NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Sab May 12, 2007 2:00 pm | |
Averigue en cti y me dijeron que mejor cambiel el telefono?????? Desde ya muchas gracias |
| sin valorar | Mie Feb 27, 2008 9:25 pm | |
Precisaras bajar el programa "NEMESIS" (lo encuentran gratis en internet) y cable de dados (caso del 5200 cable mini usb, en otros BB5 es el dku2 o ca53), y tener instalados los drivers del teléfono, muy importante tener instalado el PC suite de nokia. Hay que sacar la batería, y conectar las puntas de la resistencia (yo doblo las puntas) al conector de la bateria en el teléfono: una punta en el negativo, y otra en el VPP. (el vpp es el polo de la batería que no está identificado para carga, normalmente es el central). Ahora, con la resistencia conectada de esta manera, colocar la bateria. En algunos modelos verán quer la pantalla reacciona y te pone "local mode". En otros casos, no lo hace automaticamente con la batería, dale un toque al power para que reaccione. Si se inicia con la pantalla en test mode o con el modo normal, saca la batería, reacomoda la resistencia e intenta de nuevo desde 0. El telefono debe ponerse en la pantalla "local Mode" abre el programa Nemesis, y conecta el telefono al cable de datos. dentro del programa....... Click adonde está la lupa, para que busque el dispositivo. Siguiente paso, ir a "phone info". si no es detectado automaticamente, presionar "scan" para que detecte el telefono. Una vez detectado, vamos a "tools" en la solapa "factory settings". Marcamos "user code" y presionamos el boton "reset". Una vez finalizado, el codigo de seguridad volverá al de fábrica, "12345". asi de simple, espero que te sirva....SALUDOS!!! |
| sin valorar | Jue Feb 28, 2008 8:52 am | |
http://www.yoreparo.com/foros/celulares/soluciones/codigo-de-seguridad-para-nokia-5200-t164990.html |
| sin valorar | Jue Feb 28, 2008 6:05 pm | |
| sin valorar | Mar Jul 22, 2008 9:49 pm | |
