco al service, tú solo, siguiendo los pasos de este tutorial (basado en mi propia experiencia) podrás revivir exitosamente tu V3. Ánimo! Qué se requiere antes de comenzar: * FUNDAMENTAL: Una copia de tu PDS ORIGINAL del equipo o bien una copia de ese PDS que tengas desbloqueada (unlocked) por si tu intención es liberar el equipo. Esta copia de tu PDS DEBE estar en un archivo binario, es decir "PDS.bin". Si lo tienes comprimido en formato FlashBackup, te explicaré más adelante, como convertirlo a binario. Si no tienes una copia de tu PDS, pues amigo, estás listo! . El PDS contiene información única del equipo y está basada en el IMEI del mismo. Se requiere además: *Programas: RSD Lite 2.0.3 (si o si esta versión) Descarga: http://www.ftpchiapas.net/V3FILES/RSDLite.rar FLASHBACKUP 2.3 Descarga: http://www.ftpchiapas.net/V3FILES/FlashBackup%202.3.rar SHXCoDec Descarga: http://www.poeticfolly.com/motoguide...XCoDec_266.rar *Drivers: PK2 (que están preparados para manejar equipos motorola). Descarga: http://www.ftpchiapas.net/V3FILES/P2...ola_driver.rar *MonsterPack FLASH: R374_G_0E.40.30I_GNPO_11_RFDI_PDS002_LP0003_DRM000 1_GMMV3xx000AA019_GNPO_image.shx Descarga: http://rapidshare.com/files/13005705...image.rar.html *BootLoader: BootLoader_07_D0_fo_08.23_by_Arkasha18.shx (si o si esta versión. La versión ramldr no sirve para V3) Descarga: http://www.ftpchiapas.net/V3FILES/Bo...0_for_0823.rar *PDS Template: R374_V3_PDS_template.shx en PDS_Flash.zip Descarga: http://www.ftpchiapas.net/V3FILES/PDS_Flash.zip *BootLoader Reflash y Versión de flex en R374_G_0E.42.0CR.rar: Razor_bl_826_upgrade.shx R374_G_0E.42.0CR_PDS005_LP0039_DRM0001_JPJAVA_G_0E _V3_01_0AR_SE8615MBXXH1121_1FF.shx Descarga: http://www.ftpchiapas.net/V3FILES/R374_G_0E.42.0CR.rar *Cable: Cable de USB a Mini-USB. Te puede llegar a servir un cable de alguna cámara digital que coicida con el puerto del celular. Si coincide en forma y tamaño da por seguro que es Mini-USB. Gracias M@RIO por el Hosting de los archivos!!!!! INSTRUCCIONES PASO A PASO: Bueno, a partir de ahora trabajaremos juntos, yo seré tu mejor aliado, así que es hora a que te vayas acostumbrando a leer este lindo post. Serán tiempos dificiles, correrá sangre pero podremos vencer al mal y juntos, conseguir destruir el anillo... uhmmm eso no era de una película? Hagamos una breve repasada de conceptos: BootLoader: es también conocido como BIOS, y es el programa inicial que lee el teléfono y que le permite iniciar la Flex. Los BootLoaders se corresponden con las Flexes, es decir, no todas las Flexes podrán iniciar con todos los BootLoaders. Los Bootloaders conocidos en V3 son: 07.D0, 07.E0, 8.10, 8.23, 8.26, entre otros. Flex: Es el SISTEMA OPERATIVO del celular, es lo que es Windows para una computadora. Contiene la interfaz del usuario, toda la parte gráfica, se encarga de manejar las comunicaciones, ringtones (entre otros) y todo el hardware disponible en el equipo (Bluetooth, parlantes, antena, cámara) y además, es quién te provee de más o menos utilidades como por ejemplo: El V3 de fábrica no puede filmar, pero reemplazando su versión de FLEX podemos hacer que lo haga (de eso también se trata este tutorial! así que ánimo x2!! ) PDS: Sector seguro de la memoria de tu celular que contiene información única e inequívoca de tu celular. NO LO PUEDES PERDER! De todos modos, un equipo PUEDE iniciar en modo FLash sin un PDS cargado pero con un BootLoader previamente instalado. NO va a poder iniciar nunca en modo normal (es decir, corriendo una Flex). Un teléfono PUEDE iniciar como mínimo con un Bootloader correcto. (no haría falta ni un PDS ni un Flex). Pero claro, no seriviria para nada, a excepción de permitirte que le cargues PDS o Flexes. El Diagrama de capas a mi entender sería: Hardware del Celular ..........