Como Levantar Motorola V3ie Muerto!!!
comentario del autor Vie May 02, 2008 8:30 pm
Hola amigos, despues de leer en tantos foros que muchas personas tienen su v3 muerto y las respuestas llevan todas a la SamrtClip, Traigo aqui la solucion para que uno mismo sin tanto misterio pueda levantar su v3ie sin problemas y que quede perfecto. Y lo mejor de todo es que lo pueden dejar para la empresa que quieran. He aqui los pasos....
Antes que nada batería 100% cargada - Luego Abrir el FlashBackup y en la parte de WriteData clickear en
el boton Select File Seleccionar la flash Original ReaLxiTe - V3e R4441D_G_08.03.05R_GSVSLQAET678SU078RAMDLD
Segun corresponda el servicio sea de Movistar, Claro o Personal. Cuando aparezca la lista de CGS
luego de haber seleccionado la flex correspondiente, destildar el CGS1 de la lista que sería firmware. Luego clickear
en el boton Write Data y cuando termine, ya tenemos el v3ie arriba.
De esta pagina pueden descargar el FlashBackup = http://www.4shared.com/account/file/27868606/9d313d23/Flashbackup_beta3062__Nuevo_20-10-07_.html
Gracias a Okurre
De esta pagina pueden descargar la flash segun la empresa que eligan = http://www.4shared.com/account/file/19964619/4baf0150/Flash_Original_V3e_Personal.html
http://www.4shared.com/account/file/22035658/831f1e06/Flex_Original_V3e_Movistar_Argentina.html
http://www.4shared.com/account/file/22000297/c8626ea5/Fullflash_V3e_Argentina-CTI.html
Estas Flashes son para el V3e gracias a Okurre
http://www.4shared.com/account/file/20000453/f0a8882b/1FF_V3i_no_iTunes__CTI.html
http://www.4shared.com/account/file/20001391/fe0d7eb/1FF_V3i_no_iTunes__Movistar.html
http://www.4shared.com/account/file/17424776/95a91f33/1FF_V3i_no_iTunes__Personal.html
Estas son para V3i Gracias a Okurre
Acuerdense que para que funcioné la batería tiene que estar en un 100 % de carga. Espero que les haya ayudado para que no se gasten 80 pesos por algo que pueden hacer ustedes, Saludos !!!!
Cualquier Consulta, pregunten que para eso es el foro!!!
electro43
asistió a la solución Vie May 02, 2008 10:55 pm
pero mi linea es vodafone italiana y nose cual de los programas que pones es el que me sirve...puedes decirme???
elrikisimo9057
comentario del autor Dom May 04, 2008 9:48 am
Buscá con el google la misma flash pero para vadafone italia, y luego son los mismos pasos. Si no la encontras voy a tratar de ponerte un link de descarga. Saludos!!!
electro43
comentario del autor Dom May 04, 2008 11:02 am
Bueno, te dejo la flash para Vadafone Italia, tené en cuenta que no tiene idioma español. Entrá en esta pagina, esperá que busque virus y cuando te aparezca el boton descargar dale click. http://www.mediafire.com/?dyvb0h9trmg
electro43
asistió a la solución Lun May 05, 2008 1:07 pm
Hola, como estás, antes que nada gracias por tu aporte y quería pedirte si tenés la flash para el V3r. Muy agradecido.
