Hola es raro que una tarjeta electronica (PCB) la consiguieras completamente en Blanco eso es un proceso llamado EMPTY FILL, que solo puede ser hecho una ocacion y es realizado a la hora del la fabricacion de los flash chips. Cuando es instalado en la tarjeta impresa, queda con numero de serie y por decirlo asi el sistema operativo principal. Asi lo que necesitas es una Setool 3 Box, cargarle una GDF generica, y repararle o instalarle el IMEI, flashearlo de acuerdo al numero de CID, y Color, claro el Custom Pack que necesites si lo quieres... Solo asi podras utilizar esa TARJETA ELECTRONICA, TARJETA IMPRESA Ó PCB.