| BootLoader ..........| ¿Se Presionó #+* ? ..........| ...No <> Si ----> Arranca BootLoader en modo Flash y espera comandos. ....| Flex de Sistema .......| ....PDS--->---¿Es Correcto? ..........................| .................Si-----<>----No ....................|................| ...Arranca el Sistema....Muere y se apaga. Terminado de comprender un poquito a lo que nos enfrentamos, prosigamos con nuestra tarea. PASOS PARA REVIVIR UN V3: Primero que nada, deberías saber que el equipo en las condiciones que se encuentra no es capaz de cargar su propia batería. Es por ello que tal vez pienses que tu equipo ha muerto solo porque cuando colocas la batería, prende el teclado e inmediatamente se apaga (antes quedaba prendido permanentemente). No te preocupes, aquí solo tienes la batería descargada. Para que el equipo pueda realizar la tarea de carga, debe contener una Flex y como no la tiene cargada, cada vez que esté prendido tu equipo, el mismo no podrá recargar la batería, así lo conectes al cargador y veas que se prenda el teclado, NO estará cargando la batería. Por lo que si puedes, antes de comenzar este proceso asegurate que la batería tiene por lo menos, la mitad de la carga. Si no es así, intenta conseguir algún otro equipo que te cargue la batería, o alguien que te preste una batería cagrgada (yo logré cargar la mía con un Motorola L6, que aunque no coincide el espacio donde va la batería, los contactos si tocaban, por lo que la carga fue exitosa. La batería es de 3.6V y el Cargador de Motorola la carga con 5V.) Por lo tanto tienes que saber que los pasos que yo voy a describir, están optimizados para ahorrar la mayor parte de tiempo de uso de la batería de tu equipo. 0) DRIVER PK2: Conectamos el V3 al cable MiniUsb y el cable al PC. Encendemos el celular y automáticamente, Windows detectará un nuevo dispositivo y nos pedirá los drivers del mismo. Le proporcionaremos los drives previamente bajados PK2 que ya deberías tener descomprimidos en una carpeta (son tres míseros archivos). Si por algún motivo crees que Windows tiene otros drivers instalados para tu celular V3, es FUNDAMENTAL que vayas al "ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS" de Windows, ubicado en "PROPIEDADES DE SISTEMA", conectes el celular y lo enciendas, y cuando el mismo aparezca en el panel de dispositivos, hagas click en sus propiedades y revises que el driver sea "pk2.sys" y que probablemente se encuentre en "windows/system/pk2.sys". Si no es así, ELIMINA el dispositivo del ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS y vuelve a instalar el driver usando el PK2. 1) FLASHEANDO DESDE EL COMIENZO: Si ya tenemos todos los programas (entre utilidades, flashes, flexes y toda la lista que solicité más arriba) tendríamos que tener el programa de Instalación del RSD Lite 2.5. y el archivo comprimido "R374_G_0E.40.30I_GNPO_11_RFDI_PDS002_LP0003_D RM00 01_GMMV3xx000AA019_GNPO_image.rar" Este no es más que un FLASH (no un Reflash) que le dará vida nuevamente a nuestro V3. Con WinRar o algún otro descompresor, descomprimimos su contenido. Resultará un archivo de 65Mb (aprox). Con el RSD Lite, ejecutamos su instalación y una vez finalizada ejecutamos el programa. La pantalla del mismo es DEMASIADO sencilla, no tiene muchas opciones, así que despreocúpate y relájate. En el campo "FILENAME" hacemos click en el botón que tiene los tres puntos "[...]" y en el cuadro de examinar, buscamos el archivo FLASH "R374_G_0E.40.30I_GNPO_11_RFDI_PDS002_LP0003_D