Razorback
asistió a la solución Lun May 05, 2008 9:48 pm
hola disculpa la demora pero aqui esta mi agradecimiento por el vinculo que me pusiste y bueno ya pude descargarlo...la verdad es que a mi V3r le hice el test point que todos lso sitios dicen que es buenisimo pero la verdad es que mi teléfono me lo ha dejado sin funcionar la pantalla solo el teclado prende y ahora si que no se que hacer...ahora si creo que lo eche a perder...ayudame por fa!!!!!!aunque sea con fotos para ver que es el verdadero test point para un V3r
elrikisimo9057
comentario del autor Vie May 09, 2008 11:00 am
Razort, aca tenes la flash para el v3r, supongo que es para Argentina. Saludos
http://www.4shared.com/file/16486464/26342a99/V3r_R4515_G_08BD43R_lp0939_full_flash.html?s=1
electro43
comentario del autor Vie May 09, 2008 11:05 am
Amigo elrikisimo, yo no le he hecho test point a los v3 para flashearlos y siempre ha funcionado. No se necesita hacer test point siguiendo los pasos correspondientes. Ahora, para tu problema la solucion va depende si todavía te toma el telefono la interfaz usb de la pc, si es asi flashealo devuelta siguiendo todos los pasos. No necesitas ver nada en la pantalla del celu, segui lo que te va mostrando el flashBackup y cuando tengas que encenderlo calculo que ya tenes el problema solucionado. Por otro lado, no se si tu problema sea exactamente de soft, porque el problema puede estar en el display del equipo, si es asi no te queda otra que llevarlo a soporte. Saludos
electro43
asistió a la solución Vie May 09, 2008 10:06 pm
hola amigo.tendras por alli la flash del v3c para venezuela movistar? gracias espero tu respuesta.
carlos136
asistió a la solución Vie May 09, 2008 11:03 pm
Hola amigo no tengo el flash v3c si lo consigo te prometo que te aviso, pero mientras tanto si sabes de alguien que sepa de v3r ponnos en contacto, ayuda!!!!
elrikisimo9057
comentario del autor Mar May 13, 2008 12:01 pm
Que tal amigo Carlos, en cuanto busque la flash para el v3c te la posteo. Saludos
electro43
comentario del autor Mar May 13, 2008 2:45 pm
Amigo Carlos, te paso el link para descargar una monsterpack de alltel que deja el telefono como stardart siempre siguiendo los pasos que puse en el principio del post. Es lo mismo que una flash, la unica diferencia es que viene con un par de boludeces mas. Saludos
http://rapidshare.com/files/7115273/ALT_V3c_04.06.00R_PRIhh70919_MONSTER_01.zip.htmll
electro43
comentario del autor Mar May 13, 2008 2:47 pm
Amigo elrikisimo, que fue lo que paso al final con su equipo??? No me respondio la pregunta de que si le tomaba la interfaz usb de la pc, el telefono?? Espero su respuesta
electro43
asistió a la solución Mie May 14, 2008 9:08 am
disculpa la demora pero tenia problemas con la PC...mira el V3r me lo reconoce la maq. pero lo que parece es que la pantalla se oscureció mucho cuando le hice el "el supuesto test point" no entiendes???, por eso es que nose si el test point lo que hace es oscurecer la pantalla o es que se rompió el teléfono....preguntame lo que quieras que aquí estamos para ayudarnos.....help me!!!
elrikisimo9057
comentario del autor Jue May 15, 2008 4:01 pm
Lo flasheaste para ver si se solucionaba????
electro43
asistió a la solución Jue May 15, 2008 8:58 pm
no se como se flachea...puedes decirme???