RM00 01_GMMV3xx000AA019_GNPO_image.shx" que debería estar donde lo descomprimimos. El RSD Lite nos informará su contenido en un panel derecho. Ahora procedemos a encender el teléfono, colocándole la batería. (vemos que enciende el teclado y queda la pantalla negra). Enchufamos el cable MiniUsb al teléfono y obviamente a la pc. RSD Lite nos informará que hay UN dispositivo conectado y su nombre es "S Blank Neptune" ó Secure Blank Neptune, que para nosotros debe significar "Memoria en Blanco" y nada más. Solo nos queda presionar el Botón [START] en RSD Lite. -Ahora el RSD Lite comenzará una serie de etapas, de armado de imagen, de borrado del equipo y por último la subida de un bootloader, un pds seguro y un flex. Todo esto lo veremos en varios porcentajes que subirán consecuentemente. Paciencia, que este proceso demora como 8 minutos reloj. Seamos concientes de que no debemos tocar nada mientras lo hace, ni la pc ni el celular. Procuremos que no haya ningún elemento externo (llámese gato, hermanito menor, taza de café, novia, madre que por algún motivo extraño del universo se le ocurra irrumpir en nuestra sutil tarea y corte, aniquile, destruya el celular, su cable, o tu pc. También, que no tengamos un bendito incidente de corte de luz) que pueda interrumpir esta delicada tarea. Si ocurriera, solo deberíamos preocuparnos por que el teléfono vuelva a encender y quede encendido permanentemente. Si hemos tenido éxito, el celular se apagará cuando RSD Lite acabe y mostrará un mensaje relacionado con la palabra "Rebooting o Reboot". Quiere decir, que está esperando que el teléfono se apague y se prenda. Apagado ya está, así que nos resta: PRESIONAR CONJUNTAMENTE LAS TECLAS # y * (numeral y asterisco) y luego presionar el botón POWER de encendido. Esto enciende el equipo en modo flash. Recuérdalo! Si todo ha salido como queríamos, ahora RSD Lite dirá que el proceso está completado (PASS) y veremos en la pantalla del celular: Bootloader 07.E0 y luego la versión de flex que deberá tener el mismo nombre que el Flash que le cargamos. Presionamos el botón de POWER para apagar el celu y ahorrar batería. Ánimo que ya está vivito y coleando!!! (pero todavía no puede operar en modo normal ) 2) CAMBIANDO EL BOOTLOADER: Para que el desgraciado de nuestro equipo nos permita hacer cambios en nuestro PDS, tendremos que cambiar la versión de Bootloader a 70.D0. Para eso: Arrancamos FlashBackup 2.3. Hacemos click en el botón superior que dice "FLASHER" y en la nueva solapa, localizamos el campo de arriba de todo que dice "Select Flash File" y hacemos click en el botón [...]. Buscamos el archivo que ya debemos tener descomprimido llamado "BootLoader_07_D0_fo_08.23_by_Arkasha18.shx" y aceptamos el cuadro de examinar. Encendemos el celular en modo flash: mantenemos # y * presionados y luego presionamos POWER para encender. Verificamos que FlashBackup 2.3 nos dice abajo de todo "Phone Connected" en verde. Hacemos click en FLASH. -FlashBackup cargará unas barras de progreso, diciéndonos "SENDING LOADER" entre otras. En la pantalla del celular veremos algo como "SW Update in Progress..." Una vez finalizado el proceso, FlashBackup apagará nuestro equipo. Lo volvemos a encender en modo flash (# y * luego POWER, ultima vez que lo repito, quiero que te lo acuerdes solo!!) y verificamos que la versión de bootloader en la pantalla del celular diga: 07.D0. Si es así, todo ha salido bien hasta ahora. Apagamos el celular. 