elrikisimo9057
asistió a la solución Mar May 20, 2008 10:43 pm
electro43 escribió:Amigo Carlos, te paso el link para descargar una monsterpack de alltel que deja el telefono como stardart siempre siguiendo los pasos que puse en el principio del post. Es lo mismo que una flash, la unica diferencia es que viene con un par de boludeces mas. Saludos
hola amigo electro43, gracias por conseguirme la flash y el interes por ayudarnos a todos,bueno me dices que esa es standart?pero standar como,disculpa la ingnorancia, me sirve para poner el tlf a trabajar para movistar? saldra el logotipo movistar al principio? o no es nesesario.lo que pasa es que mi tlf es de otra operadora ( movilnet) y yo lo quiero poner para movistar servira eso? no habra problemas al llevarlo a la operadora a ponerle linea? bueno gracias espero me respondas
carlos136
comentario del autor Vie May 23, 2008 11:30 am
Amigo Carlos, cuando digo Standart digo que el equipo va a quedar como salió de fabrica. Queda como un telefono liberado con logotipo de Motorola porque es para cualquier empresa. Saludos
electro43
asistió a la solución Sab May 24, 2008 11:06 am
ah,ok disculpa la brutesaa,jejeje ok gracias amigo
carlos136
comentario del autor Dom May 25, 2008 1:16 pm
Amigo el Rikizimo, en el principio del post estan todos los pasos para flashear el telefono. Siguelos correctamente y vas a salvar el telefono!! Saludos
electro43
asistió a la solución Lun May 26, 2008 10:53 am
hola capo, estoy viendo el foro y espero que esta sea la clave para levantar mi celu, antes de ponerme a usar quiero que me confirmes si es este mi problema, mi celular es un v3e y esta es la version "R4441D_G_08.03.05R" que saque esta info presionando *# y el encendido. Mi linea es con Personal de Argentina (abonado). Hata aca la info de mi celular ahora el problema, al cargar la bateria con la compu (cable usb) se me quedo la pantalla negra, me funciona todo las llamadas los mensajes me llegan, lo unico que se ve en pantalla es la externa y la interna solo la barrita de antena y la bateria. Se ve como que tiene una imagen negra adelante de la pantalla que no deja ver el fondo, la opcion de la camara anda pero los botones no se ven. Esto que te comento se puede solucionar haciendo lo que vos comentas para levantar el celu? Ya me baje el flashbackup y el archivo que me corresponde seria el "flash original v3e personal" ? Smile
mgotincho
asistió a la solución Lun May 26, 2008 5:13 pm
Resusito mi celualr un día como hoy, jaja! estaba en terapia intensiva, ahora paso a sala noraml! jaja. Grande capo, sabes pude restaurar mi celular y quedo joya, lo que si, por eso esta en sala normarl todavia no salio del hospital, es que cuando entro a la parte de los mensajes me pide un numero de desbloqueo? cual es? restaure con el que me correspondia que era el de personal v3e. Desde ya muchas gracias igual por ayudar!!! Wink Wink Wink Smile
mgotincho
asistió a la solución Lun May 26, 2008 5:54 pm
Listo! La clave para los que usaron la flash de personal v3e, cuando quieran usar los mensajes les va a pedir un numero de desbloqueo, el numero es 2618. Luego van a la opcion programación->seguridad->bloqueo de funciones, ponen este numero y busquen la opzion mensajes y lo ponen en desbloqueado asi no les piden mas la clave en los mensajes. La verdad que te pasastes chabon, fuistes de una gran ayuda, ya me estaba poniendo loco pensar que tenia que dejar el celu en esos lugares, y sin saber lo que le hacen y lo que puedan después cobrarme, ja. Lo que si nose que onda con esto del cable usb, ya que al cargarlo por ahi me dejo el celu en este estado, sin hacerle nada raro, lo uso siempre para bajar las fotos o cargar la bateria mientras tanto. Bueno te agradezco otra ves, y la ùltima pregunta es si los flash que vos pones como dice arriba, si vos le pones de un celu que tiene movistar a un flash de personal, funciona? y si tenes un flash para un v3black con cti. Gracias!Gracias!Gracias!
mgotincho
comentario del autor Mar Jul 08, 2008 5:03 pm
Bueno, despues de tanto tiempo vuelvo a escribir. Para el amigo anterior, arriba en donde empieza el post tenes la flash para cti. Sirven todas las flashs, las diferentes flashes te lo dejan para la empresa que elijas. Me alegra saber que pudiste levantar el v3. Saludos
electro43
sin valorar Mie Jul 23, 2008 10:09 pm
hola que tal maestro como estas tengo un problema con mi motorola v3e resulta que ya estaba borrando la memoria del motorola para cargarle otro firmware y justo se me quedo sin bateria el celular osea no se me apago pero me decia batery low y cannot program dame una mano por favor ocm puedo volver a tener mi motorola v3e funcionando otra vez hay algun software para recuperar otra vez mi motorla tengo movistar con abono mensual y bueno quieria saber si sepuede solucionar porque ya lo mande a reparar yt me presupuestaron con un importe de 200 pesos dame una mano por favor tan dificil no puede ser el tema es que y no hice backupo de mi motorola terrible problema ayudame
martin640