3) CONVIRTIENDO A BINARIO EL PDS: Si tienes el archivo PDS de tu celular en formato FlashBackup (comprimido) sigue este paso, sino, continúa en el punto 4. Para convertir tu PDS.fbp en PDS.bin haremos lo siguiente: Abrimos FlashBackup 2.3 Click en el botón superior "SETUP" Si está en inglés, buscamos la opción que dice "Disable backup compression and support of compressed backups" y la DESTILDAMOS (obviamente si está destildada la dejamos así). Hacemos click en el botón superior "BACKUPS" En la lista desplegable, seleccionamos "PDS Backup" Hacemos click en el botón "[...]" para buscar un PDS. En la ventana que nos aparece, si no figura nuestro PDS, hacemos click con el botón derecho y seleccionamos IMPORT. Ahora buscamos el PDS en formato FlashBackup en el cuadro de examinar y aceptamos el cuadro una vez encontrado. Una vez que el PDS figure en la ventana, le hacemos click con el botón derecho y seleccionamos la opción EXPORT. Luego elegimos la ubicación y damos nombre a nuestro archivo PDS que ahora estará en formato Binario, es decir "PDS.bin". 4) PREPARANDO EL PDS: Ahora deberemos preparar el PDS en un formato especial SHX para poder flashearlo. Es el momento de decidir si queremos liberar el equipo, cargar un PDS liberado o bien, el original que vino con nuestro equipo. Eso es a elección de cada uno de nosotros. Si quieres liberarlo y todavía no sabes cómo hacerlo o no tienes tu PDS liberado, pásate por el tutorial que pondré a continuación de cómo liberar un un V3 usando un editor de PDS. Para preparar el PDS utilizaremos el PDS_Flash (que es un archivo comprimido que contiene un archivo flash SHX) y el programa SHXCodec. Relájate, esto es más facil de lo que parece. Descomprimimos el archivo PDS_Flash.zip Descomprimimos el programa SHXCoDec en una carpeta y verificamos que en la misma esten los archivos: "midas.dll" y "SHXCoDec.exe". Ejecutamos SHXCoDec.exe Dentro de SHXCodec, buscamos el campo superior llamado "Source SHX File" y hacemos click en la Carpeta de Examinar que figura a la derecha del campo. Buscamos en el cuadro de examinar, el archivo "R374_V3_PDS_template.shx" que descomprimimos previamente del archivo PDS_Flash.zip y aceptamos el cuadro. Ahora hacemos click en el botón que dice "Split source SHX File". -SHXCodec procesará y mostará en la lista de abajo, dos ítems. Seleccionamos el ítem en la lista que dice: CG: 6, TYPE: PDS (Safety Zone), Start add: 10010000, End add: 1001FFFF, Size: 65536. Ahora presionamos el botón "REPLACE". En el cuadro de examinar, cambiamos el tipo de archivo a "Bin Files (*.BIN)" Buscamos nuestro "PDS.bin" donde lo tengamos almacenado y aceptamos el cuadro. -ShxCodec nos preguntará si queremos continuar con el reemplazo, hacemos click en YES. Por último, presionamos el botón que está en la esquina inferior derecha "Compile SHX", nos preguntará donde lo queremos almacenar. Buscamos una ubicación cómoda y un nombre de archivo que podamos recordar, algo así como "V3PDS" y guardamos. ShxCodec lo llamará "V3PDS.shx" y estará listo para ser flasheado a nuestro V3. Lo que acabamos de hacer, es generar un compilado SHX FLASH para poder FLASHEAR directamente a nuestro V3, sin pasar por ningún progama intermediario como FlashBackup que nos puede traer dolores de cabeza (si lo sabré yo!!!). En ese compilado SHX hemos metido nuestro PDS, que está también con un RAM Downloader correcto para nuestro V3, lo que nos asegura que el procedimiento saldrá correctamente. 5) FLASHEANDO EL PDS Ahora procederemos a Flashear el archivo SHX que generamos (compilamos) con SHXCoDec a nuestro V3. Abrimos RSD Lite 2.5 Click en el botón "[...]" Buscamos el archivo generado, debería ser algo como "V3PDS.shx" según el nombre que le hayas puesto. Una vez localizado, aceptamos el cuadro de examinar. -Vemos la información que RSD Lite nos da sobre el archivo en el panel derecho. Encendemos el V3 en modo Flash (# y * y luego POWER). -Vemos que RSD Lite nos toma el teléfono como "S Blank Neptune". Presionamos el Botón "START". -Ahora esperamos a que RSD Lite trabaje, demorará muy poco y finalmente apagará nuestro teléfono. En la pantalla del V3 se leerá "SW Update in Progress..." Encendemos nuevamente el V3 en modo Flash. Vemos que sigue operativo y su bootloader es 07.D0. Apagamos el teléfono. Encendemos nuevamente el teléfono en modo NORMAL (es decir, sólo presionando POWER) y... VOILÁ!!!! NUESTRO V3 ENCIENDE EN MODO FLEX!! Tiene un sistema operativo cargado. El punto es que el Flex está en Japonés y nos será dificil trabajar con un teléfono en japonés, no?. Si nos figura la leyenda "&$% SIM" en la pantalla del móvil es por dos motivos: 1) No hemos puesto nuestro Chip SIM en el equipo. Hazlo la proxima vez que apagues el equipo 2) El PDS que le hemos subido no está liberado para ser utilizado con tu chip actual. Si es este tu caso, estás todavía a tiempo de Liberar tu V3. No continúes al siguiente paso porque sino, hay quienes dicen que luego el equipo se torna inliberable al cargarle un flex que filma. Para eso, pásate por el POST de liberar un V3 usando PDS. Apagamos el teléfono. 6) PREPARÁNDONOS PARA LA NUEVA FLEX, REFLASHEANDO EL BOOTLOADER. Ahora la idea es cambiar la versión de flex, a una versión que: Tenga idiomas basados en caracteres griegos (Inglés, ESPAÑOL, Italiano, Portugués, entre otros) y que además, nos permita filmar. Pero antes de cambiar la flex, tenemos que cambiar el BootLoader que es compatible con esta nueva flex, para eso, hacemos lo siguiente: Descomprimimos el archivo R374_G_0E.42.0CR.rar. Este archivo nos dará dos archivos más, un Bootloader 8.26 Replacer y un Flex que será el que tiene todos los chiches, la parte de filmación, el idioma y por supuesto, todo el resto de las funciones operativas. Abrimos RSD Lite 2.5 Click en el botón "[...]" Buscamos el archivo "Razor_bl_826_upgrade.shx" y aceptamos el cuadro. -Vemos que RSD Lite nos da la info del archivo en el panel derecho. Encendemos el V3 en modo Flash (# y * y Luego Power). Nos aseguramos que en la pantalla del mismo figura el bootloader 70.D0. Verificamos que el teléfono siga conectado por USB (está demás decirlo!) Presionamos el botón "START" en el RSD Lite. -En la pantalla del teléfono se leerá "SW Update in Progress.." y RSD Lite trabajará un poco, y en unos segundos apagará nuevamente el teléfono. Procedemos a encenderlo nuevamente en modo Flash (# y * y Luego Power) Ahora verificamos que nuestro bootloader ha cambiado a 8.26 y las letras de la pantalla son más brillantes. Verificamos también que RSD Lite escribe "PASS". Opa!! Cada vez más cerca eh!!! Ponete contento que ya casi estamos!! Apagamos el teléfono. 7) OPERATIVO TORMENTA DEL DESIERTO: CARGÁNDOLE LA NUEVA FLEX. Jojo, bueno, a estas alturas ya debes estar harto de mi, de leerme y de mis locuritas. Tu Novia, Madre, Perro, gato, hermanito, o cualquier ser extraño que te acompañe debe estarte mirándo lo nervioso, impaciente, algo intranquilo y exhorbitadamente contento que debes estar a estas alturas, de saber que estás a un paso de recuperar tu V3 con toda su funcionalidad. JEJEEJ, bueno, vamos a pasar al suiguiente paso. Viste que molesto que es esa gente que postea y habla y habla y habla, y no para de contar algunas historias, que mete bocado y que uno dice: UHH, este chabón, cuando se va a calmar y dejará de decir idioteces. Bueno, te entiendo amigo, ese tipo de gente hay por todas partes. Es más, te cuento una anécdota: Una vez estando yo en un cyber café, me encontré con un amigo... qué. Que pasa? quieres que continúe contándote el paso final para revivir tu V3?. Pues amigo, yo tenía ganas de contarte... bueno! no te enojes, está bien, vamos con el último paso! Eh!! bueno! si sabía que te ibas a poner así, ni comenzaba!. uh.... que mala onda che! OK, abrimos RSD Lite 2.5 Click en el botón "[...]" Buscamos el archivo "R374_G_0E.42.0CR_PDS005_LP0039_DRM0001_JPJAVA _G_0 E_V3_01_0AR_SE8615MBXXH1121_1FF.shx" que debería estar en la carpeta donde descomprimimos el archivo "R374_G_0E.42.0CR.rar". Aceptamos el cuadro de examinar. -Vemos que RSD Lite nos muestra la info del archivo en el panel derecho. Encendemos el teléfono en modo Flash (* y # y luego Power). -Verificamos que en la pantalla del teléfono dice BOOTLOADER 8.26. Click en el botón "START". -Ahora si, RSD Lite se va a tomar su tiempo otra vez, como lo hizo en un principio, descomprimirá las imágenes que contiene el Reflash que estamos intentando subir, y entre varios porcentajes que van a subir (algunos más lentos, otros más rápidos) se podrá leer en un instante en la pantalla del teléfono "SW Update in Progress...". Lo que estará haciendo RSD Lite es: Separar el archivo SHX en todos sus componentes, Eliminar la memoria del teléfono (la parte del Flex únicamente), Cargando la nueva flex y verificando Checksums. Tengamos mucha paciencia en este paso y seamos concientes de que nada debe interrumpirlo. No toquemos ni la pc ni el cable ni el celular mientras esto ocurre. -Una vez finalizado el proceso, RSD Lite reiniciará el teléfono (vemos que se apaga y se prende y VOILÁ!!!! AHORA SI!!! EL teléfono inicia correctamente!!! Veremos que inicia en inglés. Si El teléfono no se llegara a encender solo una vez terminado este proceso, presionemos POWER para encenderlo nosotros manualmente. Para ponerlo en español hacemos lo siguiente: Tecla Menú Nos desplazamos hasta el ícono de las herramientas (Settings) y tecla SELECT Seleccionamos INITIAL SETUP y tecla SELECT Seleccionamos LANGUAGE y tecla CHANGE Seleccionamos ESPAÑOL y tecla SELECT. Hemos finalizado! TU V3 es ahora un Phoenix V3, porque ha revivido desde las cenizas! Notas Finales: TODOS LOS ARCHIVOS puestos en este tutorial para ser descargados han sido probados y testeados en mi Motorola V3. Están libres de virus o spyware así que no tengas miedo en bajarlos y utilizarlos sin miedo. Un motorola V3 puede ser reflasheado con varias Flexes, que te darán más o menos posibilidades (filmar o no), te darán más o menos memoria libre y además podrían ser temáticas de una empresa en particular (Como de CTI Argentina o Cingular de EEUU) o ser originales de Motorola. Una flex Temática (en inglés "Branded" que significa enmarcada por una empresa de telefonía o Unbranded que significa sin empresa) hace alusión a que el equipo contendrá imágenes (en el encendido y apagado), tonos y demás chucherías que las empresas le meten a las flexes para que el equipo quede de alguna forma ligado visualmente a dicha empresa o para que cada vez que lo uses, te acuerdes qué empresa te roba cobrándote por los sms y minutos que hablas. SIEMPRE que intentes flashear tu V3 con algún software (llámese RSD Lite, FlashBackup, Moto Repair Studio) y mientras ocurre el flasheo (Sobre todo en una etapa de borrado) las letras de la pantalla del teléfono se disuelvan como si un virus maligno lo atacara, el proceso de flasheo NO será correcto y no dará resultado. Cuando un Flasheo ocurre correctamente, en la pantalla del equipo se lee "SW Update in progres...". SIEMPRE que la computadora tome el equipo como "S Blank Neptune" el equipo ES recuperable, utilizando este tipo de procesos, entre otros que puedas encontrar por ahí, solo que este lo hice yo, lo viví y funcionó a la perfección, solo que claro, me tomó dos semanas encontrar la combinación de opciones correctas para poder revivirlo. Luché muchísimo con FlashBackup para restaurar mi PDS pero fue en vano. SIEMPRE mira a tu equipo como si tuvera una memoria Flash de un PenDrive o de tu Reproductor MP3. Lo único que hacemos es cargarle archivos, solo lo hacemos de una forma electrónica especial, pero en definitiva, recurre a la misma lógica. ESTE TIPO DE TUTORIAL ESTÁ HECHO Y PENSADO para permitirle al usuario reparar su equipo por si mismo, valiéndose de sus propios conceptos y aprendiendo. Está pensado además, para que las grandes empresas como MOTOROLA no CURREN (esto en argentino quiere decir ROBEN) a los pobres usuarios que sobre que les compramos equipos que valen dinerales, encima tenemos que recurrir a ellos para resolver problemas que DEBERIAN estar al alcance de cualquier usuario Novato poder resolver. SI ESTÁS PENSANDO CURRAR con la información de este tutorial, desde ya, debes saber que eres un mal técnico, puesto que no debes cobrar por resolver problemas en el ámbito de no ser un profesional ni trabajar con herramientas profesionales. Si quieres GANAR DINERO, paga tus estudios, tu carrera, fórmate como profesional en celulares, abre tu negocio de reparación técnica y consigue una licencia oficial de MOTOROLA para reparar equipos. NO CURRES con información, experiencia o conocimiento de otros. SI YO COMPARTO MI DINERO CONTIGO, QUEDA LA MITAD, SI YO COMPARTO EL CONOCIMIENTO, QUEDA EL DOBLE. EL CONOCIMIENTO ES PARTE DE LA HUMANIDAD. TUTORIAL HECHO POR: DAVID MAGRAM W. |
| comentario | Vie Abr 20, 2007 5:23 pm | |
saludos |
| sin valorar | Lun Dic 24, 2007 2:11 pm | |
| sin valorar | Lun Abr 14, 2008 2:47 pm | |
Ultima edición por Tartin el Lun Abr 14, 2008 2:52 pm, editado 1 vez |
| sin valorar | Lun Abr 14, 2008 2:49 pm | |
| sin valorar | Mar Jul 01, 2008 1:13 am | |
yo tambien tengo una gran duda Mi Historia despues de sacar las fotos copiar rington y varios juegos, se me ocuurrio , por que no ponerle un tema, (grave error) , prove agregar un tema y aparentemente no lo agrego , y pidio reinicia, en eso reinica el telefono, quedon con pantalla blanca y en la pantalla pekeña el logo de movistar , no lo pude apagar asi que le saque la vateria , cuando lo prendi, prendio el teclado y la pantalla que dece HelloMoto y nada mas , sin animacion dice en el tutorial "Recuerda: Si al equipo la computadora lo reconoce, está SALVADO" <<-- aqui está mi duda bueno el pc me reconoce el telefono, o eso creo , por lo menos en el panel de contro -> opciones de telefono y modem , en la pestaña modem , al conectar el telefono cambia de ausenta a conectado en el COM3, por ejemplo el programa MIDway parece que lo detectara al elegir el COM3. pero el programa flashbackup dece que no esta conectado (lei que con este programa existi pocibilidad de acer un backup(osea se ase el respaldo pero no es seguro que quede bueno) del pds pero antes necesito que el programa me reconosca el celular) si me kieres retar retame por decir algo difernte a la guia , pero el primer paso es que los rpogramas lo puedan reconocer y el segundo acer el respaldo del PDS y esperar que no quede corrupto .Bueno estube decesperado , pero ya me di por vencido , asi que estoy mas tranquilo, si ya cago, que le vamos a acer . bueno el mio es el con camara vga y con 8MB de memoria (en realidad 7.5MB) y sin lector de ningun tipo osea el V3 a secas PD: cuanto cobrara un tecnico , por arreglarlo con ese aparato raro "SMART CLIP"?? |
